Страница 2 из 2
RS_2108
Ответ Predar'y:
у меня компрессия в трех 14, в одном 13,5. и это после капиталки и на х.з. сколько прошедшем до этого двигателе. Хотя грешу немного на компрессометр.
Predator
"Пятачёк" имелся ввиду регулировочный а кулачёк на распределительном валу. И на современных маслах чтобы кольца коксовались-это нонсонс.
Матрос Железняк
2 Восьмеркин - а у тебя когда движок до упора выкручиваешь ничего не звенит?
У меня когда клапан прогорел - компрессия 2 очка была. Залил масла в цилиндр - поднялась до 8! Я тож думал - п...ц поршневой.
После ремонта - больших отличий в тяговитости двигателя не нашел. Я и на трех цилиндрах по трассе 160 шел Very Happy
Barit
Восьмеркин писал(а):
А интересно: не снимая головы никак пару клапанов нельзя проверить на герметичность?
Почитай тут, может и проверишь.
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/Kompres.htm
Да, материал длинный, начни читать с конца, с таблицы.
Восьмеркин
Predator писал(а):
.Сними крышку ,глянь на выпускной кулочёк может на нём есть след от касания "пяточка".
След конечно есть и вродь не на одном кулачке, так ведь он и должен быть, кулачок то всежь на шайбу нажимает...и пробег не пара тыков...но явной выработки нет на распреде...
Восьмеркин
Predator писал(а):
..Сними крышку ,глянь на выпускной кулочёк может на нём есть след от касания "пяточка".
Восьмеркин
Спасибо за ссылку, навела на некоторые мысли Very Happy
Восьмеркин
я до упора не выкручиваю - страшно Very Happy Но на оборотах выше средних какой-то звук присутствует странный(может как раз и звенящий), но точно сказать не могу - может помпа или ролик (всё еще родное с завода Wink )
Восьмеркин
Ну вот млин, скинул вчера башку, клапана все вытащил, оказалась верна версия Predatora, 4-й клапан во 2-м цилиндре - КИРДЫК, трещина около 1 мм и еще пара раковинок. Купил новых комплект Самарского клапанного завода, "вазовские" такого вида что явно отшлифованные на коленках, буду всё притирать-собирать...
Predator
Восьмёркин ,мой тебе добрый совет:неразбирай всю головку, сними только неисправный клапан иначе попадёш на глобальную регулировку клапанов (если вздумал все новые ставить и притирать),подымиш их к верху очень здорово. Вполне достаточно старым клапаном выбрать раковину а уж потом тереть новый иначе пятно контакта будет широченной полосой, есть вероятность повтора неисправности. Да и ещё-коль снял,неполенись,смени все коллекторные прокладки ,если надо то с применением герметика.
Успеха!
u313
После снятия распредвала один хрен регулировать, после установки почему то зазор всегда меняется. Может лучше уж сделать все по-человечески, да и колпачки заодно заменить.
Predator
Зачем при снятии(и постановки обратно) распредвала регулировать клапана А ? А заменяя исправные детали на НОВЫЕ -это не факт что будет лучше. Лишняя работа , деньги и геморрой.
Kirill111
Клапана менять только комплектом. Т.к. если один из старых клапанов прогорит тык через 5 - еще раз снимать/разбирать голову.
Predator
Спорить не буду ведь каждый хххххх как он хочет,а только горят они не потому что старые а потому дефектный(е).
Восьмеркин
Успеха!
Ну вот всё собрал-притер, всё тело болит :-D Снимал конечно все клапана, но менял только один, т.к. притереть старый с такой дыркой - нереально. Еще немного притер финишной пастой 2 других выпускных - из-за небольших раковин, поднялись они всего на 0,1..015 мм(по последующей регулировке). А раковины на головке от прогоревшего клапана у меня не было СОВСЕМ Surprised , так что сразу начал притирать новый клапан, полдня его вертел вручную, потом проверил герметичность - растворитель не уходит в течение часа, ИМХО достаточно Very Happy Шайба подошла на него 3,57. Сейчас всё по новой притирается, повторно зазары посмотрю в выходные...Единственная заноза - люфт в направляющей у прогоревшего клапана- чуть больше чем у остальных, не уверен что всё долго проходит. Еще интересно: как только снял распредвал, шайбы и подпятники - стало ясно что именно этот клапан прогорел: его верхняя шайба имела такой вид как будто на ней жарили шашлыки :-D
ЗЫ. Озадачил внешний вид прокладки головки: в ней почему-то для тосола маленькие круглые отверстия, в то время как в блоке и головке эти отверстия гораздо больше, и в прокладке под эти большие отверстия вырезаны только для первого цилиндра и только 3 шт. из 4-х в блоке...
Страница 2 из 2
