Увод при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Увод при торможении вывод темы на печать
Sergun2114
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2017 21:30
При сильном торможении на асфальте машину уводит влево. Летом корректировкой руля удерживаешь машину в прямом направлении. Зимой явно этого будет не достаточно. Собственно в августе были заменены передние колодки, проверены наплавляющие суппортов, заменена тормозная жидкость, подтянут ручник. Собственно куда смотреть и что делать.
Sergun2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2017 21:45
Sergun2114
Воздух в одном контуре, как одна из возможных причин.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2017 21:53
какие тут могут быть тут вопросы? - найти косяки и устранить! ты с лета (!) даже не удосужился определить какие колеса не тормозят! nea
https://www.youtube.com/watch?v=zeVzZH8taSQ
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Sergun2114 писал(а):
что делать.
Определить по следу юза какое колесо недотормаживает и после этого искать причину.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2017 13:40
боролся с такой шнягой долго и упорно.
основная засада в диагональной схеме с "чудоустройством" в задних магистралях.
осевая схема меняет картину,но в идеале у калдуна нужно оставлять один рабочий контур.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2017 21:44
как вариант разная работа тормозных цилиндров, есно система должна быть прокачена как положено на отсутствие воздуха.
а если более глобально то конечно нужно приводить всю тормозную к идеальному состоянию, а как это добиться каждый для себя решает сам.
Один будет д****ть и менять по одной колодке, другой купит всё новое и забудет о проблеме,
решай как оно тебе проще .
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergun2114
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 20:27
В выходные менял летнею резину и решил совместить это дело с прокачкой тормозной системы. Прокачиваю обычно один с помощью подачи избыточного давл. воздуха в бачок тормозухи. В итоге была обнаружена не герметичность правого заднего цилиндра. Цилиндр был замене на новый (pilenga). По итогу эффективность торможения возросла, но при резком торможении машину у водит вправо. facepalm При плавном торможении держит прямо. Уводит гораздо сильнее чем до этого влево.
Думаю поменять левый цилиндр, если ситуация не изменится то колдун. По передним тормозам - сост дисков норм., пыльники цилиндров норм., направляющие смазаны, колодки не зажимает. Я хз почему так это не работает на самаре. Есть вторая машина калина, дак там при частично закисших задних тормозах нет ни каких уводов машины и эффективность хорошая.
Sergun2114
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2017 21:33
И так продолжаю свой монолог Smile . Заменил левый тормозной цилиндр (ВИС). По итогу зад заносить стало гораздо меньше. Думаю на этом остановлюсь. Добавлю колдун рабочий, слышно даже как чакает при нажатии на тормоз.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2017 13:19
иногда бывает достаточно выдуть пыль-грязь из барабанов.
