Ролик ГРМ или успокаиваем болтанку ремня (отчёт)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ролик ГРМ или успокаиваем болтанку ремня (отчёт) вывод темы на печать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 06:59
Еще много лет назад, с появлением движка 21126, созрела идея внедрить автоматическое натяжное устройство ремня. Идея спорная, поскольку качественные "ручные" ролики (Ina) существуют в природе, а автоматические - нет (китайское дерьмо типа Gates считать хорошим можно только будучи уж очень сильно оптимистом). С другой стороны умельцами изобретены варианты изготовления автоматических роликов из нормальных компонентов, так что идею установки автонатяжителя в движок типа 2112/21124 решено было реализовать.
За предоставленный на очень льготных условиях экспериментальный б/у ролик выражается благодарность нашему форумчанину sokol999.
Для установки требуется немногое: сам ролик и более длинный болт М10х1,25 либо длинная шпилька с аналогичной резьбой. И пружинная шайба, чтоб болт/гайка нечаянно не открутился. Шпилька хуже тем, что установка ролика становится более головнячной, поэтому пока опробован вариант с болтом. Вот он:
Далее всё собирается и заводится:
В щитке ремня 2112 потребуется сверлить дупло, а по-хорошему надо ставить приорощитки. Если "тюнинг" приживётся, щитки будут заменены.
Вот, собственно, и всё. Далее катаемся и смотрим, как сей диавольский конструктив себя проявит Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 07:26
так а шкивы ты не менял?
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 07:48
gadgik
Нет, а смысл?
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 09:48
ppc
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 12:05
Прикольно Good . А болт длинный нужен, потому что на шпильку гайка не накрутится, т.к. короткая?
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 12:21
А ролик от какой машины?
Сила натяжения ремня соответствует? Smile
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 12:46
с помощью этого ролика её (силу натяжения) можно менять. Его задача - поддерживать выбранную силу натяжения автоматически.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 13:03
Ну если я не ошибаюсь, на вид ролик похож на ролик от приоры Smile
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 15:14
Да.
От приоры (или калины) с мотором 21126, 21127.
По пальцометру получилось где-то на 40% сильнее, чем было. Но это в среднем положении ролика.
Верещит (не сильно) при таком натяжении только сам натяжной ролик, поскольку он слегка подзаржавел, был целиком выкупан в бензине и смазка набита с обратной стороны (без разборки).
Пока нужно выяснить главное: не будет ли бегать туды-сюды ремень, "задающие направление" борты остались только на обводном ролике, а этого может быть недостаточно. И если не будет, то имеет смысл "допиливать" и сам ролик, и степень натяжения.
al08
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 17:10
Так на Приоре ролики без бортов......
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 17:28
Там зато коленвальная шестерня с бортами, что есть правильнее всего. Но квадратнозубых шестерней таких не бывает и сделать очень сложно, поэтому если вылезут косяки, проще сделать (выточить) наружную обойму ролика с бортами под нужный размер и расположение подшипника.
LAVik
На форуме 7 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:41
Тоже жду када друган на приоре будет ремень менять чтоб ролик отжать.
Уже тыш 40 жду Drinks or Beer
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:53
LAVik
Заказывай тогда сразу 60TB06105B01, это ролик от Тоёты, 1 подшипник и внешняя обойма от которого используется в качестве донорских деталей.
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2015 23:57
У тебя щиток ГРМ от ваз 2112 http://www.avtoall.ru/kryshka_remnya_grm_vaz_2112_perednyaya_narujnaya-097741/ , смотрел у себя дв. 21124 он у меня делится на две части, как на приоре, есть выступ под болт.
Roman 19791979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 00:18
Спасибо, кэп Smile.
Значит если надумаешь ставить автоматический ролик, они подойдут.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 08:41
А теперь забудь про заводку с толкача.
Рывок, прослабление за счёт механизма натяжения, перескок, загиб клапанов (если втыковый).
Не ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 09:59
С чего бы? Процесс запуска со стартера принципиально не отличается от запуска с верёвки.
У ролика не хватит свободного хода для перескока. Тем более квадратнозубого ремня.
Бывают, конечно, одарённые граждане, заводящие движок с 1-й передачи, когда на промёрзшем моторе можно порвать ремень, но я к таковым не отношусь.
А ещё у меня безвтыковый движок rlzz Razz.
Значительно неприятнее то, что натяжка стала зверская. Как бы помпы раз тысяч в 10 менять не пришлось. Этот момент заботит куда больше.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 10:05
и вшивые ремешки... тоже будет рвать очень быстро Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 10:23
Кир-кук
Ремешки-то вроде нормальные, СТ955, рывки от недотянутости переживали без приключений. Вчера поехал (мотор +35 где-то) - отлично чувствуется что более плавно едет при "газ вкл/выкл".
Ну а с помпой поглядим. Если чего - будем искать пути решения Smile. В крайнем случае обычный ролик поставить обратно можно.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 10:29
А изменить усилие натяжки никак нельзя? Ну, типа пружину в ролике послабже поставить или пару "щелчков" назад сдать?
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 11:20
если я всё правильно понял,
то в таких "сложных" конструкциях..,
либо надо ставить мощную пружину-натяжитель, со всеми отсюда вытекающими..,
либо ставят "компенсатор вытяжки" с храповым механизмом (мицу-хундай).
Подскажу верный путь Wink
Раз уж будешь менять крышку ГРМ,
попробуй что-нибудь придумать чтобы снять помпу с этого ГРМ..,
ну там, может что-то начнёт электропомпить или вынести на шкивной привод.
Потом подберёшь ремень ГРМ, мне кацца, с фф2 или джиэма что-то должно подойти, возможно даже с роликами Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 11:24
Фил, это пиндец будет колхоз. Помпу придется врезать в саксофон. А там глушак рядом.
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 11:42
Действительно. Зачем, если заявлено 200 тк? supercool
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 11:46
Это на ремень. Ролики вроде 60. А помпа свой ресурс.
200 это не на все узлы, а только на ремень. Ролики и помпу менять по своему регламенту.
Ошибаюсь ?
red_rata
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2015 12:00
Ну не знаю. Pardon Я полагал что ресурс заявлен по итогам испытаний всей системы ГРМ.
А иначе, смысл его заявлять?
Страница 1 из 4
