Вкладываться в машину или нет? Экономика. Переход на 1.6 16V На страницу : Пред. 1, 2, 3 ... 76, 77, 78, 79, 80 След. |
Автор | Сообщение | ||||
Zubilo-005![]() На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Константин_EX Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 5 лет
Zubilo-005 Все может быть. Кому суждено быть повешенным — не утонет. Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: сегодня красил задний пол багажника, и подваривал свои косяки прежние, пол багажника и панель задка. правый брызговик приварил на новом кронштейне. все что под бампером, буду пушсалить (пушсало+мовиль+ трансмиссионка). хочу сказать, как же полезно иметь сварочник! вот сегодня, решал проблему. когда снимал задний бампер, сломал оба болта. купил новые. снял с бампера пластинки с закладными гайками. болгаркой нарезал шлиц в торчащем обломыше, и хотел отверткой, выкрутить ![]() ![]() _________________ ![]() |
х123ас Модератор ![]() ![]() На форуме 12 лет
Авто: Opel Astra H OPC
kazak1102 Модератор ![]() ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
кстати. вчерашняя практика с обломышами очень показательна. все понятно сразу есть ли провар или нет. сначала у меня сворачивалась сварка. убавил подачу проволоки, чуть подзачистил болгаркой торец пациента и пошло дело! ![]() _________________ ![]() |
машина пуста, зад заметно задран домиками. с нагрузкой ровно стоит. ![]() общий вид багажника. ![]() ![]() ![]() вид задка с улицы. ![]() только не спрашивайте, что это за погрезенная латка. ![]() ![]() сварочный работы на бампере. (как то странно звучит) шпильки крепления бампера к арке при откручивании отломились 3 из 4х. менялись высверливанием, в ввариванием болтов М6. винты крепления этих кронштейнов к самому бамперу, тоже поменял на болты, потому что родные винты закисли, крестообразная отвертка срывалась, в итоге нарезал маленьким отрезным диском с переходником на дрель, шлиц на каждом винте, и уже шлицевой отверткой победил. и даже тут напушсалил. ![]() ![]() ![]() сегодня поставил бампер, а также поменял пыльник и отбойник заднего правого амортизатора. и антикорил, везде куда подлез, правый стакан и арку, изнутри полностью, даже под резинку пружины, панель задка, левую арку, нишу за лючком бензобака, трубу топливозаливную, задний правый лонжерон без фанатизма. _________________ ![]() |
выставил зазор хлопушки. зачистил и покрасил флянец крыши, он заметно подгнил, и местами разбух от ржи, что мог убрал. обстучал. поставил новую резинку под хлопушку. сейчас был дождь небольшой, пока в багажнике сухо. ![]() еще бы на дверях резинки сменить. _________________ ![]() |
Andrey163 Предупреждений: 1 ![]() ![]() На форуме 11 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Andrey163 ну как сказать... но теперь точно вода, ветер и снег не будут залетать в салон. Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: сегодня покрыл эмалью пол багажника и стаканы. эмаль алкидная пф 115 из хозмага, как грунт мой гф 021, алкидная эмаль на алкидный грут. как доктор прописал. пол белым, стаканы красным. красная эмаль меня удивила, она 1 в 1 попадает в цвет родной невыцветшей краски в салоне. ![]() Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: вчера на ютубе, у Витали с Каховки появилось видео, о покраске москвича эмалью пф 115п. правда как я понял даже без грунта ![]() https://www.youtube.com/watch?v=7I_QbP_Z2fk&t=308s _________________ ![]() |
Engineer09![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Это с 14 года работы ведутся??? ![]() У мну 9ка уже скоро опять сгниёт, я её в 9-ом году переваривал всю от и до, дно менял целиком даже. где то тут тема была. Прям удивляюсь усидчивости по ремонту кузова. _________________ 2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! ![]() ![]() ![]() |
Так он поковырялся день в чужом гараже, и поехал до следующего ковыряния... Тут некоторые (не будем тыкать пальцем ![]() ![]() А ещё более некоторые:
еще попал на 1,2 рублей. полез менять тросики ручника. сунулся в заднее правое колесо, скинул барабан а там болото и грязь - сцыт тормозной цилиндр + и износ не равномерный колодок, на передней колодке фрикционного материала на половину вообще нет, а задняя как новая. скинул левый барабан, грязно и сухо, колодки равномерно выработаны, остаток мм 3-4. собрал как есть. нужно выделить день тормозной системе, зад привести в порядок, и спереди диски поменять. кстати, переобулся. привел в порядок свою хаккапелиту 7, еще той осенью хотел. но получилось лишь тут. дошиповка 15 шипов (отъездил 3 зимы), = 180 руб это со скидкой. без скидки 15 руб/шип у нас в городе. ну и балансировка с правкой дисков ( 3 замина не требующих прокатку) - 300 руб. итого 480 руб. _________________ ![]() |
Сделал задние тормоза. И главное ручник! Держит мертво уже на третьем щелчке. Из хороших новостей - перестал в межсезонье капать радиатор. Ни каких герметиков не лил. Из плохих - усилилась течь масла с КПП. А при запуске, сильно шеборчит коробка. Или уровень масла упал. Или подшипники отработали свое. Хотел дотянуть с ремонтом до весны. Коробку знакомый отдает за 2,5 рубля, с щупом. Кстати тормоза делал в одного. Прокачивал с использование клапана обратки карбовой зубилки. Способ рабочий. ![]() _________________ ![]() |
handmade https://yadi.sk/i/XYFQ383I3QZPUi https://yadi.sk/i/Xu9nvnJb3QZPdR оболочка - стекло ткань. 3 кв. м. наполнитель - мин вата. 2 листа,, по 1,2-0,6м. нитки - какие то синтетические, искал стекловолоконные, вроде бы есть такие в природе, но найти трудно. _________________ ![]() |
Garik36![]() На форуме 7 лет
Garik36 только вчера сделал. наслушался коллегу, он купил в светофоре дешевое автоодеяло (450 руб). очень сильно расхвалил. главное говорит прогревается заметно быстрее. протестили его одеяло зажигалкой, оболочка стеклоткань, нитки капроновые, а утеплитель похоже на синтепон какой то, в пламени зажигалки плавится, но не горит. я не много с толщиной борщанул, сегодня еще раз осмотрю, сильно ли давит на ГТЦ. но есть и плюсы, моё одеяло вообще, не провисает. под карлсон не затянет. не одеяло а матрац получился ![]() _________________ ![]() |
Garik36 не спасибо. я вчера наобщался со стеклотканью и минватой. в магазине у девушки уточнял, колется ли минеральная вата, и меня обманули. колется, но меньше чем стекловата. Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: себестоимость не указал. стеклоткань 5 кв. м. - 300 руб, мин. вата - 80 рублей. труд - бесплатный ![]() _________________ ![]() |
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Авто: Suburban
Тимыч для расширения кругозора, предлагаю изучить климатические данные.
крайне некомпетентное заявление. у нас средняя температура и средний максимум в зимние месяцы, почти в два раза ниже от Москвы, а средний минимум ниже на треть. ![]() _________________ ![]() |
Авто: Suburban
Константин_EX Крайне компетентный, ты наш, в первую очередь залез в википедию, потом на сайт погоды. Не вижу у вас никаких аномальных морозов. Сегодня минус 1 +1, в ближайшие 10 дней самая холодная температура, которую обещают это минус 11 градусов ночью. Повторю вопрос
_________________ Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ. |
Авто: Suburban
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
