вибрация при маневрах
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> вибрация при маневрах вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2017 02:13
сижу значит архивы читаю
ситуация не совсем типичная-вибрации нет по прямой,на разгоне,на торможении.
еду 2-3 передачи,чуть руль доворачиваю-вибрация на него приходит.отпускаю прямо-нет вибрации.на 4-5й наваливаю 80-130-вибрации нет при перестроениях
шрусы внутренние-год назад или полтора менял-пробег 30-40т,сегодня щупал-почти незаметный люфт
шрусы внешние-левый-люфт есть,но не критичный.правый-небольшой.пробег 50-65т
резина-кама евро,11 года выпкска,ездил на давлении 2.0,щас уронил до 1.8-так комфортней
сегодня крутил все вывешенные колеса-правая сторона вся идет будто яйцом небольшим,ну и все задние подшипники гудят.без люфта пока
на скоростях биений нет,покрышки не рассматриваю\
вобщем что я еще забыл?
аморты сзади разные,но рабочие.спереди сток сааз,пробег 2 года,вроде как не раскачивается авто еще
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а,да,кастор задран так,что если бы бампер не был подвинут вперед на 5-7мм от крыла-то покрышки чиркали бы его
развал сход сам выставляю по нитке,поле последнего выставления пробежал больше года,проблем на зиме не было,да и на этих летних колесах тоже поначалу не было
Добавлено спустя 30 минут 42 секунды:
ахда,качал вывешенное правое переднее.есть небольшой стучок,если руками верх-низ дергать.и без люфтов если лево-право
вибрация приходит именно при довороте руля в левый поворот,вправо все тихо
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2017 10:29
Забыл ! Вибрация и толчки именно на руль
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2017 14:50
Накачал колёса до 2 бар,вроде лучше стало
qpwo
На форуме 1 год
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 09:05
сумасшедший кастор давит вибрацию на прямой, смотри колесо или подшипник справа спереди
qpwo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 09:35
Проверь все саморезы в своём ковчеге.. 63
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 10:03
qpwo
Да походу чето так.седня ночью пер 120- так уже и не уходит на 100, прогрессировать стало
-alex-
Все на месте,первым делом глянул лонжероны gpn
Твоя то помоечка ещё не пошла рыжиками?
Последний раз редактировалось: алекс спб (22 Сентября 2017 10:20), всего редактировалось 1 раз
-alex-
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 10:10
Откуда рыжики-то на придуре?
Пробег всего сотка.. Pardon
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 10:21
-alex-
100т? Ну какбе 3-5 лет и привет.судя по приорам 1-2 поколений
-alex-
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 10:25
facepalm
Судя по поколениям 2111 твоя должна быть уже давно в чермете..но ты же продолжаешь упорно катать этот металлолом.. Pardon
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 10:28
-alex-
Иче pst яб и классику катал,да жена против
Маленькая видители
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати 10 летки 2111 весной по 65-80 шли,щас толкают по 130-95
Яхз,чем это обосновано.даже приор от 150 идет
Через неделю страховку продлять,если не развалится- новый забег до весны
7 т с техосмоиром и досагой лям
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2017 20:44
Щас на работу ехал 120-вибрации почти нет.так,чуть заметное гудение с лёгкой почти не ощутимой вибрацией руля
Может их от балансировать? Таки 7 лет покрышкам,я как купил,так и не трогал
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2017 08:42
Пипец. Я пару раз в год точно балансирую wwow
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2017 22:39
Седня +6 казало утром,5 км до кольца ехал без вибрации,потом началась на 110 и через 10 мин кончилась
Таки наверно покрышки
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 00:06
Завтра с утра воткну нулячие 14 на ковке.
Если бьет- приговор шрусам или амортам
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 08:03
Пришла мохнатка внешнему шрусу на длинной палка.люфтяра.биение на 100+ оствлось
Добавлено спустя 35 секунд:
Ещё неделю протянет до отпуска?
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2017 23:53
Проверил на шинке старые колёса.одно яйцом ,дисбаланс 40гр.второе ровное,15гр
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2017 20:59
Шрус меняй!
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 13:30
Отпишусь штоле
Уже 2 дня как бабка отшептала
Тупо сменил опять колёса на хорошие
Шрусы проверял так- вывешивают колесо,выворачиваю в упор и на второй передаче с вращением притормаживаю
Нигде не хрустит,вобщем это не они
alex-7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 14:38
А попробуй на месте руль до отказа вывернуть на право(потом налево) и стронутся более энергично. Хрустит?
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 21:22
Взбодрю темку.
Стоят 13 вентилируемые тормоза,которые уже слегка бьют при торможении,оба.
по случаю взял стойки с приводами и на них нулячие 13 не вентилируемые диски
Вобщем как их поставить,на зиму думаю перегрева не будет
Полагаю мне надо скобу(есть на стойках что купил) и щеки,что колодки внешние держат( вот их не было в комплекте)
Мне щеки от 2110 подойдут? От 2108 короче или такие же?
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 21:24
алекс спб писал(а):
Взбодрю темку.
2108
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
https://www.drive2.com/b/1946876/
Для установки вентилей 14" (2112)
2112-3501070 — Диск тормозной вентилируемый — 2 шт.
2110-3501017 — Скоба Суппорта, 2 шт.
2112-3501155 — Направляющая колодок 2 шт.
2112-3501146 — Кожух защитный правый
2112-3501147 — Кожух защитный левый
Для установки вентилей 13" (2110)
2110-3501070 — Диск тормозной вентилируемый — 2 шт.
2110-3501155 — Направляющая колодок 2 шт.
Штатные тормоза 13" (2108)
2108-3501070 — Диск тормозной 2 шт.
2108-3501017 — Скоба Суппорта, 2 шт.
2108-3501155 — Направляющая колодок 2 шт.
2108- 3501146 — Кожух защитный правый
2108- 3501147 — Кожух защитный левый
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 21:48
Эх.нашёл щеки эти,через весь город ехать,пара 500 р,ессно б- у
Ну ведь уг же,тормоза летом шлак.за что 500? pst за 200-250 не хочет
Брать комплект новых 13 вентилей не хочу- таз сгнил,задача отьездить до весны
Потом придура,там штатно 14 е
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Кстати,на днях подымал как обычно за центр всю бочину,домкрат ушёл весь в лонжеронов
Мда pst пришлось слева и справа два раза крутить
-alex-
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 23:05
facepalm
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 18:01
-alex-
pst четам,икра у олигархов не подорожала в связи с кризисом?
-alex-
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 18:14
При чём тут икра?
Тебе наплевать на свою жизнь?
На таком агрегате убиться можно в 2 счёта..
А можно всю жизнь платить за майбах, в который припечатаешься из-за отказа тормозов "запицот"... facepalm
Страница 1 из 6
