Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов вывод темы на печать
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 02:07
wirtgen писал(а):
Пора перенести тему в 10 ветку .
кстати да
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 07:21
перечитал всю тему и ничего не понял...вообще кто нибудь может понятно объяснить какие желтые железки полезны для 11кузова в условиях бездорожья не только для рулежки,но и для меньшего гуляния кузова,уменьшения скрипов в салоне
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 07:41
В условиях бездорожья нужно не со скрипами боротся, а с неравномерностью нагрузки на кузов. Тоесть чтоб не оказалось, что какоето место усилено железкой, а рядом хлипко и лопнет.
Хотя конечно что считать бездорожьем... Если просто ровная грунтовка, то почти все "жёлтые железки" полезны ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 07:46
1. Перекладина между передними стаканами.
2. Усилитель моторного щита.
Картинки этих штук есть здесь (жёлтые железяки, описание читать не надо, оно глупое)
3. Растяжка нижних рычагов, картинка образца есть тут, красная железка. По-хорошему, это - полуфабрикат, способ крепления нужен немного другой, поэтому наличие сварочника очень желательно.
4. Усилитель задний. Готовых нормальных вариантов мне не встречалось, что и логично т.к. в месте установки не торчат шпильки к которым можно было бы этот усилитель прикрутить. Следовательно полезной будет только самоделка.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 08:21
На приоросарай ставил задний телевизор от техномастера.
Хорошая штука. Good
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 08:33
по п4 непонятно...т.е задний тв по вашему мнению не вариант..хоть как-то обозначьте этот самый задний усилитель или места откуда шпильки неторчат и чем их соединять,чтобы понятно стало...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Vik писал(а):
Хотя конечно что считать бездорожьем... Если просто ровная грунтовка, то почти все "жёлтые железки" полезны Wink
грунтовка мечта моя facepalm тут я живу.сейчас стало еще хуже. https://www.youtube.com/watch?v=4743vKT-MMA
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 09:42
Ну все огонь, щас начнется pst
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
алекс спб писал(а):
Суппорта новые,диски целка,накладки износ треть
Дело а чем то другом
Активней стал тормозить штоле?
Ну ты алень а говоришь тему про вут читал. Это же детская болячка на которую напарывался каждый второй, кто менял ВУТ.
В книжке по ремонту между прочим все написано supercool
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 13:11
Из известных мне готовых все неважнецкие. Денег за них просят много, а толку от установки много не будет. Надо варить самостоятельно. Конструкция тупая до безобразия:
Сложность в другом:
1) Трубы нужны тонкостенные и прочные, 30-40 мм, из водопроводных это будет весить как чугунный мост и мягкое.
2) Изготовление крепёжных мест потребует сверлить, пилить и варить, а соответственно по окончании работ красить кузов. Если, к примеру, к стаканам достаточно приварить пару гаек М8, то чтоб добраться до крепких мест поперечины вгрызаться надо значительно сильнее Smile.
Поэтому если варварство нежелательно, в качестве "полумер" годится одна верхняя труба, взять которую (уже со спецкрепежом) можно от готовых магазинных усилителей. С ней будет ехаться лучше чем без неё.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2017 16:50
В смысле регулировать шток вута?
Дык на кольцевой не греются,значит дело в усилии
Таз бодрей стал осаживаться,я как-то поактивней стал ездить
В чем же дело,если это не длина штока=зажатый гтц?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 15:23
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=255113&highlight=%E2%E0%EA%F3%F3%EC%ED%E8%EA%E0&start=575
ну возможно,надо или укоротить шток к гтц,или открутить лягушку стопа?
щас поездил полчаса по трассе с редкими торможениями,диски холодные
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
у меня такое на 2106 ещё было, просто педаль тормоза не поднималась до конца, упиралась в раскрутившийся выключатель стоп-сигналов. Банальный недорастормоз, колодки слегка притормаживали, температура росла, в итоге полный клин, машину было не сдвинуть. После остывания через 10-15 минут всё само возвращалось в норму
однако надо лягушку ослабить
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 10:03
63 ТС не разложил кузов еще?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 11:07
Хм... Тоесть можно зазор вместо штока лягушкой регулировать?..
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2017 15:26
Датыче pst ей ещё ездить и ездить
Вчера ползал под днищем,норм там все.новых дыр нет,а вот двери пошли
В смысле дырки в дверях появляться стали
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 09:12
facepalm усиль двери железками ж0лтыми
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 15:08
Кстати да,закрутил шток с вута на 0.7 мм где-то,теперь тормоза не перегреваются
Другая проблемка пришла.в повороте попал в яму задним колесом,бузнуло так что задн дверь при открылась
Понятно что кузов сыграл,вопрос в том,как помягче подвеску сделать,чтоб он не лопнул пополам или стаканы не оторвало?
Может аморты помягче там,диски 13е?
-alex-
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 16:33
Продам задний телек от ТМ за полтора рубля с самовыносом.. hehe
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 16:36
CROU
Саратов и Саратовская вся бездорожье pst
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 18 Май 2017 17:14
ты уверен что подвеска не до отбойника сработала? Если удар в отбойник, то с мягкой ещё хуже бы было.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 20 Май 2017 21:08
На 20-летней десятке отгнили задние арки сбоку от пола и до крепления катушки ремня... поставил автопродуктовскую распорку задних стаканов от калины, попробую выехать... Rolling Eyes
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 02:58
Vik
не уверен.у нас же как,входишь в незнакомый поворот водя жалом в поисках встречки на шлавной,и замечаешь яму с люк уже под носом bboyan
передние стойки когда снимаю раз в 1-1.5 года,так всегда отбойники в хлам.
кстати задний левый аморт потек.как и предыдущий комплект-та же сторона.интересно почему левые дохнут
а теперь еще и левый передний ступичный загудел
кстати,смотрел все на приоры,а тут наткнулся-народ пишет что у них кухов как из фольги-пальцем проминают
типа 0.6мм приоры и гранты,0.8-десятки и калины
но калина это барсетка без багажника,впринципе не интересно
как же они смеют заявлять про жесткость кузова приоры в 12т единиц против 7.5 у 2111 ?
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
snow02rus
в ютубе народ чинит оторванные поверху чашки стаканов,низ чтобы оторвало это маловероятно.там шов в 4-6 раз длиньше,нагрузка меньше соответственно
-alex-
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 09:11
Жесткость же достигается не за счет наружных панелей. facepalm
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 11:09
-Viewer- писал(а):
...способ крепления нужен немного другой, поэтому наличие сварочника очень желательно.
Такой?
-Viewer- писал(а):
Готовых нормальных вариантов мне не встречалось...
А что не так с автопродуктовской задней распоркой? Добавляет виртуальную шпильку, если усилить саму пластину чтоб не гнулась, получается же довольно крепко?
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 18:02
snow02rus писал(а):
Такой?
Нет. Штуковина с картинки - отличная вешалка для защиты, не более. Усилитель же должен цепляться за лонжероны, а не за рычажные уши.
Много лишних железок, неудачное крепление к машине (это вообще не недостаток, т.к. "штатных мест" в машине нет) и неадекватный ценник.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 06:27
А универсал?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Май 2017 21:08
Vik писал(а):
А универсал?
Универсал калина это по сути комби а не универсал и размер багажника у него как у самары 08/09.
Domestic cars only!
Страница 9 из 10
