40 ткм, 6 лет, решил сделать профилактику.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> 40 ткм, 6 лет, решил сделать профилактику. вывод темы на печать
Andrey163
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 19:40
Надо чаще на машине ездить, чем на маршрутках, тогда ломаться перестанет supercool
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 06:14
Andrey163
Да если бы не генератор) вот чего ему приспичило умереть...
Ну этим летом я хорошо покатался. Да и вообще 2 тысячи накатал с момента переклейки бошки.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zelek
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 09:31
у меня в генераторе подшипники на третьем году засвистели. разобрал все без износа. 303 и 203 кажется подшипники. не нашел в магазинах 303 подшипника. промыл смазал старый четвертый год не шумит. смазкой MC-1000 мазал.
zelek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tapanow
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 10:46
Да, качество в целом низкое, помню не проездил и 30тык, а на холостых стал стучать распредвал, стучал осью из-за конского люфта, просто болтался там как г@$но в проруби facepalm
tapanow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zelek
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2016 13:03
распредвалы на 8 кл. слегка стучат почти у всех. стук очень хорошо слышен из кабины когда машина прогрется. На стук пока не станет тарабанить можно вообще внимания не обращать. Если уж достает то можно купить развертку и прогнать постель распредвала. Заодно и стаканы в гбц обстучать.
http://avtokluch-63.ru/g5887671-razvertki-posteli-raspredvala
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 17:18
Решил в последний сухой и относительно теплый денек переобуться. Переобулся и дай думаю залезу посмотрю что же там в колодцах? Залез. А там пару капель во 2ом и 4ом. Свечки даже выкручивать не стал.
Осмотрел весь движок по кругу, сухо. Покрыт пылью но не шубой.
А вот коробка слегка видимо где то продавливает. Но тоже потеков нет.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2017 18:42
Какой пробег нынче? Smile
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 11:46
Andrey163
Не помню =)
Цифра
Авто: Калина хэтч 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 11:56
mdiman21043 писал(а):
Заказл комплект INA (ролики+ремень) т.к. комплектов одних роликов не нашел, поштучно нет натяжного и получится дороже чем комплект.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=83208EC4&flag=385895140
На 11183 двигатель подойдет или зубья другие?
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2017 11:58
Цифра
нет, мой же для 2х РВ он длиннее.
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2017 12:52
У меня пошла 102 тысяча км...когда на спидометре было 99999, остановился, вспомнилось- вроде недавно брал еще ее.....9,5 лет прошло. Сфотал приборку на память и поехал дальше...100000 км прощелкал..посмотрел, когда было 100050.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2017 15:47
- дырка в клапане термовставки(если руки дойдут),
... Больше всего возился с впускным коллектором.
Главный вопрос: форсунки в блок просто вставлены с натягом или их как-то особо надо хитро снимать, отщёлкивать разъёмы, отделять от топливной рампы?
Вопрос решён экспериментальным путём Smile - форсунки просто вставлены в блок на резиновых уплотнительных кольцах (вставлены плотно)
ps Зачем дырка в клапане термовставки? (как раз термостат снятый кипячу, открывается вроде нормально)
Подозреваю это как-то связано с закрытым малым кругом и проблемами переохлаждения ОЖ в морозы, хотя по идее, при сжатии жидкости, должны сжаться толстые резиновые патрубки.
Или Калины болеют завоздушиванием малого круга через какие-нибудь микротрещины в печах?
pps Разукомплектовал движок и упёрся в звёздочки на блоке валов (будь трижды проклят тот идиот, который их туда навтыкал). С трудом аккккуратно внатяг, головкой на 6,5 открутил почти все, но увы, головка срезалась на одном из болтов , теперь придётся тащиться за тридевятьземель на перекладных, за длинной головкой-звёздочкой так называемого размера E8, которой цена 350 рублей. И день навылет.[/img]
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 17:31
Я предполагал что наш малый круг закрывается термоставкой так, что тот оказывается полностью отрезан от большого. Дырка должна была обеспечить перетекание жидкости при её охлаждении. Но после внимательно изучения устройства термоса пришел к выводу что я был не прав и всё совсем не так.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 21:12
Наверное кто то проковырял. На штатных вставках, которые попадались на глаза, лично я дырок не видел.
Болеют и даже очень. По крайней мере моя перед заменой радиатора печи жутко бурлила в печи по утрам.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 22:13
Значит сверлить дырку в клапане не надо? Малый круг не герметичен?
Не могу понять, зачем избыточное давление (1,2атм) в системе ОЖ.
В печке не бурлит, а вот основной радиатор травит, предполагаю, что это результат клина пробки расширительного бачка (сначала сорвало трубку от радиатора на бачок, я её посадил на хомут, а пробку не сменил, тогда видимо и порвало радиатор, да треснул бачок)
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2017 20:27
тут несколько факторов:
1. Чем выше давление тем выше температура кипения.
2. Чем выше давление тем лучше происходит передача тепла от блока к ОЖ и от ОЖ к радиатору.
нет, не нужно.
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 08:46
1. Чем выше давление тем выше температура кипения..
Температура кипения ОЖ (12), вроде как заявлена в 130, за это время карлсон успевает включится. Кстати, попробовать вскипятить стакан ОЖ, замерить её температуру кипения ))) Как думаешь, сильно вредные испарения у ней?
Кстати, такая беда - после прогрева малого круга (~20 км), движок начинает дёргать обороты на ХХ (то подгазовывает до 1200-1500об., то ловит провалы 500-100об иногда даже глохнет. Если тут-же заглушить и снова завести - работает ровно 700, но недолго минут на десять работы и опять дерготня.
Не могу понять, почему такая беда именно после прогрева малого круга (кстати, пока большой круг не откроется печка заметно слабее греет)
На днях менял прокладку ГБЦ заодно промыл форсунки, заменил основной радиатор, поменял все шланги ОЖ (кроме печных)
karvi
На форуме 3 месяца
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 15:03
Непосредственно у стенок цилиндров температура выше,чем на самом датчике,вот чтоб не закипала в месте контакта и повышают давление,тем самым наверно удешевляют состав охлаждайки.
А вскипятить думаю на кухне под вытяжкой можно-нужно ли? Smile
Наверно тут и проблема-воздушные пробки и как следствие не корректные данные с датчиков температуры,во всяком случае у меня на бывшей мазде обороты плавали из-за этого
karvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Котеночек
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 17:31
Да, воздуха много. Вот и все.
Котеночек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 21:58
Зачем что то пробовать самому, если пробовальщиков и так много http://www.autodela.ru/main/top/test/test_antifreeze_2014
Там и температура перегонки и кипения, естественно при атм давлении.
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 22:17
Это скорее для проверки новой ОЖ, может она не ахти )
Старая ещё заводская была, семь лет пробегала, в принципе не мутная, чистая , только более бурая, новая на её фоне розовая )
Вот это и смущает, как могут обороты плавать из-за прогрева движка?
Воздух выгонял на максимально крутом уклоне, ДУ чуть не на уровне радиатора получился. ))
Поставил, ОЖ в бачке (в средней точке-наискосок) на уровне минимум.
Прогрел несколько минут, чтобы большой круг заработал. ОЖ в РБ по шву (максимум значит).
Погазовал минуту-две, пока не стала переливать из радиатора в РБ. Чуть ослабил крышку РБ - уровень стал очень быстро подыматься, выше максимума сантиметра на два, закрутил обратно, уровень перестал расти. Скинул газ, оставил на минуту на ХХ, заглушил.
ОЖ в бачке, примерно минуту потихоньку опускалась, приостановилась на уровне шва. Приоткрыл крышку РБ, ОЖ стала убывать на глазах, опустилась опять до линии минимума.
В салоне сухо, запаха ОЖ нет, все хомуты сухие. Помпа новая, вокруг сухо (заводская за 80 т.км. стала чуть люфтить, поэтому заменил)
ХЗ где может воздушить. facepalm
Всё-таки попробую вскипятить новую ОЖ, может она бурлит ))
Добавлено спустя 23 минуты 43 секунды:
Беда в том, что в магазине бывает так, что продаётся не совсем то, что написано на этикетке. )))
Если бы запчасти в магазинах, для наших машин, продавались те, что идут на заводской конвейер , проблем с ремонтом стало бы на порядок меньше.
Например, два года назад, очевидно на сильной кочке, при минимуме бензина в баке, разбился подвес поплавка бензонасоса (с завода насос пробегал пять лет) решил поменять - неудобно ездить не зная сколько в баке.
Так за прошедшие два года поменял уже два бензонасоса. Первый покупал и менял самостоятельно, он отработал год и сгорел двигатель насоса. Следующий решил поменять на "фирменном" СТО оф. диллера АвтоВАЗа, с "фирменными" запчастями - через месяц, стал терять давление - пришлось опять вскрывать самому - так мало того, что не было закручено фиксирующее кольцо (насос болтался), так ещё и в самом насосе разъём обгорел и на честном слове уже болтался.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 23:01
Ну тогда кипяти. Только не стоит выливать в унитаз, если закипит при температуре меньше 130.
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2017 23:40
Да, утилизация гаражных тех. жидкостей проблема. Хотя про утилизацию ОЖ ещё не думал всерьёз. Считаешь, что ОЖ-12 может травануть биосептик?
Мне интересна не столько сама температура кипения, сколько происходящие при этом процессы видимые "на глаз" - выделение пузырьков газа в месте нагрева и общее парообразование.
Конечно, не менее актуальна и температура кристаллизации, но на фреоне минус сорок не получить, а делать аммиачную установку, для гаражной мастерской перебор, хотя потом можно летнюю ягоду на зиму морозить )))
Michail_09
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 12:02
Я не в плане утилизации , а по сути. Гост требует температуру кипения выше 106. Это к тому, что если закипит ниже 130, то не значит, что жидкость негодная.
А парообразование начнется со 100 град, т.к. в составе есть вода. Начало парообразования это начало фракционирования.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 17:57
Kонстантин
Обороты плавают из-за того что от нагрева начинает врать РХХ.
Но у тебя смотрю 10 года машинка, должна быть с электро дросселем. Там вроде ХХ регулируется заслонкой. Хз мо подклинивает...
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 4 из 5
