сажусь на "китайца"
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 30, 31, 32
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> сажусь на "китайца" вывод темы на печать
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:17
Жорж писал(а):
двери с обоих сторон обдолбаны доблесными нелюбителями кетайцев
Или тебе так везет, либо и правда попался придурок какой нить.
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2010 16:20
Жорж писал(а):
и кстати, как тут все хором говорят, 32-50 тыщ пробега
не показатель. четырнашку именно на 50 тыках и продал
так как саипала. если б она не компосировала мне мозг
ездил бы и горя не знал.
Лады они тока к старости покладистые)))) Это в моем случае. Сейчас она послушная и проблем не доставляет)) 10 год машине и 170тык
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2011 08:01
пробег 62600.
на 53800 сделал ТО своими руками. под капотом кроме
мееня никто не лазил. поменял ремень ГРМ, был
потресканный. заменил все жидкости: гур, двиг,
антифриз, коробка. новые свечи, новые ВВ провода.
после ТО съездили семьёй в Анапу. общий пробег за
отпуск 8500 км. за всю дорогу ни разу не подвела.
за это её и люблю!
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2011 07:50
68500
потёк радиатор. но он не родной.
после дтп поставил типа оригинал.
пс: пишу для себя. самому потом интересно почитать будет.
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 22:07
ну мне интересно, драндулет нормальный вполне цена/качество.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2011 20:12
И ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ????? пРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ , АФТОР ЧТО С ТИГГО ?
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 09:29
69800 пробег
радиатор потёк-потёк, да перестал.
засрались щели видимо Smile
из за люфтов в шаровых соединениях, бренчат стойки стабилизатора
поперчной устойчивости. ну или как там их называют? яйца?
но там не такие, как на 2114. они длинные сантимов 30.
при -20 тишина. - 5 -8 бренчат.
задняя стойка стучит, но она с самого
начала, как купил стучит. и странно, стук появляется в диапазоне
температур от -15 до -20. ниже выше - тишина.
на холодном движке бренчат гидрокомпенсаторы.
тоже с самого начала такая фигня.
в салоне тепло. заводится. ездит. масло не ест. приносит удовольствие.
вцелом, всё ок. тфу тфу тфу.
учитывая, что взял кредит на квартиру, собираюсь ездить на машине до конца.
всё по-честному. ни о чем не недоговаривают.
как есть, так и пишу, без вранья.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 11:26
Получается, муть у тебя в ОЖ. Т.е. корродирует что-то внутрях.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2011 12:46
антифриз цвет не меняет. AGA z65/ жёлтого цвета.
Жорж
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:03
86300 "два раза по экватору" Smile
свозила в анапу еще раз. за 9000 км ни разу не подвела.
в самарской области ужасные дороги.
стойки поперечно стаба забрякали.
родные проходили 70 тыков, а эти 10 тыков.
Жорж
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 13:48
93000
полетела помпа. жду деталь.
прогорела прокладка между штанами и приёмной трубой.
надо вырубить из азбеста. потому что поменял эту прокладку,
а она через пару тыщ засифонила опять.
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 14:38
Жорж писал(а):
93000
Я так понял, качество и надёжность - чуть выше уровня ВАЗов.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 14:40
Разваливается потихоньку.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Potap
Авто: Запорожец
Сообщение Добавлено: 08 Января 2013 16:06
На украинском черифоруме тигровладельцы порешили, что качество Тигго: "ломается в два раза реже ВАЗ-ов, и в два раза чаще Ланосов".
Такая вот математика Smile
Путин - водки нет!
Potap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 10 Января 2013 23:10
накопислось. запустил.
что самое интересно, она даже с тарабанящей помпой ездит.
но я в крайнем случае ею пользуюсь. пару раз проехаться пришлось на такси.
ваз десятой модели. тесно, всё гремит, печка непонятно как работает.
может это просто бомбильные машины были вот они и в таком состоянии.
но тесно в десятках, да чё там десятки... у колеги по работе приора,
тоже тесно. место только сесть и не шевелиться. как водитель ваще там
чего то делает? Smile
знакомый, про которого тут в теме упоминал, после калины приобрёл короллу на втомате.
теперь и я заболел этой идеей, но в кредит так лезти не охото.
мечтал хоть пару лет без него.
своей машине сказал, если до ремонта не доживёт, продам перекупам
нахрен. деталь пришла вчера. вроде дожила. Smile за что свою кису и люблю.
в субботу буду ремонтироваться.
Жорж
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 23:31
продал.
машина была хорошей.
чуть меньше пяти лет.
хотя...
если машинку "подшаманить",
то она ещё как минимум года 3-4 олъездит
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2013 23:56
За сколько ушла, если не секрет? И на каком пробеге, в каком состоянии?
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Esсalade
На форуме 10 лет
Авто: Древний корейский уазег
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2013 00:49
Нуачо, по совокупности не так уж и плохо. Тот же таз, тока кетайский и жып Pardon
Esсalade сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Жорж
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 09:46
потерял 45% от первоначальной стоимости. пробег 93200.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
рашин машины требуют регулярных вложений в перве годы.
тигга начала плотно просить через чуть меньше пяти лет.
двигатель неперегревался. менял ремень на 93000. под клапанной крышкой чистота. движок еще пройдёт много. продал, потому что
кузов запустил. двери все оббиты уродами, которые не считают
нужным дверь придерживать выходя из соседней машины. один раз
-удило на харииере праворульном просто внаглую открыл свою дверь
и упёрся в мою. в общем двери все под покраску.
качество родных запчастей на порядок выше, чем покупные в магазине.
ролики ремня вспомогательных элементов оставил старые.
подшипник ролика грм был в полном порядке, за исключение
сломавшегося пружинного механизма.
когда снимал с учёта для продажи, столько воспоминаний пролетело в голове. Smile
Sanyo
На форуме 10 лет
Авто: impreza + Yamaha FZ1 n
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 11:06
А след. какое авто будет?
Sanyo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2013 20:15
заметил совпадение. как только тут похвалю своё авто, она начинает капризничать.
взял корейца.
Жорж
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2017 14:06
Задержался я с ответом Smile
Следующим авто стал kia rio 2012 на акпп.
После китайца не могу нарадоваться.
Он просто ездит и всё. За 4.5 года наездил 108 000 км. 4 поездки на море. Каждая по 10 000 км.
Было 3 проблемы. Стойки стабилизатора на 50 ткм. 1500 рулей.
Механизм натяжения вспомогательного ремня. 2800.
Ремень генератора 2000.
Датчик коленвала 1850. Всё.
Остальное только замена масла в двиге и фильтра.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2017 14:29
скукота hehe
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 32 из 32
