Проблема с запуском двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с запуском двигателя вывод темы на печать
Ульфрик Буревестник
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 17:34
Всем привет. Есть ВАЗ 2115, 2004 год, 170000 пробег. есть проблема с запуском мотора, очень трудно заводится. Я прикрепил видео, на нем процесс запуска после трех часов стоянки при температуре примерно минус 2. А сегодня после трех дней простоя она не завелась вообще, смогла только с троса. После прогрева при повторном запуске завелась намного быстрее. На видео вы заметите, что подает признаки жизни сигнализация, оставшаяся от старого хозяина Может это она чем-то мешает? Если это чем-то поможет, то втягивающее заменено два месяца назад, аккумулятору тоже два месяца. Прошу вас высказать мнение, в чем может быть проблема.
20171205_175234.mp4
Скачать
 Размер файла:  27,33 MB
 Скачано:  42 раз(а)
Ульфрик Буревестник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 17:47
В момент работы стартера проверь какое напряжение на клеммах АКБ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 23:24
Сколько раз крутил стартером, пока сел аккумулятор?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 23:33
Для начала провести ревизию проводов силовых и масс. Клемм акб
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 23:36
По видео, или аккумулятор севший, или стартеру кранты.
Заряжаешь аккумулятор как положено. Проверяешь его нагрузочной вилкой.
Если аккумулятор нормальный, то копать в проводку и стартер.
Проверяешь тестером ток утечки. Проверяешь напряжение на клеммах акума при работающем двигателе, далее с включеным ближним светом замер напряжения.
Ульфрик Буревестник
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 16:52
Спасибо всем за ответы. Виновником оказался аккумулятор. Измерили плотность, она оказалась низкой. Хотя я его намеренно не сажал, всегда выключаю все потребители после поездки. Видимо брак)
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 17:18
Видимо брак)
Совсем не обязательно.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 18:16
Сразу же на заряд его не забыл поставить?
Видимо брак
Это вряд ли!
Тем более что ты не проверил напряжение,отдаваемое генератором и ток утечки АКБ.
Еще и балалайка наверное по колхозному подключена? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ульфрик Буревестник
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 23:34
Генератор дает 13.8, на аккуме 13.3. Мог ли такой небольшой недозаряд убить его за два месяца? Если балалайка это сигналка, то нет, никаких ужасных скруток, взлохмаченных проводов нет.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 23:47
Балалайка, это мафон... А он частенько бывает вампиром, высаживающим батарейку...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 23:53
Ужас!
Целые полвольта потерь,а там должно быть не более 0,15 вольт.
Это не небольшой,это очень большой "недозаряд" особенно если поездки городские,короткие,да еще и не каждый день.
Срочно займись РОЗОВЫМ проводом от шпильки В+ генератора на клемму "+" АКБ !!!
Мог ли
Гадать не нужно.
Померь ток утечки АКБ.
Не про скрутки речь!Соединения могут быть ОЧЕНЬ качественные,но неправильно запитанные!
Магнитола наверное работает даже без ключа в замке зажигания? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ульфрик Буревестник
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 01:24
Уже кинули провод от генератора на аккум, теперь доходят все 13.8 вольт. Да, мафон работает без ключа. И да, поездки короткие городские, меньше 10км в день, но 6 дней в неделю. И да, извините за возможные тупые фразы, это моя первая машина, я пока просто не шарю.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 01:45
Не извиняйся.Все мы когда-то начинали.
Было бы желание,а с остальным поможем.
Тогда ты обязан померить ток утечки АКБ.
Умеешь?
Все равно мало.
Меняй РН на генераторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ульфрик Буревестник
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 10:12
Измеряли ток утечки, 0.05 Ампер
И раз можно тупые вопросы задавать, тогда скажите, какое напряжение гены должно быть на холостом ходу без включенных потребителей. Я порылся в инете, пишут, что надо замерять на оборотах около трех с половиной тысяч. Может электрик неправильно измерял, и в этом дело?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 10:19
от 13,8 до 14,7В, в зависимости от модели гены и установленного на нем РН.
В общем тебе сюда - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336833
Читай, думай. supercool
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:26
Очень даже неплохо! Good
У нас это можно. Smile Потом постепенно наберешься опыта и тупые вопросы превратятся в острые. Wink
Я порылся в инете
Больше там рыться не нужно.
Ты к нам пришел,а это значит,что здесь получишь самые правильные и профессиональные ответы на свои вопросы.
Первый ответ уже дал Yurik 999 Good
Это уже второй этап проверки.
На первом замеры делаются при работе мотора на ХХ поочередно включая :
Сначала габариты,потом фары,а затем вентилятор печки и обогрев заднего стекла.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:28
14,2-14,4В оптимально будет.
Менее 14В - повод задуматься.
Ульфрик Буревестник
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:17
Окей, видимо, придется регулятор напряжения менять. Подскажите, на пятнашках и четырках все время ставились одинаковые генераторы или разные? Если разные, то как определить модель моего и найти подходящий регулятор?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:20
Разные.
По наклейке на задней крышке.Например:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:23
Посмотреть на задней (пластиковой) крышке гены...
В крайнем случае сфотографировать генератор и выложить фотку сюда.
Список РН и их совместимость с генераторами - по ссылке выше. supercool
