Страница 2 из 3
Пипец какие то волосатые бабы йети что-ли насосы жироуловители, обычный накопитель, работает столько лет ни разу не откачивал.
Единственное что поставил обратный клапан на трубу чтобы воздух шёл в вентиляцию септика
fox_74
DerDen
все четко расписал, но есть вопросы:
- стоимость этого удовольствия
- для обслуживания как в него лазиется? люк открываешь и вот оно все на виду?
- если дача для сезонного проживания, такой не проканает? supercool
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Восьмеркин писал(а):
...выгребная яма с питьевым колодцем на территории в 21 веке? потом удивляемся откуда столько голосующих за ЕдРо и пу facepalm
наx колодец? скважина на 30+ метров 63 lol1
poliman
это все бесовщина, от лукавого
наши деды ходили в нужник на конце огорода, срали в дырку в очке.
и войну вона победили
а вы ходить хочете в теплый сортир - вот вас солдаты нато и завоюют
Восьмеркин
так миллионы до сих пор в дырку срут, не будем им уподобляться Pardon
DerDen писал(а):
Короче, все станции биоочистки имеют один принцип действия - аэрация при помощи компрессора, их может быть 1 как у меня, с переключением режимов по э/м клапану или 2. Режимы это аэрация либо в первом (приемном) танке, либо во втором, доочистки. Переключение между режимами- по поплавковому датчику уровня заполнения. Периодически датчики теряют герметичность и могут отъибнуть, поэтому при таком случае лучше поменять на нормальный, или сразу поменять, т.к. производитель ставит самое дешевое гамно. Очищенная вода сбрасывается из камеры дренажным насосом, у меня был случай что какой то кропаль застрял между лопастями и насос не сливал, думал сгорел, ан нет, живой собака. Можно со временем махнуть на дренажник под более крупную фракцию. Обязательно сразу после покупки поехать в леруа, купить хомуты для шлангов из нержавейки и всё поменять, т.к. металлические хомуты растворяются за год эксплуатации, воздух начинает сифонить мимо= херовая аэрация= септик завоняет. Обязательно брать модель с доп датчиком аварийного уровня и звуковой сигнализацией! У меня модель без данной опции, но сделаю сам. Если в доме водятся волосатые бабы, установить везде в ванных улавливатель волосни, т.к. это самое зло, забивает аэролифт наглухо, я чистил 2 раза за год, пока не поставил. Ну и если есть бабло и место, на кухне под мойку установить жироуловитель, сильно облегчит жизнь. Очистку активного ила можно и лучше производить своими силами, а не ждать пока емкость заростет по самые помидоры и придется вызывать рукожопа за 5 руб производить откачку дренажным насосом. Достаточно раз в квартал сливать через аэротенк 3- 4 ведра ила, есть соответствующая инструкция на ютуб. Ну и высший пилотаж- убрать распаячную коробку и шину с контактами из септика в отдельный шкаф на улице- провода окисляются от внутренней влажной агрессивной среды со страшной скоростью.
спасибо конечно за инфу, но это жесть какая-то тогда Топаз этот, раз его надо так усовершенствовать facepalm
DerDen
fox_74 писал(а):
DerDen
2 года назад 114 под ключ, модель топас 8
Сверху крышка- открыл, всё в доступе
Зависит от региона, батя не консервирует, всю зиму бурлит но на 1 режиме, если есть риск промерзания- либо конкретно укрывать, либо заполнять бутылями с песком, чтоб не расперло, на ютубе есть инструкция
Это особенности всех таких станций, конкретно топас не при чем. Может конечно кто то что то с того времени усовершенствовал, х.з.
торантино
связь такова что срущие в выгрябные ямы и пьющие воду из колодцев в нескольких метрах от них - недалекие люди
Повсеместно уличный водопровод в посёлках, проходит по улице вдоль участков и дороги. Возле этой же дороги расположены выгребные ямы,для удобства откачки. Ямы в большинстве не герметичны. В случае прорыва водопровода и отключения давления в нём для ремонта. Параша с ям прямиком затягивается в водопровод. И это не только в деревнях но и в городе частое явление. 21век однако. Pardon
В Вышнем Волочке была такая трабла когда водоводы и канашка прохудились и обменивались содержимым
kolhoznik
Септик Тверь лучше всяких Астр и Топасов, т.к. конструкция проще - никаких поплавков и насосов - в самом септике три камеры, компрессор ставится снаружи, в доме, не требует обслуживания и консервации на зиму. Не боится отключения электричества. Не боится замерзания, т.к. гонит тёплый воздух из дома.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
3 года уже пользуем - обслуга - перекачка ила эирлифтом (открыть два крана внутри септика на 5 мин) раз в месяц и всё.
гы, несколько лет на заходил на ЛОЛ, увидел свою подпись - она стала ещё актуальнее hehe
Восьмеркин
как понять гонит теплый воздух из дома? суть то промерзания такова что оно актуально при отключении на зиму когда никто не живет, когда он работает то там и так ничего не промерзнет.
Killer Speed
Ден всё чотко распедалил. А усовершенствовать надо любой, потому что каждый производитель кроит на комплектующих. Но если у старых брендов топас, тверь, танк хоть сама бочка из нормального материала, то у их более дешёвых копий ещё и бочка может быть из пластика, на котором скроили.
kolhoznik
в топасоподобных септиках насос перекачки стоит внутри септика под крышкой, после ночного простоя при сильном минусе может "прихватить", в Твери внутри септика насосов и компрессоров нет, мёрзнуть нечему. Компрессор, который для аэрации обычно ставят в доме, поэтому ему не страшны перепады температур и прочее, если дом отапливается, то и воздух в септик будет подаваться подогретый, что положительно сказывается на экосистеме бактерий в зимний период. Никаких действий по консервации/расконсервации не требуется - просто включить/выключить компрессор. Зимой сливать ничего не надо, если даже и промёрзнет сверху корка, то не страшно, т.к. стенки пластиковые и он обсыпан песком. Он менее капризен за счёт простоты конструкции - между камерами всё самотёком переливается, нет необходимости вытаскивать компрессоры на зиму. Бывают проблемы в ТОпасах с насосом перекачки и поплавками, он не срабатывает, камера переполняется, заливает насос и септик не работает. При обесточивании Топас работать не может, Твери пофиг, бактерии без кислорода останутся, но заливать его не начнёт, сутки легко можно продолжать пользоваться без последствий. В худшем случае колонии бактерий сдохнут, но ничего не переполнится и не зальётся куда не надо.
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Всё то, что написал DerDen у Твери нет. Максимум, если перепад высот на участке не позволяет сделать сброс очищенной воды самотёком, ставится дренажный насос с попловком в последнюю камеру.
Кстати, с жиром проблема есть - корка растёт, если жира много, то бактерии не успевают его перерабатывать. У меня корка выросла, но пока на дачу никто не ездил пару месяцев, а аэрация работала, и бактерии с голодухи корку сожрали. Знакомый подсказал, что эта поблема легко решается пачкой бактерий для выгребных ям смытых в унитаз. Они сжирают всю жировуую корку.
Последний раз редактировалось: kolhoznik (31 Марта 2021 09:18), всего редактировалось 1 раз
Kuba
да конешно несколько лет не заходил.
pst pst
http://autolada.ru/search.php?search_author_id=36664
kolhoznik
ну не несколько, ну год не был считай. Казалось давно это было.
Восьмеркин
Шоу маст гоу он...
Обзавелся станцией "Спарта 1000". Из более 6 тыс смонтированных Спарт есть ДВА отрицательных отзыва, у одного что-то сломалось и быстро починили, а другой купил представитель конкурирующего производителя и не пускает на свой участок для устранения проблемы Smile
Грунт плывучий, пришлось делать опалубку facepalm
Вся электрика сверху, во всплывающей при аварии "лодке"...
Откачивающего насоса нет, вывод самотеком. Спарте пофиг на кухонную химию, волосы и даже картофельные очистки. Обслуживание - раз в 3-5 лет.
Могете сRать hehe
Vassya
Могете сRать
Если пустишь на участок - непременно Smile
fox_74
Восьмеркин
стоимость?
mogert
Основание бетонное сделали? к Основанию закрепили? а то, если уровень грунтовых вод высокий, может всплыть Smile
tim1202
вроде пишут что не надо, грунтозацепы есть
Добавлено спустя 35 секунд:
fox_74 писал(а):
Восьмеркин
стоимость?
посмотрел на офф сайте, дорого Pardon
Лёха-124i
180-190 тысяч? ну его н...й. лучше кольцами бетонными сделать
tim1202
доставка + монтаж. думаю за 200 ушло под ключ
fox_74
владельцы Порше могут себе позволить lol1
Mihalych78
на лопату и к соседу через забор
mogert
Охренеть,200 000.
У себя на даче сам выкопал яму,заказал кольца 1500мм без дна +плита перекрытия +люк,вышло 17к, свою работу не считал.
Если на ПМЖ, то два таких колодца выкапываешь и норм.
Последний раз редактировалось: mogert (08 Июня 2021 15:25), всего редактировалось 2 раз(а)
прально...кака разница какому гавну донатить...одно г@$но посадили...дай в другое задонатю hehe
Восьмеркин
какие бетонные кольца в 21 веке, странные вы facepalm Через эти бетонные кольца всё просачивается, причем в ваш же колодец питьевой nea плюс откачивать это всё надо довольно регулярно.
Обошлось под ключ в 225, потому что материал для опалубки докупать пришлось. Не понимаю зачем в лолегархи пытаются приписать за септик ценой в приору б/у...Мне главное шоб зарыл и забыл. Производят их в Кирове.
Страница 2 из 3
