Выбор сцепления?, все комплекты 100% оригинальны.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84, 85, 86  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбор сцепления?, все комплекты 100% оригинальны. вывод темы на печать
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
ВИС
22%
 22%  [ 116 ]
VALEO
26%
 26%  [ 134 ]
LUK
17%
 17%  [ 89 ]
SACHS
17%
 17%  [ 91 ]
KRAFT
16%
 16%  [ 85 ]
Всего голосов : 515
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2017 13:11
не понял, выжимной на восьмой кпп тоже крутится постоянно?
А разве при гидравлике на вилке сцепления зазор отсутствует?
Я точно знаю что на уазе выжимной постоянно в работе.
У меня так скрипели сухие втулки педали.
А как там это разбирать? чтоб смазать?
А трос оборвался у меня сцепления, не просто так. И сама педаль туго выжимать.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2017 14:22
Богамол писал(а):
выжимной на восьмой кпп крутится постоянно?
Конечно!
В мануале особо отмечено,что кроме самых первых годов выпуска Самар с сервоприводом,
на всех последующих переднеприводных авто привод сцепления БЕЗзазорный.
Не уверен в твоей правоте,тем более не сказал на КАКОЙ это модели УАЗа.
Нагугли как педали подвешены - разберешься.
Я обходился аэрозолью без разборки.
Если баже с новым тросом педаль стала труднее нажиматься,то без снятия КПП видимо не обойдешься.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2017 15:49
так же как и со старым тросом
3909
Dima69
Авто: 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 11:17
Добрый день!
Планирую купить сцепление SACHS.
Посмотрел у них на сайте - есть два комплекта (для 2108 ..... 2115).
Отличаются только высотой выжимного.
В чём "фишка" так и не понял ...
Комплекты: 3000 171 105 (13 мм) и 3000 951 211 (21,5мм).
Какой посоветуете взять на 21093?
Почему-то комплект с подшипником 13 мм стоит дороже .... хз ....
И второе - подойдет ли для этих комплетов выжимной SKF VKC 2535?
На сайте SKF нет размеров (высоты).
Спасибо!
Dima69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 12:20
дак покупай.
тебе это и не надо понимать.
твой комплект
Dima69 писал(а):
3000 951 211
ставишь поехал, мне
компания которая занимается Сачем и Люком привезла именно такой комплект.
подойдёт, если ты обратишь внимание то выжимной у комплекта САЧ с номером
Dima69 писал(а):
3000 951 211
по виду один в один что выжимной
Dima69 писал(а):
VKC 2535
себе я поставил Иновский выжимной из комплекта Люк, так как банально в нём оказалось больше всего смазки и с нова он крутился мягко и без люфта .
ТЗА новый смазки кот наплакал хотя оригинал и по виду грозно выглядит, отмёл.
выжимной из комплекта САЧ показался дрищавым тоже отмёл.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima69
Авто: 21093 карб.
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 13:13
Понятно, спасибо!
А какой у него артикул? 500 1040 10?
Пластик не смутил? Вроде раньше все к "железу" стремились Smile.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 14:58
вот не скажу не глянул.
Dima69 писал(а):
Пластик не смутил?
пластик во всех выжимных специальный, а если ты подумаешь как работает выжимной то всё станет ясно сразу,
выжим будешь ставить , направляющую выжимного обязательно нужно смазать тонким слоем литола.
да у кого мозгов нет тому вообще всё чугунное подавай pst
Богамол
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 22:17
Всем привет gpn
Заменил сцепление, так как живу в деревне особо выбор небольшой по запчастям hehe
Купил вот такое
Заменил Сальник Первичного вала, смазал выжимной и поставил
Поставил Диск и корзину
А это то что было со старым сцеплением, пробег 70 тыс на нём, Был Вебер, выжимного нет на фото он просто рассыпался facepalm
После замены Сцепление мягкое а было как педаль тормоза facepalm
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 20:29
Диск живой так то еще, а то что педаль мягкая это всегда так пока не привыкаешь.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 20:46
Еще бы проходило
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 09:28
Как выжимной Ина поживает? Не гудит?
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 14:51
Встал вопрос о выборе сцепления, знакомый у которого обслуживаюсь в сервисе посоветовал Валео ставить, сама сцепа в сборе 3500р выйдет сказал + работа 3000 wwow. Может говорит конечно простой фирмы ( не озвучил) поставить сцепление, там цена 2000р, но почему то упорно рекомендует валео Pardon . Как вообще оно по качеству? Стоит ставить? Или опять переплата за бренд?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 21:00
об этом я уже не узнаю nea
2115 продана, на момент продажи пробег 2500 был, выжим норм был.
теперь только новый владелец уже узнает как он этот выжим. Pardon
Я бы Люк или Сач поставил.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2017 21:43
Хорошее.
СтОит. Переплата, конечно, имеет место быть, но это много лучше чем когда непереплатил и через 2 дня сцепа развалилась.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 23:14
Какое сцепление взять? Выжимной ставить из комплекта или брать какой-нибудь отдельно (какой?)?
Пока склоняюсь к Sachs 3000 951 211.
P.S. На моем авто КПП 2108, сцепление 2108.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2017 19:26
Я так расположил выбор
Сач
Люк.
Если Сач то выжимной я бы выкинул он мне лично не понравился .
Если Люк то ставить можно комплектом, Иновский выжим вполне себе норм выжим, смазки кстати в нём заложено от слова не пожалели Good
Летом себе ставил Сач, с Иновским выжимным.
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2017 02:50
Гудит с установки уже 50 000 км.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2017 09:48
если речь про комплектный выжим из комплекта Сач то да, по виду он не фонтан , да и по конструктиву он какой то дрищавый.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2017 10:03
Ну так то лук ещё хлипче ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2017 10:13
Vik писал(а):
Ну так то лук ещё хлипче Wink
ага, ты фотки Иноского выжима с Люк комплекта видал?
а с Сачевского?
Сач
https://rubicar.com.ua/images/km-germany/6e/km-germany-0690978.jpg
эта куполная часть болтается прилично.
Люк/Ина
https://images.ru.prom.st/349480319_w640_h640_luk_2108.jpg
выжимной по типу нашего ТЗА, можно смотреть сколько смазки.
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2017 18:33
Скоро менять сцепление. Посоветовали Калиновское 11183. Подходит один в один или есть подводные камни? Спасибо.
petrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2017 18:40
petrov, подходит.
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 15:33
Smile Привет! То есть комплект Luk можно ставить целиком? Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 17:17
да если Люк то можно ставить смело целиком, выжим в нём хороший лежит, по крайней мере смазки полно в нём, и крутиться он мягенько.
Vasiliz
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 17:39
Подтверждаю. Год назад поставил Luk. Очень мягкое сцепление, просто супер!
Vasiliz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 83 из 86
