Выжимной Luc
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выжимной Luc вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2006 13:00
У меня есть запасной комплект Luc. Вчера рылся в гараже и попался мне в руки выжимной. Обойма имеет люфт где-то милиметр, то есть вверх-вниз немного перемещается. Это нормально или брак?
И еще вопрос: лежит комплект Sachs на зубилу, если его менять на классический, какой комплект дороже стоит?
Тнх.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Авто: 21074, 2004, ОЗОН, БСЗ, 140 тык
Сообщение Добавлено: 15 Января 2017 19:23
Коллеги, помогите подобрать нормальный подшипник на комплект LUK 620 0198 16... Предыстория:
Начал умирать выжимной, засвистел, решил не ждать... В комплекте LUK идёт (шёл) некий INA-BR 13-5 NBR+Fe... Пробег всего 9тк... Заменил сходу на то, что было в ближайшем магазине, а именно NPA, т.к. завтра в дорогу... Он без выпуклости, плоский, пришлось выкручивать гайки на штоке цилиндра почти в конец... И сцепа стала тяжёлая...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9740185#9740185
Его основное отличие - выпуклая выжимная часть...
Здесь Игорь постил фото, хорошо видна разница...
Мне изначально не нравилось его пластиковое основание, может есть аналог цельнометаллический с такой же выпуклой сферой?.. И эта выкрученная до конца гайка на штоке РЦС со сцеплением почти в полу мне сильно не нравятся!.. nea
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Уважаемые модераторы, исправьте пожалуйста в название темы бренд на LUK...
splatty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2017 06:17
Огромнейшее спасибо Игорю2107, номер люковский теперь у меня есть!.. LUK 500 0319 30
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
Ценник на экзисте как за 2/3 комплета целого!.. wwow ВСЕ предложенные аналоги не имеют выпуклой сферы!.. facepalm
 Размер файла:  34,73 KB
 Просмотрено:  75 раз(а)
 Размер файла:  62,39 KB
 Просмотрено:  97 раз(а)
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2017 07:26
Написал им, на ответ не надеюсь, но посмотрим...
Здравствуйте. Я хотел бы приобрести аналог выжимного подшипника LUK 500 0319 30 для комплекта сцепления LUK 620 0198 16. Меня интересует полностью металлический конструктив (и муфта, и подшипник металлические), к сожалению у LUK муфта пластиковая...
Все предложенные здесь аналоги https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=500+0319+30 не имеют характерной сферической выпуклости на подшипнике, они все меньше по длине от упорной поверхности подшипника до точек опор вилки сцепления...
Это приводит к невозможности корректно отрегулировать сцепление, гайку на РЦС приходится выкручивать на самый конец штока, и даже при этом педаль почти в полике. Прошу предложить корректный аналог...
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Января 2017 18:57
Ответили, что, мол ничем не можем помочь... это всё что есть... cry
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Января 2017 10:58
те фотки где сравнение выжимных. были сделаны после того и на рабочей машине поменяли сцепление. и шток пришлось доваривать( удлинять) а когда начали разбиратся что да как. т.к. работаем с запчастями то сцепление было собрано из трех производителей hehe ( корзина luk. диск valeo.выжимной sachs) так вышел самый дешевый вариант и из за этого вилка тоже ушла . так что лучше менять все одним к-ом. или если есть возможность то все сравнивать тщательно по размерам.
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2017 18:00
Себе поставил сцепение Valio, пластмассовый подшипник из комплекта не вызвал доверия, впердолил чугуняку от ВИСовского комплекта, вроде ниче...
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2017 17:44
Вообщем, сегодня ответили по оригинальному артикулу LUK 500 0319 30
Здравствуйте! Все аналоги будут без этой выпуклости, так производители теперь выпускают. LUK стоит так дорого из-за того ,что его в РФ нет, есть только в Германии и Польше. Снято с производства, поставляется до исчерпания складских запасов!
Никто не продаёт случаем?.. Embarassed
Последний раз редактировалось: splatty (16 Июня 2017 17:19), всего редактировалось 1 раз
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 11:05
Продают и дофига, а шведские не хуже https://www.autocompas.ru/detail/luk-500-0319-30-vyzhimnoy-podshipnik/
Рано паниковать.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 16:44
По этой ссыли только аналоги, и я уверен на 99%, что они все плоские и короткие, и они не будут работать корректно в LUKовском комплекте, проверено на себе...
Ludvig писал(а):
шведские не хуже
SKF VKC 2248 ? я бы взглянул на него с другой стороны, если можно?.. Embarassed
О! Это он?
А тут вот пишут, что у них уши отламываются... А может кто-нибудь размер померить от плоскости упора вилки до конца выпуклости?.. Embarassed
кабы
На форуме 4 года
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 20:58
http://33sport.ru/catalog/transmissiya/vyzhimnoy_podshipnik_2101_16v_v_sbore_tm_race/
Такой подойдёт?
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
splatty
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 22:55
Очень интересный подшипник!.. Его кто-нибудь ставил?.. Как он с LUKом встанет, каков размер?.. Блин, надо покупать и мерять видимо... Цена 850, с оригиналом не сравнить, и весь железестый такой... ооочень интересно...
Ещё какой-то переходник продают... http://33sport.ru/catalog/transmissiya/perehodnik_pod_vyzhimnoj_podshipnik_dlja_2101_16v/
Сегодня поставил новый комплект LUK 620 0198 16, сейчас покажу старую корзину и сразу будет понятно почему... Посмотрите куда давил стандартный классический подшипник (внешний след), и сразу станет всё ясно...
Внутренний след от оригинального, который 9тк проехал...
кабы
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 23:25
Внутренний след от родного подшипника чего-то со смещением. Вот его и "расшатало" так быстро.
