Тема для флуда (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 271, 272, 273 ... 325, 326, 327  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 2) вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2017 23:31
gpn 52 и не паритццо тогда,54 мне будет жирноват как я понимаю
wirtgen писал(а):
но сильно прихода не жди .
тюнячий вал и прихода не жди7
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 00:22
hehe А ты думал вал вкинешь и айда феррари наказывать hehe Одного вала мало будет .
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 00:31
facepalm мда, феррари не накажеш да? facepalm блин facepalm
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
впуск от гранты лежит и переходник )под тросик)
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 00:52
Катнуть прошивку под все это нужно хотя бы .и то через пару дней привыкнешь и как будто сток .
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 01:04
facepalm утешил facepalm
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 01:26
IMPRINT писал(а):
От заправки не зависит - проверено.
Свечи так же без разницы - а17, нжк, борщ.
Точнее свечей со сток зазором хватает тысяч на 5, потом пропуски. Боша с родным зазором 0.6 хватило тысяч на 20, но там калильное очень низкое и таз зимой не заведется 100%.
Потраться разок на 101000051AA. На них я остановился несколько лет назад после долгих проб и выборов Smile. На сильно злобном автопарке они не испытывались, но прецедент использования тысяч в 70 есть Smile и эта машина пока ещё ездит.
И раз на новых свечах движок работает, то причина не только "во всём остальном", но и в самих свечах тоже.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 05:33
wirtgen писал(а):
52 уже сместится на обороты выше , его уже крутить надо
Я когда поменял 2110 на 52 низы не ухудшились.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 10:28
Щас крамолы скажу ))) а17 по 70 тыщ ходят запросто )
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 14:48
Не исключаю, но согласно этому:
вывод однозначен. Даже если допустить что катушка плохая, провода шьют наружу и газомозг льёт непонятно как.
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 16:07
Vik
А пара на тот момент какая была? Ну и от настройки шкива тоже конечно зависит. Может вперед повернут был.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_08_brOther
Авто: 08 93г.в. 1.6л.8в.пиленная ГБЦ.РВ11.4 гл.пара 4.1 ряд 12
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 18:27
Уже года два три точно езжу с температурой под 70-80градусов по приборе.
Особенно чувствительно на трассе.
Зимой без картонки перед радиком- замерзнешь в салоне точно.
Термос 6дыр.21082.
Импирит советовал в апреле/ мае подточить шток термоэлемента.
Но на лето не стал заморачиваться.
Щас на прошлых выхах воткнул котел по правильной схеме и запилил шток термоэлемента на 1.1мм. Сделал короче.
Поездил с недельку, толку ноль.
Такая же температура род капотом .
Пилить больше?
Так то продувал ртом, клапан хорошо перекрывает большой круг.
Водного термометра нет...
хоп
_08_brOther сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 20:37
Выкинь его Smile
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Бро, ну ты лютый колхозник! Неужели времени своего не жалко этой фигней заниматься? Тосол слить, термос снять, перебрать, поставить, тосол залить.... толку - ноль.
Термоэлемент новый стоит 200р, как у тебя еще турба вообще ездит я удивляюсь. Теперь запилив шток ты еще сечение к радиатору уменьшил, ну и что ты ожидал хорошего когда это делал?
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 20:44
_08_brOther
Сделай раз как сказано здесь и термостатная проблема решится очень надолго. От картонки при вашинских морозах может он и не спасёт, т.к. при -20 и далее вниз 80/87 (в зависимости от модели термоса) держится только если давишь газ минимум на 15%, но во всяком случае стопиццот раз лазить пилить шток точно не понадобится Smile.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 21:21
IDF, а как пара влияет на сравнение распредвалов? ;) Ладно бы ещё спросил какой карб был...
Пара вроде 4.1 была в момент сравнения.
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 22:31
Vik
Просто короткая пара выравнивает ощущения и как помню ты на длинных не катаешься, так что вот почему.
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 23:05
IDF, я ж могу и передачу переключить...
P.S. а вообще пара 4.5 компенсируется 27" колёсами, гдето то на то со стоком и выходит.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 00:02
Serg_x писал(а):
Выкинь его Smile
facepalm нахваливали,типа с ним едет)))))) теперь на помойку)
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 00:41
Думаю не пожалеешь что поставил. На высоких оборотах тише звук мотора с ним приятней крутить Good Good Good
А едет не едет прибавку пары тройки н\м на оборотах около 4 тысяч думаю не заметить...!
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 00:48
Smile спасибо!
_08_brOther
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 05:10
Серёга, дело то в том, что купил термоэлемент новый.
Поставил.
А толку ноль.
...это было как раз в апреле, мае...
Может я что то делаю не так...
Может подключено не правильно...
Хз. Но проблема такая была ещё на трехдыром- восьмерочном термостате...
Добавлено спустя 38 минут 25 секунд:
-Viewer- писал(а):
_08_brOther
Спасибо большое за ссылочку)
Читал до этого.
Все лето изучал разные темы по этому поводу)
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
Как перешёл на инж.стрелка бензобака примерно показывает уровень, хотя дут2 стоит.
Я ориентируюсь по звуку работающего БН.
Когда при включении зажигания прохватывает воздух - бак пустой.
Надо ехать на АЗС.
И тут ради интереса засек расход.
А то уже 3года на турбе и толком не знаю сколько расход на сотку.
Залил 20ку.
Обнулил одонометр.
И щас подходит пробег к 100км и стрелка почти лежит на нуле...
хоп
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 08:18
_08_brOther
На турбе от таких прохватываний воздуха поршни в поддон стекают.
А где катушку борщ не левую брать?
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кстати про запуск - походу насос или регулятор дохнет. Если включить зажигание, дождаться, когда насос накачал и запускать, то крутит долго. Если накачал, ещё раз включаешь зажигание и заводишь, пока насос качает, то заводит быстрее.
А если один раз включить зажигание, дождаться, когда накачает и подождать секунды 3-4, то таз не заводится вообще.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 09:31
_08_brOther
А напомни что у тебя за конфиг мотора?
Я по Лазаревскому проезжаю около 120-130км, заправляясь на 1000р, это 23 литра, т.е. где то 18 литров жрёт. Хз как оно так получается, даже когда не в бусте едешь она бенз потребляет прилично (смотрю на расход по приборке, она верно показывает, если учесть что форсы в 4 раза более производительные).
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 14:05
_08_brOther
Ну а прокипятить в кастрюле новый элемент не судьба?
Может надо было герметичность термоса проверить, притереть элемент в седле?
Чудес то не бывает, лучше сначала подумать а потом сделать, чем наоборот.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 14:19
Во всем мире надув как топливная экономичность ))) в России ,25 литров 98 на сотню )))
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 15:48
Только обрати внимание, что они там в 1,2 и 1,4 дуют.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 272 из 327
