Странный звук в переднем колесе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странный звук в переднем колесе вывод темы на печать
ilnur17021992
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ-2114, 07г.в., инж., 1,5л., 8кл,
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 21:42
Ваз 2114, 07 г.в, 1,5л.
Всем доброго времени суток. Сменил летнюю резину (литье) на зимнюю (штамповки), после чего появился странный звук в переднем правом колесе. Звук периодический похож на звук трения или трещания, как будто что то трется, за один оборот колеса один "щелчок", при увеличении скорости частота звука тоже увеличивается. Снял колесо прокрутил ступицу, начал грешить на суппорт, т.к. как колодки трутся о диск и создается похожий звук, что при езде. Снял суппорт, купил ремкомплект, перебрал, отполировав направляющие и поршень до блеска, собрал обратно, эффекта не дало. Не знаю на что грешить. Pardon
ilnur17021992 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 21:59
Я бы сначала снял колесо и глянул изнутри не цепляло ли что за внутреннюю сторону колесного диска.
прокрутил ступицу
Бывает еще и так,что тормозной диск может касаться брызгозащитного кожуха,если он погнут.
Это бывает как снизу,так и его кромки около суппорта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 00:42
А еще бывает что-то попало между кожухом и тормозным диском. Скрежет не из приятных... hehe
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 00:51
Это так.Более того,он пугающе сильный,но тогда нет такого:
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 01:51
Да тут как-то не очень понятно, "трение", "трещание", "щелчок", затем опять "как колодки о диск", все в кучу...
max69rus
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 11:44
Как вариант камушек застрял в протекторе. Было такое.
max69rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilnur17021992
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 16:08
В общем как оказалось бренчит заднее колесо, а точнее оба задних. Сначала подумал на болты, открутил видимых потертостей не обнаружил. Прокрутил сам барабан, крутится свободно, но внутри в одном и том же месте что то бренчит, так что дело явно не в болтах. Летом менял тормозные барабаны и колодки на новые, катаясь на летней резине никаких посторонних звуков не замечал, переобулся и появилось вот это "бренчание". Завтра буду вскрывать, вопрос к знатокам что это может быть?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 16:15
что это может быть?
Вариантов несколько.
Снаружи барабана в грязеотражательной канавке может отслоиться кусочек алюминиевого сплава и цеплять за тормозной щит.
Внутри трос ручника может касается ступицы,или соскочив с крючка рычага, задевать за барабан.
Прямо сейчас проверь как ручник блокирует колеса.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 17:39
Чуть вытяни ручник (выбери свободный ход) - если звук пропал то всётаки болты цепляют за трос ручника.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 17:57
Vik писал(а):
болты цепляют
Нечему уже цеплять.
ilnur17021992 барабаны без болтов руками крутил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ilnur17021992
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2017 13:55
Vik писал(а):
болты цепляют
Нечему уже цеплять.
С заднего левого пассажирского поленился откручивать болты и скидывать колесо. Сегодня открутил, все оказалось банально и просто, дело было в болтах крепления заднего левого пассажирского колеса, видны явные потертости. Сточил на наждаке по 2,5 мм все болты крепления задних колес, вкрутил, проехался, посторонних звуков не обнаружено. PROFIT!
