Проблема с запуском двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с запуском двигателя. вывод темы на печать
max69rus
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 19:18
Машина ВАЗ 2109, инжектор, 1.5, 2002год.
Сегодня пытался завести двигатель, не получилось. Машину передернуло и она заглохла. До этого двигатель пускался не сразу, подтраивал. Нашел начавший загибаться высоковольтный провод. Начал кородировать контакт на свечу. Заменил комплект. Помогло, но не надолго.
Сегодня все попытки запустить двигатель были неудачными. Если помочь педалью газа то двигатель работает пока держишь нажатой педаль газа. Газ сбросил машина заглохла. С собой были новые свечи. Заменил комплект, та же ерунда, не заводится.
Минут сорок я проверял высоковольные провода, заменил свечи, снимал разъем модуля зажигания, думал вдруг грязь попала. Все тщетно. После этого несколько раз пытался запустить движок не получилось. Думал все надо тащить машину в сервис. Последняя попытка и двигатель запустился. Хочу услышать Ваше мнение. Я думаю что -то накрывается, но вот что?
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
Добавлю. Ошибок по бортовому компьютеру нет.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 20:22
стандартные вопросы - какой ЭБУ и температура воздуха на момент проблемы? метки ГРМ и 20 зуб проверил?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 20:52
max69rus писал(а):
но вот что?
с чуть нажатой педаалью газа пробовал заводить?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 23:25
rg-45 Wink
max69rus В порядке вероятности - РХХ , ДТОЖ , ДЗПЗ .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 08:21
ДЗПЗ? wwow
IMHO и только IMHO!
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 08:47
ДюКЧ писал(а):
ДЗПЗ?
Ох Ё... конечно же ДПДЗ
ДюКЧ Планшет , мать его ... или пальцы кривые Pardon
max69rus
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 10:54
С чуть нажатой педалью газа движок работал, отпустил педаль, машина залохла. Температура была около + 2. Бензин поступает, свечи влажные. Метки на ремне не проверял.
Сегодня с утра завелась.
Читал про такую же проблему, грешат на датчик положения коленчатого вала или его проводку. Пишут, что при прочих неисправностях датчиков двигатель запускается но работает не корректно: троит, не развивает мощности, жрет бензин.
У меня вопрос. Умирающий датчик выдает ошибку на бортовой компьютер или нет. Знаю, что датчик скорости ошибку выдает и загорается чек энджин.
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 13:14
АРКАША писал(а):
rg-45
ключевое тут заводится,а не "работает пока держишь".
ДПКВ в данном случае непричём.
мыть ДУ с трубками вентиляции,если не поможет то менять РХХ. ДПДЗ вааще отключить можно.
max69rus
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 13:34
ДУ, это я так понимаю дроссельный узел. Каждый год после зимы я делаю ТО со сменой масла, фильтров и чисткой дроссельного узла. Датчик холостого хода тоже чистится. Если только попробовать заменить датчик холостого хода в целях профилактики.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 13:50
rg-45 Как то странно меня процитировал Smile
Ты спрашивал заводится с газулькой , я указал тебе что у ТС заводится с нажатой педалью , а далее вероятные причины Wink
АРКАША писал(а):
В порядке вероятности - РХХ ....
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 20:03
пожалуйста процитируй ТС где он говорит о том что она заводится с газом Smile
Регулятор Холостого Хода.
он регулирует и никакой информации на ЭБУ не отправляет.
в целях профилактики трубки вентиляции картера тоже можно почистить,вплоть до сетки маслоотделительной в крышке ГРМ.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 23:06
Из чего вытекает , что с педалькой двиг сначала заводится , а уж потом работает Wink
max69rus
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 12:06
Снял датчик холостого хода. Было немного нагара, почистил. Уплотнительное кольцо датчика немного растянулось, ели вернул датчик на место.
Советуют менять датчик холостого хода на такой же по маркировке последних двух цифр (-01,-02,-03,-04). У меня от времени информация с наклейки стерлась. Как определить какой датчик ставить и от чего поставить уплотнительное кольцо.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 16:14
Нет такого датчика!
Ест регулятор холостого хода РХХ.
2112-1148300-04
От маслозаборника
2108-1010075
В профиль занеси - будет удобнее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
rg-45
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 23:48
АРКАША писал(а):
Из чего вытекает ,
из чего и по какому поводу вытекает Wink
нам нужна прямая причинно-следственная связь.
ТС её не указал.
я уточнить пытался.
в итоге ты читаешь мой пост бесполезный для ТС.
а машина неисправна Pardon
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2017 10:55
Вовсе нет Pardon Drinks or Beer
max69rus
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 13:11
Регулятор холостого хода поменял. В продаже видел регуляторы двух видов: с широкой и узкой запорной иглой. Не знаю точно как называется. Поставил с узкой, Вазовский. Маркировок на нем нет от слова совсем, кроме штампа даты производства. Маркировка только на коробке. Никаких -01,02,03,04 нет, только основной номер детали.
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 14:25
max69rus
И как? норм сейчас заводится?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
