Какой расход воздуха должен быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой расход воздуха должен быть? вывод темы на печать
$hurik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 10:11
Имеем 2110 1.6 8 кл. Контроллер Январь 7.2. Бортовой комп показывает расход воздуха на холостых 5.0 - 5.1 кг. Нормально ли это, или искать подсос воздуха?
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 11:12
Не имел дела с 1.6/Январь 7.2, но из общефизических соображений - мало.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 11:16
Если память не изменяет то 8-9. То что у тебя , вроде маловато. (свечи не черные?) Тоесть смесь богатая.
Вообще не на комп глядеть надо, а газоанализатором пощупать выхлоп. Заедь на СТО. Да и посмотри. Там и расход правильный или нет у тебя выясниться.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 12:44
чет не реальная цифирь кая-то......
8-9 нормуль (правда на 1,6 не уверен) у меня на 1,5 8 дырочнике 9-10 всегда кажет
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 12:51
На СТО ездил не раз. Говорят все в норме. Расход по городу около 9 литров по пробкам. По трассе 6.5. Свечи нормального серого цвета. Но движок потряхивает на холостых. Вот я и призадумался из за чего, так как уже все сам излазил и на многих СТО побывал. Остается только искать подсос воздуха.... А может для данного контроллера это нормально? Вообщем думаю сам и жду советов.....
Dudins
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 13:24
Цифры СО и СН если помнишь свои, то обнародуй... Подумаем...
$hurik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 13:39
Честно говоря, не помню в цифрах, но на одной диагностике сказали, что CH немного завышен.
Да, еще расход на холостом 0.9 - 1.1 литров в час
Медвед
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 13:46
должен быть 8 - 13 для Января 7.2
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2006 13:56
А может на столько врать ДМРВ или нет? Ему от роду 15000 км.
Mail.ru
