Трехуровневый регулятор напряжения!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Трехуровневый регулятор напряжения! вывод темы на печать
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 11:41
bbv7 писал(а):
Измерял на пределе 10 А показало 0,08-0,09
80-90мА многовато, но терпимо. Норма где то до 60, поищи вампирчика поочередно отключая сигналку, магнитолу, БК и т.д.
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 11:54
Магнитола отключается с кнопки, БК жрёт 40. В прошлом году измерял ток утечки и записал на память. Под сигналкой было 0,74. Оно растёт?
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 12:02
bbv7 писал(а):
Оно растёт?
Нет, но со временем могут "плыть" от номинала характеристики некоторых элементов в сигналке/БК. или вообще банально - доп.утечка может быть через окислвшийся концевик плафона подсветки.
bbv7
Сообщение Добавлено: 25 Ноября 2013 17:39
Во как! Проверю.
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 06:51
Привет всем) вопрос следующий, хочу поставить на газель трехуровник, там тоже стоит генератор КЗАТЭ на 72А, РН с.о. 3701.
вопрос следующий, на газели стоит 100А*ч акб, постоянно страдает недозарядом, хватает от зарядки до зарядки на неделю. Поставлю трехуровник, боюсь не выйдет ли из строя? у мня на ваз2111, генератор 80А и акб 65А*ч.
В случае с газелью акб сосет много с гены...
сейчас напряжение:
при хх нет потребителей 14,10
при хх с габариты+ближним 13,83
при хх с габариты+ближний+печка(1 скорость) - 13,80
при хх с габариты+ближний+птф+печка - 12,90
Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
На форуме 8 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 07:26
Не выйдет. Ставь.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Ноября 2013 14:09
Не так, на ХХ генератор просто не справляется с такой нагрузкой.
Просто на ХХ больше чем
не включай.
dreba
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2014 12:36
у нас в украине регулятор (щеточный узел отдельно) а сам регулятор крепиться к кузову, тумблерком выставляешь напругу, приглядывался, наверно куплю, стоит 150 грн. говорят для подношенного акб вещь!
dreba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Буйный
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2014 09:24
А разве бывают другие? Вот мой.
 Размер файла:  311,85 KB
 Просмотрено:  153 раз(а)
ALEX36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 19:00
Сегоднф решил поставить треуровневый регулятор. Поставил и машина перестала заводиться, щелкает втягивающее как будто нехватает силы прокрутить, ставлю стандартный регулятор и машина заводится с пол пинка. Что может быть не пойму?
ALEX36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
buser59
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2017 15:14
Доброго дня. Сейчас на сайте Энергомаш есть много новинок, вот например есть такой трехуровневый регулятор напряжения - 67.3702-12. Он отличается от 67.3702-02 тем, то у него есть колодка клеммная, дополнительный провод на массу, и для устранения мерцания индикатора заряда на панели предлагается подключение доп.провода в свободное гнездо колодки и на +.
Кто нибудь пробовал этот регулятор? Интересно, там в корпусе тот же транзистор или что-то новое?
buser59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2017 18:40
Скорее всего все тоже самое только с дополнениями.
У меня тоже были проблемы, в холодное время года нужно было газануть чуть за 1500 оборотов что бы пошла зарядка.
Писал им в поддержку, ответ таков что надо было кинуть что то на плюс, либо в приборки, либо в подкапотном, не стал я мудрить купил новый, но подкинул только сам блок на старые провода, проблема ушла, у меня без всяких дополнений 67-3702-02
Скорее всего их достали жалобы и они внедрили эти допы.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 00:10
достаточно подкинуть провод на Ш от лампочки индикации заряда и дефект проходит.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 02:03
wwow
Схему такой рекомендации в студию.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 19:29
Сейчас кому то накостыляют.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 19:53
buser59 писал(а):
какую схему?
Нормальную.Хоть на бумажке от руки и сфотканную сюда выложить.
buser59 писал(а):
Провод на Ш - с регулятора.
Если Ш нет,то на Ж можно? Pardon
buser59 писал(а):
Хотя можно просто на плюс после зажигания. Но он там же - с панелькой рядом. под капотом можно найти, но надежней под панельку.
Какой ужас!!! wwow
buser59 писал(а):
не очень четко понимаю в схемах гены
Аааа!Ну тогда понятно. Вопросов больше нет. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
buser59
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 20:08
Какой ужас!!! wwow
Ну тебе можно и под капотом. К катушке зажигания, например, или прям к датчику какому-нибудь. (Другим не советую!) Тебе же не это главное. Главное ответить. Показать 7-летний опыт общения на этом форуме. А я думал что тролли не водятся на серьезных форумах. Оказывается ошибся.
Страница 50 из 50
