Рав 4 III поколения 2007 г
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Рав 4 III поколения 2007 г вывод темы на печать
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 19:19
kaban_21124 писал(а):
Литр на 8
До вага тебе далеко
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 23:42
Литр на 8 тыш норм или капиталить?
Норм.
У меня около того кушает, при этом нормально прет и свечи маслом не закидывает.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaban_21124
На форуме 8 лет
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 09:51
Вова Длинный
если бы не этот долбаный стук, то меня бы такой расход и не парил.
Хотя, честно сказать, у отца на 2 летней ниве движок работает гораздо с большими бряканьями и дзиньками.
80% сидящих тут не умеют читать и анализировать, хотя так и должно быть, кому то надо работать руками, раз в голове опилки
kaban_21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 09:53
kaban_21124
К тебя гидрики или стаканы? Мож клапан стучит?
kaban_21124
На форуме 8 лет
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 09:54
Прет вообще норм. Я его как и пред владелец кормлю только 95. По документам 10.5 до сотни. По факту хз, но вроде бодрее соляриса, но это может быть ошибочные ощущения из-за габаритов авто.мы сидуху вдавливает при любом загрузке авто, у соляриса с 2 человеком при кикдауне уже не вдавливало.
стаканы. Мастера слушали. Стучит в 3 цилиндре. Один мне сказал бери прокладку вскроем, посмотрим. Второй сказал не лезь, тк закрутят потом криво.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 10:08
Мастера слушали
У вас в астрахани такие мастера. Лентяи одни. Что там можно не так закрутить? Я у себя 2 раза крышку скидывал сам. Час времени.
Так что не ссы. Регулируй клопы и маслосъемные меняй.
Если стаканы некоторые фрезернуть надо, я бы обратился в " МеталлДеталь". Между Колесом и ВАЗом на Николая Островского.
masta
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 10:17
Та катать и не париться... Если поршень стучит на перекладках, то там уже эллипс по ходу и кольцами не спастись... Pardon
Борющийся за демократию оппозиционер никогда не станет свободным гражданином – он раб борьбы.
masta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 10:19
masta писал(а):
Если поршень стучит
А если не поршень?
kaban_21124
На форуме 8 лет
Авто: ягода
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 10:22
ну вот хз как этих мастеров искать
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 10:23
kaban_21124
Ты на форуме был? По поводу стуков общался? Что народ говорит?
kaban_21124
На форуме 8 лет
Авто: ягода
Третий ваще сказал, что так цепной двиг и должен рабоать и все збс
Добавлено спустя 1 минуту:
Вова Длинный
на форуме спрашивал. По интернету диагноз не ставится.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 10:37
Третий ваще сказал
Я ж говорю, что в астрахани с нормальными спецами проблема.
maclein
Авто: Red Taxi GT
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 12:44
kaban_21124
Купи статоскоп да и сам послушай где именно стучит
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 12:46
Надо движок от приоры поставить, тогда стучать перестанет supercool
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 14:31
Вова Длинный
Ну значит проблема не характерная. Езди и не парься.
У меня 3S-FE.
Довольно шумный. Поначалу напрягали. Сейчас забил.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 20:27
Вова Длинный писал(а):
Довольно шумный
А ты грм менял? В курсе про шестерню между валами?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2017 22:41
Естественно...
Добавлено спустя 50 секунд:
А на твоём она тоже есть?
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 08:23
kaban_21124
У мну клапан стучал в 3 цилиндре на 2183 двигателе. Я его рассухарил и потянув вверх он стукал об седло, остальные клопы издавали характерный хлюп.
Отдал головку в ремонт за 5000 откапиталили с запчастями.
Ты же можеш сам зазоры клапанов проверить, если стаканчик, то расчитать нужный, заказать и самому поставить, ну а если клапан, то тут х.з. Pardon
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 09:01
Не. У меня цепь.
Я к тому, что у товарища на 4S мотор шум издавал. А оказалось, что когда грм меняли, шестерню не "зарядили".
У тебя она точно заряжена?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 09:08
Натяжитель может стучать на ремне навесных. Втулка изнашивается.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 09:21
nestor
Стук же локализовали в районе 3-4 цилидра, не ?
Такое ощущение что люди покупая авто чуть сложнее жигуля, сразу теряют навык ремонта и отдаются на растерзание криворуким жопорукам на сто. hehe
Что мешает купить фонендоскоп в медтехнике за 100 руб, одеть уши на трубку и самому послушать мотор ?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 09:31
Да, заряжена.
nestor
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 10:32
Да, заряжена.
Что за шестерня? Муфта ВВТ что ли?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 10:39
nestor
Нет. Тойотовские инженеры такие затейники, что в отличии от всех остальных, они придумали на двухвальных движках такую штуку, как шестерня привода распредвала. То есть ремень вращает не два, а один РВ, который через шестерню вращает второй. Причем у шестерни какая-то интересная конструкция, что бы она не шумела, она сделана из двух частей. Так вот ее нужно взводить.
https://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=3459605&d=1367646888&thumb=1
Можно было бы отматюкать их за это, но узел в целом надежен и нареканий практически не вызывает.
maclein
Авто: Red Taxi GT
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 11:36
Вова Длинный
Ну как бы правильное решение выбирают зазор и люфт стремится к нулю
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 8 из 15
