Установка блокировки дифференциала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Установка блокировки дифференциала вывод темы на печать
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 09:42
Хочу поинтересоваться, какими методами выставления преднатяга подшипников пользуется при установке оной. По мурзилке говорится, что надо кольцо 1,25мм, но такого готового я нигде не нашел, а шлифовальщики воротят носом.
De.neyrON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 09:36
Кольца есть разной толщины, правда мне пришлось их заказывать, продавцы в магазине даже не знали что есть такое)))) Метод в точности тот, который в мурзилке описан.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 12:35
В продаже от 1,65мм, а надо 1,25мм для вычисления люфта. Думаю может вырезать из жести 1мм, вопрос зажмет ли линза кольцо, там же на конус посадочное вроде
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 15:24
Ну так померяй люфт на 1.65 и от этого считай.
Или у тебя 1.65 не лезет (не люфтит) ?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 16:19
Я вообще без кольца измеряю. Обойму забил, диф поставил, корпус закрыл, микрометр поставил, диф поднял, засек какой ход, накинул 0,25 (если память не изменяет), подобрал кольцо.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2017 05:46
х123ас, мне казалось что совсем без кольца оно неправильно касатся будет...
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2017 09:56
да какая разница? Думаешь перекос диффа будет? Хз, я несколько раз поднимаю его, данные одинаковые...
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2017 10:14
х123ас, всмысле что в том месте где прижатие через кольцо, вдруг совсем без кольца не такое прилегание будет.
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2017 10:15
хз, на вид иначе там никак не встанет обойма ,плотно становится...
De.neyrON
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2017 13:27
У меня 1,75 стоит сейчас, с 1,65 думаю не вычислю
kasp
kasp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
