Проблема с генератором.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с генератором. вывод темы на печать
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 12:05
Началось всё с того, что старый генератор заводской (80А) начал шуметь, т.е. нуждался в замене подшипников. Я решил заменить его на новый, помощнее, взял на 120А фирмы Омега (г.Самара), после установки появилась проблема, а именно - перестал идти заряд после запуска двигателя, если педалью газа поднять обороты (буквально на 100-150) то заряд начинает идти и лампочка аккумулятора гаснет, глушу, завожу, всё нормально, но если машина постоит более часа, то опять при запуске двигателя заряд не идёт пока не нажму газ. Всё бы ничего, но теперь страшно ставить машину на автозапуск) ВАЗ 21102 2003 г.в.
ApTemkA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 12:41
Не хватает тока возбуждения от лампочки
Темы были,вроде диод параллельно ей ставили,ищи
Яб лампу помощнее вооткнул
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 13:39
подключил правильно?
фишка двухконтактная на гене?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 14:31
мне кажется тогда бы вообще никакой зарядки не было.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 17:04
ApTemkA
покури тему . http://autolada.ru/viewtopic.php?t=272249
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
если гена с регулятором так называемого нового образца , с запиткой на фазу .
то нужно под него допиливать приборку.
в приборке старого образца развязка немного другая.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6725107#6725107
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2017 18:18
Зря тебе это кажется.
ApTemkA писал(а):
ВАЗ 21102 2003 г.в.
В профиль занеси.
Включи зажигание.Лампа АКБ горит?
Сними фишку провода первичного возбуждения с D генератора.Лампа АКБ горит вполнакала,или погасла совсем?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 15:19
При зажигании лампа горит, припаял вторую лампу такую же по мощности, вечером результат будет виден
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 19:29
А если фишку с клеммы D генератора при этом снять?
Поторопился с таким колхозом.
Мультиметр имеешь?Пользоваться им умеешь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 22:43
Гаснет полностью, со второй лампой работает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 23:07
ApTemkA писал(а):
Гаснет полностью
Это ты про то,если фишку с гены вытащить? Без цитаты трудно понять на что отвечаешь. Pardon
А цитировать на нашем форуме очень удобно:
Выделяешь нужное мышкой и в профиле жмешь цитировать Good
Вместо лампы можно было резистор припаять,а сейчас неплохо бы померить ток возбуждения,прицепив амперметр в разрыв провода возбуждения на генераторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2017 23:29
ApTemkA писал(а):
Гаснет полностью
Да, если вытащить фишку, как время будет то замерю.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 00:07
ApTemkA! После выделения нужного куска не справа ЦИТАТА нажимать (тогда весь текст дублируется),
а в профиле слева на надпись цитировать нажать.
ApTemkA писал(а):
Да, если вытащить фишку,Гаснет полностью
Отлично.Значит в приборке нет лишнего резистора.
Сила тока должна быть 150 мА или выше,тогда генератор будет надежно запускаться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2017 23:50
На холостом ходу начала загораться лампа аккума, но заряд идёт,причём не полностью а примерно на половину и тускнеет, иногда бывает всегда очень тускло горит. https://yadi.sk/i/UbuA_aPK3PVcoY
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 01:57
Вот в это время сравни напряжение на шпильке В+ и клемме D генератора относительно его массы.
После замера напряжения станет яснее,но скорее всего поплыл один из доп.диодов моста.
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
На форуме 10 месяцев
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 16:41
Может немного не в тему, но тут спрошу. Поворачиваю ключ, не завожу, и напряжение произвольно начинает меняться от 10 до 12 вольт, на аккумуляторе норма, а по приборке плавает. С чего?
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 18:48
remain7 писал(а):
С чего?
Начать с занесения модели авто в профиль.
1.Проверить по плюсу,или массе потери
2.С помощью схемы пройти по цепи и найти конкретный участок плохого контакта.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 23:25
Пока что не мерил, но заметил, что если когда едешь и начинаешь резко разгоняться, то напряжение 11.8-12.4 , так же во время спокойной езды напряжение 12.8-13.2 , нормально идёт зарядка когда стою на холостых, 13.7-13.9. То есть если я еду быстро куда то, то по приезду у меня аккум почти севший.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 23:41
ГДЕ эти напряжения? На приборке что-ли?
Тогда причем здесь зарядка?
Все измерения делать ТОЛЬКО на клеммах АКБ или шпильке В+ генератора!
PODумай
O Lишней
SKорости !
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 09:26
Это напряжение на бортовике, если я еду быстро например даже 1 км, то потом уже большой шанс не завестись
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 19:56
На это выше я красным специально ответил,а кроме того здесь
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=209005&postdays=0&postorder=asc&start=100
в конце первого поста тем же опасным цветом отмечено то же самое.
ApTemkA писал(а):
если я .........
Похоже что у тебя даже мультиметра нет,чтобы померить напряжение на клеммах АКБ,а без него тебе прямая дорога к автоэлектрику.
Обсуждать здесь нЕчего. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 00:50
Спасибо за ссылку на тему масс, на выходных зачищу/обтяну все массы, может болтанка напруги исчезнет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 01:14
Скорее всего это не поможет. nea
У тебя видимо тоже мультиметра нет ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 22:13
Есть, и я им даже умею пользоваться, с одной оговоркой - я не профессиональный автоэлектрик Smile К слову сказать хорошего профи найти трудно, а умельцы, которые ремонтируют все по кругу на авось без надобности, пожалуй. Попытка не пытка.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 22:54
Если пользоваться умеешь,то чтобы замерить напряжение,не нужно быть автоэлектриком.
PODумай
O Lишней
SKорости !
remain7
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 23:39
Замерить напряжение - одно, найти в жгуте проводов и куче датчиков/релюшек конкретную проблему - другое.
