Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов На страницу : Пред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 След. |
Автор | Сообщение | ||||
х123ас Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: Opel Astra H OPC
CROU На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Vik На форуме 13 лет
Авто: 2108
В условиях бездорожья нужно не со скрипами боротся, а с неравномерностью нагрузки на кузов. Тоесть чтоб не оказалось, что какоето место усилено железкой, а рядом хлипко и лопнет. Хотя конечно что считать бездорожьем... Если просто ровная грунтовка, то почти все "жёлтые железки" полезны ;) |
-Viewer-![]() На форуме 12 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
1. Перекладина между передними стаканами. 2. Усилитель моторного щита. Картинки этих штук есть здесь (жёлтые железяки, описание читать не надо, оно глупое) 3. Растяжка нижних рычагов, картинка образца есть тут, красная железка. По-хорошему, это - полуфабрикат, способ крепления нужен немного другой, поэтому наличие сварочника очень желательно. 4. Усилитель задний. Готовых нормальных вариантов мне не встречалось, что и логично т.к. в месте установки не торчат шпильки к которым можно было бы этот усилитель прикрутить. Следовательно полезной будет только самоделка. |
-alex-![]() На форуме 12 лет
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
-Viewer- по п4 непонятно...т.е задний тв по вашему мнению не вариант..хоть как-то обозначьте этот самый задний усилитель или места откуда шпильки неторчат и чем их соединять,чтобы понятно стало... Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Serg_x дэф года 2011 ![]() На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Ну все огонь, щас начнется ![]() Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Ну ты алень а говоришь тему про вут читал. Это же детская болячка на которую напарывался каждый второй, кто менял ВУТ. В книжке по ремонту между прочим все написано ![]() _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока |
Из известных мне готовых все неважнецкие. Денег за них просят много, а толку от установки много не будет. Надо варить самостоятельно. Конструкция тупая до безобразия: ![]() Сложность в другом: 1) Трубы нужны тонкостенные и прочные, 30-40 мм, из водопроводных это будет весить как чугунный мост и мягкое. 2) Изготовление крепёжных мест потребует сверлить, пилить и варить, а соответственно по окончании работ красить кузов. Если, к примеру, к стаканам достаточно приварить пару гаек М8, то чтоб добраться до крепких мест поперечины вгрызаться надо значительно сильнее ![]() Поэтому если варварство нежелательно, в качестве "полумер" годится одна верхняя труба, взять которую (уже со спецкрепежом) можно от готовых магазинных усилителей. С ней будет ехаться лучше чем без неё. |
алекс спб![]() На форуме 9 лет
В смысле регулировать шток вута? Дык на кольцевой не греются,значит дело в усилии Таз бодрей стал осаживаться,я как-то поактивней стал ездить В чем же дело,если это не длина штока=зажатый гтц? _________________ ![]() |
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255113&highlight=%E2%E0%EA%F3%F3%EC%ED%E8%EA%E0&start=575 ну возможно,надо или укоротить шток к гтц,или открутить лягушку стопа? щас поездил полчаса по трассе с редкими торможениями,диски холодные Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: у меня такое на 2106 ещё было, просто педаль тормоза не поднималась до конца, упиралась в раскрутившийся выключатель стоп-сигналов. Банальный недорастормоз, колодки слегка притормаживали, температура росла, в итоге полный клин, машину было не сдвинуть. После остывания через 10-15 минут всё само возвращалось в норму однако надо лягушку ослабить _________________ ![]() |
Suse Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Авто: 2108
Кстати да,закрутил шток с вута на 0.7 мм где-то,теперь тормоза не перегреваются Другая проблемка пришла.в повороте попал в яму задним колесом,бузнуло так что задн дверь при открылась Понятно что кузов сыграл,вопрос в том,как помягче подвеску сделать,чтоб он не лопнул пополам или стаканы не оторвало? Может аморты помягче там,диски 13е? _________________ ![]() |
Авто: 2108
snow02rus![]() На форуме 13 лет
Авто: 10,11,17
На 20-летней десятке отгнили задние арки сбоку от пола и до крепления катушки ремня... поставил автопродуктовскую распорку задних стаканов от калины, попробую выехать... ![]() _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Vik не уверен.у нас же как,входишь в незнакомый поворот водя жалом в поисках встречки на шлавной,и замечаешь яму с люк уже под носом ![]() передние стойки когда снимаю раз в 1-1.5 года,так всегда отбойники в хлам. кстати задний левый аморт потек.как и предыдущий комплект-та же сторона.интересно почему левые дохнут а теперь еще и левый передний ступичный загудел Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: кстати,смотрел все на приоры,а тут наткнулся-народ пишет что у них кухов как из фольги-пальцем проминают типа 0.6мм приоры и гранты,0.8-десятки и калины но калина это барсетка без багажника,впринципе не интересно как же они смеют заявлять про жесткость кузова приоры в 12т единиц против 7.5 у 2111 ? Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: snow02rus в ютубе народ чинит оторванные поверху чашки стаканов,низ чтобы оторвало это маловероятно.там шов в 4-6 раз длиньше,нагрузка меньше соответственно _________________ ![]() |
Авто: 10,11,17
Такой? ![]()
А что не так с автопродуктовской задней распоркой? Добавляет виртуальную шпильку, если усилить саму пластину чтоб не гнулась, получается же довольно крепко? _________________ Domestic cars only! Gentlemen, start your engines! Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа! ![]() |
Нет. Штуковина с картинки - отличная вешалка для защиты, не более. Усилитель же должен цепляться за лонжероны, а не за рычажные уши.
Много лишних железок, неудачное крепление к машине (это вообще не недостаток, т.к. "штатных мест" в машине нет) и неадекватный ценник. |
Авто: 2108
Авто: 10,11,17
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
