При скорости выше 100 бьет руль
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При скорости выше 100 бьет руль вывод темы на печать
Zombezi
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз 21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 21:14
Спиди Гоньсчег писал(а):
Zombezi
тормозной диск гляньте . можт сломался от износа полного
Да тормозной диск-то вроде в порядке, звук прям около гранаты, или вообще из нее. Будем разбирать смотреть
Zombezi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2017 06:53
Zombezi писал(а):
левое колесо(оттуда и все шумы), начинает крутиться, и как будто за что-то задевает. То есть крутится-крутится и бац звон металлический, потом опять немного покрутится и опять так же, то есть периодично.
у меня точно так было когда граната внешняя умерла, пыльник на вид был целый, но когда стали его снимать на нем оказалась маленькая дырочка из которой потекла ржавая вода, граната оказалась сильно изношенной
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zombezi
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2017 17:06
Zombezi
В общем все разрешилось. Оказалось граната внутренняя просто умерла, развалился сепаратор. Поставили новую и все как надо работает.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2017 17:29
Прикручивать колеса еще надо нормально- это как одна из причин биения руля на скорости 100-120,130 км/ч .я прикручиваю в три этапа каждое.
1. наживил болты докасания крестнакрест колесо соориентировалось на ступице и равномерно прижалось к ней.
2. Чуть опустил домкрат колесо чуть каснулось земли.-затягиваю крест накрест прилагая достаточные усилия.
3. окончательная затяжка крест накрест на опущенном домкрате послостью. и ни на какой скорости руль не бьет. gpn
https://vk.cc/72YTCu - Кешбэк от покупок в интернет-магазинах.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2017 23:42
Да, сталакивались... В помойку колесные диски (либо в балансировку) Либо в помойку тормозные диски, (но предворительно и их в балансировку) селя ви их повело.... После через чур усердного торможения... Мои, Белорусские, вело, когда я сбрасывал скорость со 160 до 100... Эээ в условиях ограниченного времени !
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
