Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Имею домкрат ,он успешно мне подымал машину Ваз ,но вот резьба на гайке просела ,пришлось разобрать ,разобрал ,хочу восстановить а именно .
У токарю шток с резьбой с 12 мм переделать на 14 мм и даже может с мелкой резьбой ! Также за место подшипника плоского поставить обычный маленький(не плоский и роликовый ) ,думаю от него будет больше пользы !
Увеличить площадку опоры ! Гайку сделать больше по площади закрутки штыря. Переложения принимаются .
[img]
[/img]
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Дымдыр писал(а):Также за место подшипника плоского поставить обычный маленький(не плоский и роликовый ) ,думаю от него будет больше пользы !
Так там же осевая нагрузка,а не радиальная.От роликового толку ноль.
Дымдыр писал(а):шток с резьбой с 12 мм переделать на 14 мм
"Можно и не надо",если шток выдержал(резьба),то лучше втулку из более крепкой стали выточить.
Дымдыр писал(а):и даже может с мелкой резьбой !
замахаешся крутить...
majorboy
Авто: их много
позавчера на стоянке тоже домкрат штатный нашел с какого то ведра.
суть в том что верхняя площадка была сделана из пластика и треснула - машину человек видимо уронил и выкинул это г... и выкинул его
забрал - починю, пущай лежит
винт погнуло - выпрямил его в тисках более менее
теперь надо швеллерок найти под площадочку верхнюю
ДюКЧ
Дымдыр писал(а):У токарю шток с резьбой с 12 мм переделать на 14 мм и даже может с мелкой резьбой !
не надо!
мелкая резьба - быстрее износ! причем, если гайка сотрется ты и незаметишь, как домкрат сложится. резьба нужна трапециевидная, на худой конец треугольная с крупным шагом. гайку с хорошей стали или сталистой бронзы, латуни. при малейшем пошатывании винта в гайке замена!
