сальник распредвала
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сальник распредвала вывод темы на печать
Солярко
На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 09:11
А если из под трамблера бежит масло, что надо делать?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 09:49
Dranik писал(а):
пофиг, когда сальник запресовывешь герметик весь собирается, уже проверено.
и оставлял чтоб есно герметик подсох толку ноль, и когда сальник потом вытаскивал для замены то герметика тама ноль.
Сначала тоже мазал герметик, думал будет лучше, затем перестал и ничего не изменилось, да и сама поверхность сальника под посадочное место выполнена в виде лабиринтного уплотнения, ничего там течь не должно, а вот рабочую поверхность смазывать маслом нужно.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 11:12
если бы был я дураком я бы наверное согласился, а так раз 10 менять этот сальник по всякому разному и причом тока балакова ну и последние Ростеки были а толку ноль, то слово Должно быть нормально тут неробит cry
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 13:33
Согласен, сам недавно менял сальник на КВ и РВ, не потому что текли, а потому что разобрал, сальники зеленого цвета были, брал давно, не помню даже кто производитель, но подтеков не наблюдалось, сейчас уже новому владельцу если что с этим разбираться.
А так вообще недавно меняли с другом в w202 задний сальник КВ, конечно в сравнение с нашими вообще не идет, его в руки берешь и сразу понимаешь, будет работать как надо!
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 18:54
Смотреть и возможно менять уплотнительное кольцо, с которым трамблёр садится в блок вспомогательных агрегатов...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maratos
На форуме 7 лет
Авто: Сукоф Дроф
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 19:00
Dranik писал(а):
Sergun2114 писал(а):
Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит.
я уже с десяток сменил Pardon
Похоже бежит по рабочей кромке сальника
неверно, скорее всего бежит из под самого сальника, постмотри внимательно так и будет.
Сам сальник посажен на герметик.
толку от этого герметика тама нет, ибо при заперсовывании сальника герметик тупо сдирается .
Кто сталкивался с такой проблемой?
Я, с нова авто и уже 47тыков.
Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
если сальник туго налазиет на РВ и поверхность РВ без рисок, царапин или раковин то бежать он по рабочей части неможет, если конешно сальник не откровенное Г.
У меня тоже самое было.
в итоге нашел правильный Ссальник..-erlring - помоему так называется- ярко красный..
все ок.
"И когда призовусь я к ответу-
В судный день–как я жил-поживал
Я припомню,что дал
Мальчугану конфету
У которой в начинке был кал"
Maratos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 19:15
pst
Sergun2114
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2011 21:11
Сальник запрессовывается довольно туго, я хз почему должно из под него течь. Машин после установки сальника на герметик стояла около 3-4 часов, по идее должен схватится. Может на краску посадить ROFL
Sergun2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 05:07
я вот тоже понять этого немогу, но течёт именно из под него, если снять шкив РВ то будет отчотливо видно что масло травит из под сальника в самой нижней части.
на холодную сварку его hehe
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 07:15
Я бы не сказал.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
На форуме 8 лет
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 08:47
В дисятку, в этом дело было, только кольцо со старого трамблера оказалось лучше чем новое, поставил его.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2011 09:25
НЕСТЕР писал(а):
Я бы не сказал.
милиметра 3-4 точно я задавливал просто пальцами у себя.
Sergey7788
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 13:28
Подскажите, пожалуйста, как правильно запрессовывать сальник распредвала. Заподлицо с корпусом ГБЦ или до упора?
Sergey7788 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 15:29
Мне кажется разницы абсолютно нет, хоть так хоть так. Если сальник хороший ему по барабану как ты его запрессуешь. Я уже с балаковскими наэкспериментировался от и до и могу сказать по своему опыту что без разницы. И да, кстати, осевой люфт распредвала, мне кажется, у большинства присутствует, если с крышкой не заморочились, что ещё раз подтверждает без разницы как ставить. зы: не ставь балаково, лучше элринг.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 15:44
Чтоб новое положение не совпадало с канавкой на шейке РВ от старого сальника.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey7788
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 16:11
Старый сальник стоял заподлицо, новый утопил глубже, до упора. Там есть отверстие наверное для слива масла, а может для подачи, вот если я сальник посадил до упора, это отверстие я не мог закрыть?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 17:39
Не мог.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 18:54
так чтоб не попасть на выработку от старого сальника на шейки вала особенно если выработка глубокая дабы избежать потения сальника.
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 21:23
какой пробег то должен быть чтоб была выработка? у меня уже около 200к никаких выработок нет..
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Май 2017 23:55
зависит от многих факторов.. есть например сальники, колотые жрут вал сильно. Ну и там не 1мм же борозда будет, а десятые мм.
Ты вот балаковские по какой причине менял часто?
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 08:12
Дубеют быстро и перестают держать, надолго не хватает. Задний сальник колена менял 3 раза. Последний зимой настолько задубел на холоде, что я кусок, можно сказать, отломил. facepalm Теперь везде стоит элринг и бед не знаю. Кстати на балаковских подрезал пружинку и это не помогало.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 18:29
а может это не БРТ а под БРТ?
А чо ты хочешь, если ты думаешь что Балаково это настоящий сальник то это твоя ошибка , ибо Балаково это город где резину льют в каждом подвале,
а завод в Балаково один называется БРТ( БалаковоРезинаТехника) .
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 20:20
ну я и не стал искать оригинальный БРТ, зачем мне оно? Купил импортные сальники да и всё gpn
Sergey7788
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 22:51
БРТ потёк снизу, может из-за того, что запрессовал до упора. Заводской стоял заподлицо с корпусом.
Элринг у нас нет, есть Corteco, нормальные сальники?
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 22:59
Элринг у нас нет
В Тамбове? Не гони. В экзисте и прочих инет магазинах все есть.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
546968 ELRING
Себе заказывал. На КВ. А оказалось помпа течёт. В врн не бываешь? Отдам за спасибо
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 3
