K-line адаптер
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> K-line адаптер вывод темы на печать
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2015 21:32
Fool писал(а):
VAG-COM на чипе CH340
у меня тож такой же.
нормально диагностит и иногда шьёт если уговорю..
можт с дровами что(?) попробуй на другой системе .
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fool
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2113, ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 03:04
А у вас какая система и что за дрова?
Говорю что знаю, чего не знаю не говорю.
Fool сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 12:18
системы разные и хр и 7-32 , везде работает.
 Размер файла:  18,82 KB
 Просмотрено:  226 раз(а)
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 13:20
usb driver.zip
Скачать
 Имя файла:  usb driver.zip
 Размер файла:  151,13 KB
 Скачано:  277 раз(а)
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 15:09
Вот ответ китайцев на мое сообщение:
Open ch341 with 300 Baudrate, and send “#10400_”.then ch340 work at 10400 Baudrate.
Что сделать то надо?
Спиди Гоньсчег Спасибо, попробую сегодня.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 16:24
эт он что то про скорость передачи данных загоняет)
мол запустите со скоростью 300 и переключите её на 10400.
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (26 Октября 2015 16:29), всего редактировалось 1 раз
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 16:29
эт он что то про скорость передачи загоняет)
мол передвиньте на 10400.
Это то понятно. Он говорит что надо написать эту команду “#10400_”, но где, вот это вопрос.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 16:31
Fool
мне кажцца он просто советует в свайствах дров выставить.
не думаю что- продаван что то там сечёт.. просто дежурный ответ ляпает наверно..
в диспетчере устройств нормальный ком порт ? без восклицательных знаков?
а то у меня в некоторых юсб-портах криво подключается.
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 16:35
Спиди Гоньсчег
В том то и дело, что это советует технический отдел, компания которых производит данные чипы.
发件人: tech [mailto:tech@wch.cn]
发送时间: 2015年10月26日 14:23
收件人: zyw
主题: Fw
Развернуть
Последний раз редактировалось: Fool (26 Октября 2015 17:12), всего редактировалось 1 раз
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 16:58
Fool
Ерунда всё это, у меня установлен максимальный битрейт и всё работает.
Пысы
Картинку спрячь под cut
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2015 20:16
Развернуть
Ну вообще не в какую, пишет порт закрыт.
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 12:28
порт в диспетчере устройств и в программе должен быть один и тот же...
у меня адаптер на таком же чипе работает на ура...
могу предположить, что вылетела микросхема LM339, было у меня такое, когда переходник диагностики ауди был с перекрещенными проводами питания...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 12:48
Fool
а зачем тебе доп оборудование? попробуй сразу жамкнуть "определение комплектации"(т.е сразу подключение к эбу)
и возьми на всякий случай самую свежую версию проги на сайте её производителя.
 Размер файла:  66,11 KB
 Просмотрено:  349 раз(а)
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 13:39
У меня кабель подключен через переходник GM-12. Мб тут что? Порты совпадают.
Fool
Я все версии попробовал, пробовал выбирать блок вручную. Одна и та же ошибка.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 14:07
я не про выбор в ручную. а именно запуск подключения к эбу.
(выделил на фото кнопку)
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2015 14:11
Я так и делаю.
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 21:00
Я тут вспомнил что до того как перестало подключатся, я крутанул мотор до отсечки. Как оказалось на этом ЭБУ нет вежливой отсечки и он мне просто заглушил авто, опустил тахометр до 2тыс. и завелся с чеком. Возможно из за этого не хочет соединятся? Если да, то как исправить?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 21:47
Бош154 эбу? Был тип этих эбу у которых процессор перегружается(несправляется) около отсечки, машина глохнет, вроде и ошибка после этого есть про процессор, давно сталкивался с таким же.
К диагностике не относится, тупо процу мощности не хватает для обработки высоких оборотов.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 08:37
он перегружался, если прошивка не стоковая и отсечка в 6700 задвинута Smile
Ездил на таком тазу в свое время, ошибок при разгоне не прощает Razz
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 10:49
Именно он у меня и стоит.
Да прошивка не сток.
Ну это к диагностическому разъему не относится? Просто я в тот раз подключился к нему, сбросил ошибку(точно не помню, но вроде ошибка сброса ЭБУ) и после этого он перестал подключаться к машине.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 11:30
Fool Контакт в разьёме диагностики может неплотно прижимается, что в него вставляешь. На незаведёной попробуй подключи диагностику, ключ поверни чтоб приборка включилась.
Gloom
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 11:47
Fool
не соединяется не из за отсечки, надо смотреть контакты в разъеме в первую очередь
Fool
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 18:29
Так тут вродь +12 от бензонасоса на разъеме. Или нет?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2015 18:59
К-лайн контакт, а не +-. +- у твоего адаптера с юсб берётся наверно, китаи такие обычно.
По уму сделаные русские адаптеры питание берут с машины(для к-лайн части), и на наличие напряжения есть светодиод у них.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2015 16:27
Разобрался с клайном.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (08 Декабря 2015 20:18), всего редактировалось 1 раз
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 13 из 16
