Греется ступица переднего колеса!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Греется ступица переднего колеса! вывод темы на печать
John_06
Авто: Ваз-2109
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:20
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня следующая проблемка:
Греется ступица переднего левого колеса. При проезде около 10 км невозможно прикоснуться. В мурзилке написано, что нормал температура это когда можно палец хоть сколько удержать и не обжечься.
Ступица новая. Меняли на сервисе. Колодки как с левой, так и с правой стороны задевают диск и поностью не отходят (это наверное болезнь класики?). Но с правой стороны ступица не греется, а слева не прикоснуться.
Проверял люфт - отсутствует вообще. При этом колесо крутится туговатенько. Может быть дело в отсутствии люфта?
Каким должен быть люфт? Как его правильно отрегулировать?
John_06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:26
John_06
похоже на перетянутый подшипник, еще немного и крякнет
правильно регулировать по индикатору
но можно и на глаз, сначала затягиваешь гайку чуть посильнее, пока не начнет крутиться с трудом, потом отпускаешь и покручивая ступицу туда/сюда, ловишь момент, когда начинает зажиматься
можно и не снимая колеса, только снять колпачок, так даже удобнее ловить момент
и делать срочно, лучше уж недотянутый подшипник, чем перетянутый
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:37
Срочно ослабляй ступицу. Иначе опять будешь менять подшипник
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 10:47
Однозначно ослаблять, надеясь при этом, что подшипник еще не развалился. Отрегулировать можно и самому. Заранее купить гаечку ступицы (левую/правую, какая там у тебя). Я делал так:
Снимаешь колпачек ступицы, вывешиваешь колесо (не снимать его), отворачиваешь гайку, закладываешь литол, заворачиваешь новую до упора (но не сильно), крутишь колесо в разные стороны (чтобы подшипник сел на место), отворачиваешь гайку на полоборота назад, опять крутишь и смотришь люфт. Затем отворачивая/подтягивая гайку ищешь момент, когда люфт пропадет (при этом прокручиваешь колесо). Кернишь, закладываешь литол под колпачек и закрываешь. Все.
PS Люфт смотришь в вертикальной плоскости (а то у меня друг смотрел люфт в горизонтальной плоскости и оказалось, что попутно маятник под замену). Ну это так, к слову.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:01
Кернишь, это значит бортик гайки легким ударом по зубилу или отвертке загибаешь в канавку на оси! Smile
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2007 11:10
Дядя Леша
ну нашел до чего дое**ся Smile . Ясен пень не пробиваешь ось :-D
dmdl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 00:27
а может от тормозов греется?
dmdl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 10:56
Да нет, скорее всего именно перетянутый подшипник. Колесо туговато прокручивается вряд ли только из-за того, что колодки за диск задевают. К тому же греется только с одной стороны.
ВАЗ 21053=> ВАЗ 21047=> Renault Logan
Лучшей нету красоты, чем посцать с высоты
Kender сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 26 Май 2007 23:57
колесо должно свободно рукой прокручиваться. Регулируй затяжку.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GGrits
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107i
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 00:07
Не думаю, чтобы в нормальном сервисе перетянули подшипник. Скорее всего заводской брак. Подшипник менять надо.
GGrits сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HoKuM
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 01:06
Хорошо если подшипник...
Kender
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 13:57
А может сервис плохой. Поставят какого-нить полуграмотного ПТУшника вчерашего. Бракоделов сейчас полно Sad
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 14:06
очень может быть что подклинил один из цилиндров тормозных (внешний или внутренний), поэтому будет греться из-за перегрева начнёт гудеть подшипник. Надо снимать колесо и смотреть что там...срочно.
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kamermen
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21011, 21013
Сообщение Добавлено: 28 Май 2007 02:11
Смотри накладки!!! У меня была такая ж фигня...
kamermen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmdl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 12:41
Я и говорю накладки, подшипник смотрели - всё ОК, колесо нормально прокручивается.
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2007 18:38
Есть такая же подобная ситуация. Всё похоже подклинивает цилиндр. Надо будет цилиндр заменить.
Начиналось с того, что чувствовал как машину подтормаживает. Потом разшевили цилиндр, стало получше, колесо хоть крутилось свободнее.
Периодически когда подклинивает кроме нагрева чувствуется запах полёных накладок тормозов.
Так что разбиратся с цилиндром надо...
ВАЗ-21061 96г, БСЗ, ОК ОКТАН-4Е-035, ДААЗ2107-20
andrey21061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmdl
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2007 20:41
Мне поменяли на СТО колодки, передние колеса клинить начало, еле доехали обратно до станции, водичкой колеса поливаешь - пар идет. На СТО сказали надо менять суппорта передние в сборе. Поменяли. На следующий день опять всё заклинило. Оказалось так прокачали. Прокачал заново - езжу два месяца всё ОК. Но с подклинившими тормозами спалил сцепление - пришлось менять. Вот такая история. Mad
andrey21061
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2007 13:07
Сделали всё, что планировали и в добавок диски тормозные заменили (толщина меньше 9 мм уже стала), но проблема проявила себя опять. Думали, что гавенные цилиндры купили, поменяли на другие. Проблема всё равно оставалась. Грелся и всё тут левый диск, поднимаешь на домкрат, а колесо даже руками не провернуть.
Вчера с обеда всё повторилось в очередной раз. Машину оставил.
Вечером после работы собрались в гараж, но дай думаю стравлю лишнее из левых передних цилиндров. А оно опа, и колесо руками крутиться.
В итоге проблема выяснилась. Это тормозные шланги.
Шланги за всё это время своей жизни разбухли, точнее левый, правый пока ещё работал как надо, и в итоге работал как нипель от педали тормоза.
Машине 11 лет, а шланги выпуска февраль 1996г и их даже прежний хозяин не менял. Confused :ooo: Surprised
RomanSoletskyj
На форуме 8 месяцев
Авто: ВАЗ-2102
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 13:24
Почему на ВАЗ 2102 затягивая гайку передней ступитцы подшипников буквально через километров 10, ступитца отпускает. Гайка затягивается хорошо, резьба не сорвана, подшипники новые. Спасибо за ответ
RomanSoletskyj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 13:56
RomanSoletskyj писал(а):
Почему
Неправильная регулировка (затяжка гайки) подшипников , или подшипники дерьмо (сыромятина) .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 17:54
затягивая гайку передней ступицы
Буртик гайки нормально в паз заминаешь?
ступица отпускает.
Гайка при этом ушла от первоначальной регулировки?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
