Автор |
Сообщение |
свой
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2102>ВАЗ2104>ВАЗ 21112>Лада Х-Рей(1,6 Н4М Ниссан)
Добавлено: 08 Августа 2017 23:13
вот и я о том же - Форд Фокус универсал универсал 1 лям, Шкода универсал 1,2 ляма,Киа Сид универсал 1,1 ляма и т.д. - но ломаются ПОЧЕМУ-ТО с такой же частотой как и наши...
на моей 2111 такие пятнышки на блоке появились через год после покупки (в 2005 году)-так она уже год у другого хозяина и пятнышки отчего-то вглубь не идут.И чует мое сердце что еще лет пять как минимум она с ними продержится(новый хозяин аккуратист в отличии от меня )
Вернуться к началу |
Альфат
На форуме 3 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Добавлено: 31 Августа 2017 16:12
Наконец то и меня хоть что то сломалось. Загремела передняя пассажирская дверь. Обшивка снялась на удивление очень легко. Ослабли гайки стеклоподъёмника. Просто подтянул. Хоть какое то развлечение.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 31 Августа 2017 19:41
Альфат писал(а): | .... Просто подтянул. Хоть какое то развлечение. |
А, ну-ка, вестоненавистники, чё притихли?  _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
Авто: Белый японский сарай
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 31 Августа 2017 20:43
Alexandr008 писал(а): | Ну так сборка наша, удивляться не чему  |
А что не нашей сборки из ширпотреба, что бегает по улицам городов и селений? Солярис, Рио, Поло.... _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC Последний раз редактировалось: badboy2115 (02 Сентября 2017 22:39), всего редактировалось 1 раз
-alex-
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
Добавлено: 05 Сентября 2017 19:50
На весте как на чепырке?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Добавлено: 05 Сентября 2017 19:59
-alex- писал(а): | На весте как на чепырке?  |
Очередной троль по ходу.
Уважаемый, а рулежка, тормоза, перключения, салон, простор.... Тоже как у чепырки? _________________ ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
свой
На форуме 10 лет
Добавлено: 25 Сентября 2017 12:25
потекла задняя стойка-живьем нигде наших нет,магазинщики звонили своим поставщикам- нет и не спрашивают, заказал в и-нетовском магазине.
пришли...
Для начала стукнул себя по лбу-заставил ребенка переписать каталожный номер со стойки на машине, про все остальные надписи не сказал ему
в итоге имеем следующее:
Стойки у нас с Рено Дачии(согласно маркировки на самой стойке на машине - хотя у ДАЧИИ числится RENAULT DACIA 8200417472-D), Монро(!!значит можно аналоги подбирать по душе себе!!!),сделано в Евросоюзе,на штоке лыска под ключ такая же как на 2110- возможно даже подойдет приспособа вазовская для замены.
Если кому надо - могу померить размеры(длину/толщину штока, длину самих и т.п.) завтра когда менять буду - теоретически получается что должны Ларгусовские подходить(но у них вроде бы ход штока меньше).Самое грустное - стойки на Дачию стоят 2500-2700, т.е. наклеив бумажку -что стойка на х-рюшу - накидывают сразу 1000 руб к цене
сегодня поменял.В принципе ничего хитрого нет,намного проще чем на 2110.Колеса не снимать - невзирая на инструкцию!!!абсолютно не мешают (и так безопаснее).
Возникло 3 личных подлянки:
1)ключи нужны 6,16,21- у меня чумадан есть с ключами, но таких размеров(а еще на 15 надо и торксы)-в ВАЗах отродясь не было.Выкрутился разводными..но очень неудобно..
2)за обивкой багажника-кроме саморезов(торксовских!)-куча клипс..Терпеть их не люблю...Обивка снимается достаточно легко.Единственное место где пугаешься сломать- это сверху у окна,где переход черного пластика в белый(где полка),плотно сидит.Там надо отжимать чем то плоским(шпателем, ножом) вниз и на себя черный-там два зубца у него.Слева(за шофером) снимается хуже из-за сиденья- справа намного легче .Не забываем про проводку-розетка и плафон.
3)самое пакостное - болт на потекшем амортизаторе не откручивался даже с молотком и удлинителем(возможно перетянут был), разводной он и есть разводной,свечной на 21 -слишком длинный а головка болта -мелкая(слетает).Хотел порезать нижнее ухо болгаркой-передумал(мало ли - вдруг соберусь перебирать/разборным делать и проч.),открутил сверху, принес лом,упер его между аммо и балкой и легким(!!!!!!!) движением скинул его с болта.Там нет ничего!!!никакого препятствия!!залез на реношные форумы- оказывается достаточно частое явление слетание аммо с болта,ставят шайбу с 2108(!!) :.... Срезал часть резинки втулки и болгаркой слегка надпилил втулку(толщина стенки миллиметров 6) возле головки болта,после чего удалось открутить.
Второй постукал молотком по нему, потом по ключу и он пошел.
По времени-если бы ни канитель с обивкой и болтом -управился бы максимум за час,все достаточно просто и доступно.Сейчас посидел, подумал-куплю завтра шумку и заклею пока голые арки(на дне там толстенный слой вибры, а арки голые оказались).
Andrey163
Авто: Белый Зидан
Добавлено: 25 Сентября 2017 12:29
свой
На каком пробеге потекла? _________________
Alexandr008 писал(а): | Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Последний раз редактировалось: Andrey163 (25 Сентября 2017 13:03), всего редактировалось 1 раз
-alex-
Добавлено: 25 Сентября 2017 13:01
свой
Гарантию уже откатал чтоле?
свой
На форуме 10 лет
Добавлено: 26 Сентября 2017 19:04
год в мае был, 14 800 сейчас,гонять к дилеру просто так узнать что их нет- -далеко, плюнул и сам поменял..
Видимо какой-то заводской дефект был - уж очень случай единичный,никто на форумах х-реевских не жалуется на заднюю подвеску
Альфат
На форуме 3 года
Добавлено: 08 Декабря 2017 19:37
Начался стук в передней подвеске. На яме выяснилось, что это втулки. Втулки ставил в мае полиуретановые:
"Втулка стабилизатора перед. ВАЗ 2123 Шеви-Нива, Vesta полиуретан прозрачный из 2шт (BalZap) г. Балаково".
Заменил назад старые резиновые. Стук, естественно пропал.
Ссссуки баклакавские!!!!
Это не полиуретан!!!
Простая пластмасса стерлась в хлам.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Добавлено: 09 Декабря 2017 11:13
Альфат писал(а): | Втулки ставил в мае полиуретановые. |
Втулки смазывал? И сколько проехал?
Я в июле поставил полиуретановые полупрозрачные, судя по маркировке вестовские. Смазал чуток графиткой. Проехал 10 тыс. км. Пока ни скрипов, ни стука.
Добавлено: 09 Декабря 2017 11:45
Полиуретан сильнее жрет металл _________________
Альфат
На форуме 3 года
Добавлено: 09 Декабря 2017 15:31
Black99 писал(а): | Втулки смазывал? И сколько проехал? |
Конечно смазывал. Проехал тыщ 5-7. Маркировка:
8450006748
^TPU^
ПТП64
2017
Black99
Добавлено: 09 Декабря 2017 16:31
Альфат писал(а): | Маркировка:
8450006748
^TPU^
ПТП64
2017 |
У меня такие же. Значит скоро ждать стуков?
ДюКЧ
Добавлено: 12 Декабря 2017 00:50
свой писал(а): | 1)ключи нужны 6,16,21- у меня чумадан есть с ключами, но таких размеров(а еще на 15 надо и торксы)-в ВАЗах отродясь не было. |
это тебе привет от евросоюза! тебе поможет сестра болгарина - сделать из ключей 8,17,22 -- 6,16,21 делов 2минуты!
ЗЫ. рассказываешь занятно, но с фотками было бы понятнее. _________________ IMHO и только IMHO!
Black99
Добавлено: 16 Декабря 2017 18:13
Альфат писал(а): | Начался стук в передней подвеске. На яме выяснилось, что это втулки. Втулки ставил в мае полиуретановые:
Простая пластмасса стерлась в хлам. |
Ты был прав! У меня тоже с наступлением морозов застучали эти полиуретановые. Когда я их снял, они были дубовые шо писец! Поставил назад старые заводские. Но чтобы исключить проворачивание стаба во втулках и тем самым устранить скрип, сделал одну задумку, которую уже давно вынашивал.
Короче, намотал на стаб прорезиненную хб изоленту в пару слоев. У ней хорошая адгезия, высокая прочность и большой коэфф. трения. Еще дополнительно подложил под втулки кусочки резины толщиной 5 мм. И хорошенько все это затянул. Стаб больше не проворачивается во втулке. Теперь ни скрипа, ни стуков!
Ыыыый
На форуме 2 года
Авто: Lada Vesta 1.6
Добавлено: 19 Декабря 2017 04:35
Взял б/у год с пробегом 18 с небольшим кило. Из косяков: убитое водительское кресло(прошлый хозяин был кабанических размеров), глючащее радио. С креслом жду, когда развалится окончательно. Радио эти рукожопы на сервисе уже якобы дважды делали. Летает 6 дней в неделю и не филонит. Довозит из точки А в точку Б, достаточно быстро и с относительным комфортом и отлично. _________________ Я работаю там, где другие отдыхают.
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Добавлено: 23 Декабря 2017 00:01
Black99 писал(а): | Короче, намотал на стаб прорезиненную хб изоленту в пару слоев. У ней хорошая адгезия, высокая прочность и большой коэфф. трения. Еще дополнительно подложил под втулки кусочки резины толщиной 5 мм. И хорошенько все это затянул. Стаб больше не проворачивается во втулке. |
теперь втулка проворачивается в скобе????
Black99
Альфат
На форуме 3 года
Добавлено: 22 Января 2018 10:31
АКБ замерз. АКОМ. Отогрел, зарядил. Плотность в банках 1,15 . Развел плотностью 1,40 до нормы. Все нормализовалось. Что это было? В Жигулевске кислоту воруют?
-alex-
Добавлено: 22 Января 2018 10:33
Осмотри внимательно - возможно корпус треснул.
