ВАЗ 2112 1.5 16кл (глохнет на секунду на ходу)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 1.5 16кл (глохнет на секунду на ходу) вывод темы на печать
kta053
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 12:14
Всем привет ВАЗ 2112 1.5 16кл, пробег на автомобиле 23.000км. Ничего не сгнило и т.д. Машина стояла в сухом гараже.
Вообщем появилась ни с того ни с сего проблема, выплывает редко. Еду по трассе, жму педаль газа и резко глохнет (на приборке ничего не меняется и не загорается, чек и давление не горит) при этом свет, музыка и все остальное работает. Передачу не выключаю, проходит 1-2 секунды машина опять едет. Куда копать?
PS. и такое ощущение что в момент когда глохнет, начинает моргать лампа имобилайзера, точно не помню, может и показалось
Заранее благодарен
kta053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 13:44
Слева от ноги пассажира сними накладку, там мозги, реле, предохранители.
Рамку металическую на которой мозги, надо протянуть крепления рамки этой к кузову, обычно болтается.
Реле все там можно заменить (штук 5 их), или найти "главное реле" и заменить его только.
Так-же и предохранители там, заменить, и проверить окислы в их фишках, и чтоб плотно вставлялись, а не болтались.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 15:23
kta053
На моём Ситре, тоже самое бывает.
Причину не нашол, хотя много чего заменил, подтянул и откапиталил.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kta053
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 16:05
Спасибо, буду пробовать.
Купил машину с маленьким пробегом, в итоге много чего уже поменял, ничего хорошего не происходит от очень долгого простоя:)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2017 17:38
kta053 писал(а):
Куда копать?
При заведенном двигателе,работающем на холостом ходу,пошевели разъем и провода около разъема Датчика Положения КоленВала.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Mirons56
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 09:39
У меня такая же проблема, в итоге причина в проводе постоянного питания ЭБУ. Пропадает контакт, следом выгубалось главное реле, машина глохла. тут же контакт появлялся, и машина ехала дальше, заводясь накатом. Сегодня буду искать точку обрыва
Mirons56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 1 год
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 20:06
Возможно еще предохранитель на питание эбу. Около плюсовой клеммы АКБ черный бочонок, внутри обжимка.
Александр_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
foxcdma
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21124 2007г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 16:55
Проблема была один в один. Решилось заменой жгута ДПКВ
foxcdma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 19:39
Точно такое же было. Поменял проводку и ЭБУ. Все прошло...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 20:05
Надо было машину поменять! ROFL
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 20:15
Были предложения... Smile
http://034rus.ru/
