Странное поведение щеток очистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странное поведение щеток очистителя вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 13:15
Smile Привет! Работают дворники при включении зажигания сами по себе...
Реле откидывал ,дворники не работают .
Как проверить дело в весле?
Весло во второй режим машут чаще,в третий непрерывно, воду брызгают, при сбрызгивании машут чаще...в чем трабла может быть и как отдиагностировать, весло выключено, реле щелкает само... интервал взмах в 10 сек.
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 13:58
ЧЯ не залит случаем? Проблема в нем или в реле. supercool
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 14:34
Верхний разъем зеленый был и влажный, я пролил его спиртом ,высушил не помогло...Ножки на контактах реле не окислены.
Добавлено спустя 12 минут 44 секунды:
Smile на всякий случай поменять реле!?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 14:48
Соседа, чтобы попробовать подменить релюшку нет? Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 14:57
На стоянке самый нищеброд ,иномарки кругом ,приор калин даже не видно ,с худшим вариантом -снимать чя сушить ,обрабатывать силиконлм !? Как я понимаю верхний разъём силовой тот что сверху чЯ
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 15:25
Такая же была ерунда когда на мойке ЧЯ залили, вытащил реле дворников, доехал до магазина ближайшего, поменял реле, всё норм заработало
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 15:55
Smile В контакты реле ,в ЧЯ ...надо спирта налить!? Smile воду связывает)
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
Только ключ в зажигание, релюшка клацнула...чистым спиртом вогнад 5 мл в раземы
...поглядим
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 22:16
Пролил спиртом ,без толку ,вытащил реле ,все режимы кроме прерывистого работают ,проверить не где релюшка ,она с завода ещё 10 лет может умерла )))нашёл классику ,но такой релюшки не нашёл..
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 22:28
А теперь сними колодку с правого весла и снова также проверь.
Клацает?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 22:34
Я думал ) но выше сказали чя))) я его изоприловым абсолютированным улил ))))
Завтра проверю ! Если клацает то реле ,нет то весло !?)
Реле я вытащил ,режимы 2 и 3 работают и водича льется ) разъём сверху шевелил без толку ,прочистил его ,улил спиртом ,просушил и набил пмс-200 )
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 22:45
Suse писал(а):
выше сказали чя
Ну так за бесплатно же сказали. hehe
А толку-то снаружи поливать?! nea
Suse писал(а):
нет то весло !?
Да.
А вот это не факт.
Естественно.
Единственное,что без реле пропадет кроме прерывистого режима,так это махи щеток при включении омывателя.
Ну ты прям как школота. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 22:55
Wink а вдруг ))))я носик ставил в отверстие разъёма (где клемма ) и туда вомвнутрь )) хуже не будет ,завтра проверю ! Спасибо большое !
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 22:59
Да хоть клювик вставь. Smile
Suse писал(а):
завтра проверю
Лучше и точнее еще и контролькой это проверить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
blpoint
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 15:41
Всем привет.
Не совсем по теме, но про щётки. )))
Может уже обсуждалось - не нашёл к сожалению.
Есть ли переходничок для стандартных поводков прямых ваз 09 на крепление щёток Push Button? (типа такого - https://a.d-cd.net/16bb1aes-960.jpg
blpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blpoint
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2017 18:21
Неужели нету в природе? ((((
Eddie
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114 1,5 инж 8 кл 2005 175000 (были: 2103, 2109 {5 шт.}, BMW Е28, E39, Е 53)
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 20:04
А что, бывают такие добрые соседи?
Хотя, по Ладам может и быть. Мы ж братья по несчастью. Smile
По иномаркам скажут "фигвам".
Eddie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
