Запах Бензина уфф карбюратор ваз 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Запах Бензина уфф карбюратор ваз 21099 вывод темы на печать
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 13:43
началось, включаю печку и вес салон бензином пахнет, от машины за 1 метр разит, поднимаю капот- разит, аж в нос бьет. На бензонасосе заметил рычажок не функционирует ,проволочка пружинная поломанна но из за этого быть думаю не может ! Есть варианты Други ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 13:48
Дымдыр
Искать утечку бензина. Топливные шланги, их хомуты, бензофильтр, карбюратор (штуцер подвода топлива, пробка сетчатого фильтра).
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 13:49
Garik36 но утечки на стоящем авто были бы видны а их нет то ?!
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 13:53
Дымдыр
Не всегда. Бензин может попадать на выпускной коллектор, например, и сразу испаряться.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:32
Они есть,но ты пока их не обнаружил.
Для начала загляни сзади карбюратора,не подтекает ли топливо из под крышки насоса/ускорителя.
Лучше это смотреть при заведенном двигателе и несколько раз нажимая пальцем на тросик газа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:34
т808 Привет привет . спасибо гляну .
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:38
т808 На самом деле сегодня глянул на ускорительный насос и там было как то запотевшее и даже шёл дымок на заведенной машине от коллекторов . Я в ауте. Это ,что же менять прокладочку ? Кстати прокладка между половинками тоже запотевшая какая то !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:42
Затяжку винтов пробовал...???
Так не прокладка, там под крышкой мембрана...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:47
kazak1102 очень верное замечание обязательно прислушаюсь .Спасибо
На форуме 8 лет
Надо было взять кусок шланга,поднести к этому месту,а из другого конца шланга понюхать пахнет ли бензином.
Конечно!
Менять диафрагму ускорительного насоса карбюратора Солекс.
И не потеряй коническую пружину,которая под ней находится:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:49
О, блин...
Ниразу там прокладки не видел... hehe
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:52
kazak1102 писал(а):
О, блин...
А видел силиконовую французскую диафрагму ? Wink
http://www.autoopt.ru/catalog/082473-diafragma_soleks_nasosa_uskoritelnogo_silikon/
А ее отдельно и не бывает.
Видимо на том рисунке прокладка от прежней диафрагмы отклеилась и к крышке прилипла. hehe
Вот так оно правильнее будет: supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 00:58
т808 завтра мотнусь в автомагазин и куплю те прокладки ,что в принципе валом остались на даче ,кто же думал .что они прохудятся то . На самом деле всё наглядно и понятно стало ,право спасибо ребят !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 10:57
вечером на заведённой машине подсветил узел карбюратора и обнаружил мокрости в районе крепления хомута обратного клапана ,поджал его и переместил в другую точку , и ещё на коллекторе в районе первой гайки крепления коллектора увидел также мокрости которые по траектории били до этого от обратного клапана . врубил печку и оо Майн Гад запаха нет .
[img]
[/img]
"Обратный клапан 30, установленный на сливных шлангах, не допускает слива топлива из бака через карбюратор при опрокидывании автомобиля."
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 11:10
Дымдыр
Good
