По следам темы-НОВИЧКАМ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По следам темы-НОВИЧКАМ вывод темы на печать
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 23:04
парильщик писал(а):
Масло синтетика
Она разная бывает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
парильщик
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2017 11:01
Она разная бывает.
 Размер файла:  76,67 KB
 Просмотрено:  20 раз(а)
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2017 12:20
Plutonium-239 писал(а):
Сегодня заводил заткнув выход на вакумник и отверстие щупа, завелась нормально и не троила, но нагревшись примерно до 30 градусов (та температура когда и переставала троить) в двигателе вместо разряжение появилось давление, пробка из отверстия щупа вывалилась и из него пошел выхлоп, причем достаточно сильно. Мне казалось такое происходит когда двигателю уже капец и его капиталить надо, но у меня компрессия в норме.
Буду искать резинку щупа и продолжать эксперименты, пока ничего не понимаю wck
Дули компрессия, вакуум в картере должен быть!!!
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
парильщик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2017 18:11
Ты не напряжение мерь,а плотность в каждой банке.
Сегодня замерил напругу: 12,4 V, после 3-ех суток стоянки
Перемерил плотность во всех банках
В трех - 1,28
В двух - 1,27
В одной -1,29
Критично или нет?
Выравнивать, геморрой еще тот facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2017 18:27
парильщик писал(а):
В трех - 1,28
В двух - 1,27
В одной -1,29
Критично или нет?
Там,где 1,29 я бы посоветовал водички чуток долить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
парильщик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2017 03:57
Там,где 1,29
Саш, ну а в остальном на зимнюю эксплуатацию не повлияет?
sgish
На форуме 3 месяца
Авто: 21102 1.5i 8V 2002 г.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 12:56
Про плохой запуск десятки после простоя, утром все прекрасно. Заменены все датчики, БН и РДТ, проверил метки ГРМ. Форсунки мыли на стенде, проверили на герметичность. Но проблемы с запуском после простоя остались. После старта двигатель работает ровно, не троит, тяга нормальная. Вчера решил снять рампу еще раз и проверить форсунки на горячую после езды, бензонасос включили на постоянку через диагностическую программу. Не текут, даже капля не собирается. подкладывали салфетку под сопла, сухо. Однако, если после простоя отключить разъем форсунок и пытаться запускать двигатель, то он схватывает, даже заводится на 1-2 с. Откуда берется топливо? Может, форсунки все же подливают? Помогите!
P.S. Про закипание топлива в рампе я знаю. Такое бывает летом в жару, осенью раньше было нормально.
sgish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 14:27
Оттуда... Smile
Форсунки таки текут, падлы. Pardon
Проверь так: прицепи к рампе манометр сразу после приезда в гараж, пока горячая, накачай в неё бенза, выключи зажигание и пережми чем-нить обратку и прямую. После чего следи за давкой по манометру... сам всё поймёшь.
АЦП ДМРВ смотрели? Если сам ДМРВ меняли, после замены сброс с инициализацией ЭБУ делали?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 14:49
ДМРВ при диагностике выяснилось, что дохлый, заменил, АЦП 0.996-1.0. Сброс делал, прошивку даже залили из рекомендованных на этом сайте. По манометру давление проверяли, падает, правда на установленной рампе. А на снятой не течет! Это смущает. Времени мало прошло?
Добавлено спустя 26 минут 35 секунд:
Еще заменен МЗ (промерил мультиметром выводы - норма), при старте напряжение на батарейке падает до 10-11 В, сам акк относительно свежий, полностью заряжен. Стартер крутит бодро. БН менял два, не может же так быть, что оба дохлые (хотя...). Проводку перекрутили полностью.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 17:25
Бессмысленное занятие.
Если оно так сильно падает не на клеммах,а на самих свинцовых борнах АКБ,то такая батарея зимой запросто может подвести.
Это только по плотности электролита можно определить,да еще нагрузочной вилкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 17:40
Могут на горячую форсунки подвисать открытыми, а пока корячишься со съёмом рампы - остывают.
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 18:20
Измерял сопротивление обмоток, а также напряжение на колодке, чтобы понять, исправный ли МЗ. У аккума измеряли именно плотность.
Как точно определить неисправность форсунок? Просто менять дороговато выйдет, важен результат.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 18:37
Модуль так невозможно проверить!
А вот это правильно,но если только в банки кроме воды никогда ничего не доливали,а плотность после заряда не ниже 1,26.
PODумай
O Lишней
SKорости !
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 18:48
А как еще проверить МЗ? Да и не в нем дело. Доливали только дистиллировку.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 18:56
Либо работой на разрядник,либо заменой на заведомо исправный.
Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО промерить на сопротивление все четыре ВВ провода.
sgish писал(а):
Да и не в нем дело.
Скорее всего действительно не в нем.
Good
sgish!
У нас на форуме очень удобно цитировать по каждому пункту:
Выделяешь мышкой нужный кусок,а затем в профиле (а не справа) жмешь
цитировать - после этого пишешь ответ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 19:04
Понял. А по поводу проверки форсунок можете что-то посоветовать.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 19:08
Поддержу мнения, что форсунки таки того-сь. Но чтоб однозначно убедиться в необходимости идти за новыми сделай вот какой трюк: заведённый движок заглуши путём снятия форсуночного разъёма. И через полчасика попробуй "завести" не надевая разъём обратно. Если будет "фыркать" - значит текут, а вот если нет, то провести тест ещё раз и если результат повториться - искать электрические косяки.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 19:15
А что это даст? Чем отличается от штатной остановки двигателя?
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 19:27
sgish
У меня тоже была проблема с текущими форсунками, единственным симптомом был плохой запуск на холодную, даже летом заводилась как в -30 свечи заливало. Так же на вид форсунки не текли на снятой рампе. Долго голову ломал и не решался форсунки менять.
Несколько раз сутра перед тем как заводить выкручивал все свечи и как минимум две всегда были мокрые, в бензине. Надоело что зимой машину завести настоящая проблема, плюнул и купил новые и все прошло, заводиться стала идеально. Вместо бирюзовых бошей поставил серые сименсы, тогда рублей 800 штука стоила.
Буду искать щуп или резинку и смотреть что дальше будет, думаю это еще не конец
И может кому интересно будет, но заменой резинки на щупе за 15р все и закончилось, как оказалось задубевший уплотнитель щупа может давать такой дикий подсос lol1
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 19:29
sgish писал(а):
А что это даст?
Физическое отключение управления форсунками. Чтоб точно убедиться в том, что косяк механический и внутри форс, а не приходит случайный импульс на открытие. Такое дело, конечно, маловероятно, но проверить недолго.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Ура! Smile.
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 19:55
Завтра буду пробовать. Фак, с самого начала я считал, что виноваты форсунки, в наличии все симптомы. Смущает, что при снятой рампе ничего не течет, да и деньги жалко.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:01
Вот и надо проверить всё возможное, чтоб отдав 6000 р. случайно не обнаружить что нифига не поменялось Smile.
sgish
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:13
Да вообще ж#@а!
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 20:15
Сделать тест "баланс форсунок", но нужна приблуда... Pardon
Причем, в данном случае их ещё нужно будет и подогреть. Wink
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 09:52
Привет,кто чем клеит оторванные крепления на дверных обшивках?
Купил клеевый пистолет,фигня это nea
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 90 из 94
