не понятная работа холодного двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> не понятная работа холодного двигателя вывод темы на печать
Сергей050582
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 11:27
Всем доброго времени суток. Такая картина, имеем ваз 21099, 2001 года, инжектор , двигатель 1,5 2111, под нормы Россия 83. Итак при пуске утром холодного двигателя, обороты 1500 работает ровно. Проходит секунд 10-30 взависимости от температуры воздуха, обороты падают и начинают плавать 1200-1400 и это длится пока двигатель чуть не прогреется примерно градусов до 30-40 по бк.Затем работает ровно. Чек не горит , ошибок нет.При режиме когда обороты плавают , звук выхлопа не нормальный, как сказать не знаю, но не троит , так как если нажать педаль дросселя звук ровнее и без проблем легко трогается, постараюсь снять видео выхлопа при холодном пуске. В чем могут быть причины?
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 11:32
Посмотри показания датчика дросельной заслонки в это время
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей050582
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 11:37
Дроссель показывает ноль при отпущенной педали на холостом ходу, показания стабильны и адекватны
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 12:24
Видимо волнообразная работа двигателя.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сергей050582
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 12:52
надо бы видел сделать и залить на ютуб, а ссылку сюда на днях постараюсь, к тому же щас у нас +2 на улице , не так сильно заметно будет
jimos
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 13:43
посмотреть бы, какую температуру при этом показывает ДТОЖ. Была у меня одна машинка - тоже обороты сама то наберет, то скинет. Прогой посмотрел - где-то от 40 до 85 градусов показания ДТОЖ скакали от -40 до 90, при нагреве двигателя выше 85 градусов показания устаканивались и далее росли нормально и двиг работал нормально.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей050582
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 13:48
по бортовому компу, все норм, температура резко не скачет, постепенно растет при прогреве , показывает адекватно, ошибок нет чек не горит
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 18:54
Шаги РХХ
Сергей050582
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 20:16
попробую отследить их по бк
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 00:44
у меня такой жи тока 04года. а мозги у тебя какие ,не бош1.5.4 ? просто тут как то давно обсуждалась похожая проблема.
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей050582
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 10:57
не смотрел, не знаю, но книге там такие могут стоять...
XADZZOX
На форуме 6 лет
Авто: 2113 2005г, toyota- corolla 2005г рено логан 1,6
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 19:12
имхо подсос воздуха где то после дмрв и до ду. на логане так было. устранил подсос и все окей
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 16:41
У меня такая же ерунда, я по бк смотрю температуру движка и ровно на 10 градусах он как будто начинает троить, обороты с 1500 падают до 1100 и так до градусов 20 потом постепенно все выравнивается и дрыгатель нормально работать начинает. Причем это было всегда и на работу двигателя никак не отображалось. Забил.
Mewth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 18:57
1в1 также. вангую что мозги бош 154. пришли к выводу что это особенность прошивки. не может жи у всех одинаково глючить.
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 19:05
С карба прошивку списали... hehe
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mewth
На форуме 1 год
Авто: 2115 1.5i 8кл
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 16:24
Pavel^99 писал(а):
мозги бош
мозги бош, но насчет дальнейших цифр сказать не могу, не помню..
