Не работает ДУТ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает ДУТ вывод темы на печать
vaz21124tazbl
На форуме 9 месяцев
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 12:21
На приборке уровень бензина показывает когда залито больше пол бака, а если меньше стрелка лежит, до этого меняли бензанасос в чем может проблема?[/b]
vaz21124tazbl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 12:45
логично что в дуте
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vaz21124tazbl
На форуме 9 месяцев
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 12:55
[quote="1973qwert"]логично что в дуте[/quote] конечно логично когда я в теме написал не робит дут. Меня интересует почему такая фигная происходит, не правильно поставил или провод не так подсоедин и тд
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 13:45
Дорожки на дутые стёрлись.
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 14:35
Ага, сразу после смены БНа... Good
Афтар, всё просто:" Где нас.ал, там и ищи!"
Или в Поиск по Форуму, тем про ДУТ - пруд пруди! lol1
Но, мы ж исключительные, не успев зарегиться и похерив все Правила, надо ж "новую" тему скорей срОдить! facepalm
Один пень туда лезть придётся, всё и проверишь: отцепишь разъём самого моторчика в "стакане", а разъём всего модуля подключи, вкл. зажигание, теперь плавно двигай лапку с поплавком и следи за стрелкой на приборке. В крайнем верхнем положении лапки - полный бак; в крайнем нижнем - пустой... О промежутках сам догадаешься?
Если что-то пойдёт не так - меряй сопротивление в модуле.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 15:30
Скорее всего и тд.
Возможно не глядя купил и поставил БН с ДУТом для Самары с ВП.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Монар
На форуме 6 месяцев
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 19:00
Вечер Добрый! Я новенький, Станислав) Авто 21102 2002 года. Возникла на днях проблема и до сих пор не разрешена. При включении зажигания ДУТ намертво лежит, лампа не горит и насос не жужжит...Реле щёлкают, преды целые. А на самом разъёме насоса напруга отсутствует.. Где искать? Спасибо!
Монар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 19:05
Это лучше в профиль занести,а также модель двигателя и тип ЭБУ.
Монар писал(а):
лампа не горит
Какая?
Монар писал(а):
Реле щёлкают
А еще один есть щелчок через 4 секунды после включения зажигания не заводя двигатель?
Монар писал(а):
Где искать?
Для начала проверить пробником приход/уход напряжения на контактах реле насоса не позднее 4 сек. после включения зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (09 Марта 2018 19:23), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 19:07
Монар писал(а):
Где искать?
От плюсовой клеммы аккумулятора должен отходить тоненький проводок, ответственный как раз за питание всей системы впрыска включая насос. Именно он чаще всего и отваливается. Его надо найти и прикрутить на место.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 19:30
Для начала проверить пробником приход/уход напряжения на контактах реле насоса не позднее 4 сек. после включения зажигания.[/quote]
Движок 1,5 8 клапанный. Реле щёлкает правильно. т.е. сперва , а потом через несколько секунд снова. Я проверял правда просто лампочкой. При включении зажигания лампочка на насосе не загорается. Да и проблемка то эта нашлась как то неправильно. Авто стояло заведённое, выхожу с магазина, а он заглох... Потом, дома, когда всё вскрыл , вдруг всё заработало. Я со спокойной душой покатался, а потом когда всё на место собрал - прикрутил... Ключ на старт.. и... ТИШИНА.....
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
-Viewer- писал(а):
Монар писал(а):
Где искать?
Завтра засветло гляну его...Проблема ещё в том, что я его недавно только купил))) Автомобиль) Вот и всех его болячек пока ещё не знаю) Но опыт эксплуатации десятки у меня 7 лет есть) Служебная авто как раз из этого семейства была)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 20:05
Отлично.Это и есть пробник-лампочка.
А теперь этой же лампочкой нужно проверять наличие напряжения на клеммах 30 и 87 реле насоса.
Значит где-то сопливый контакт,либо сюда сига врезана и глючит.
Хорошо искать,когда НЕ работает.
Это как?
Кроме насоса еще и стартер не крутит?
А что с лампой ЧЕК на приборке?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 20:11
Это как?
Тоже грешу на сигу.. Не со стартером всё в норме) Тишина под задним сиденьем. А можно от реле кинуть другой провод? И как? Да, пульта от сиги нет.. Утопил я его в лунку на рыбалке( Но... Ведь работало же всё и без него...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 20:35
Вот так понятнее.
Брелок можно отдельно купить,но цена будет не дешевая.
Все когда-то ломается.
Вот и в этот раз могли окислиться контакты РАЗблокировки в сиге,если конечно она именно в эту цепь врезана.
Возьми да проверь.В чем проблема-то?
Конечно можно,но предварительно нужно убедиться,что именно в проводе проблема,а например не окислившихся контактах самого реле.
Ты его менять-то пробовал?
Возьми релюху с дальнего света фар и вставь ее вместо "бензонасосной".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 20:48
Возьми релюху с дальнего света фар и вставь ее вместо "бензонасосной".[/quote]
Релюху менял.. Новый брал.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 22:47
Монар писал(а):
Релюху менял..
Тогда пробник все скажет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 10:32
Монар писал(а):
Релюху менял..
Пробником сейчас досконально прошёлся... Питание аж до насоса идёт оказывается) Теперь массу надо на ручнике проверить... Но, гиморно лезьть туда) Ещё что заметил. При проверке контролькой оживает и ДУТ. Без контролки лежит мёртво.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 12:01
Значит в прошлый раз на колодке,снятой с БН ты неправильно проверял питание,взяв массу с кузова,а не с клеммы этой же колодки.
Вот ты и нашел неисправность,тем более,что масса эта ОДНА и для насоса,и для ДУТа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 12:23
Заработала моя ласточка))))Ожила) dns4 bboyan Масса то и не окислена была, затянута хорошо.. Я его ослабил и снова затянул.. И всё заработало) А нельзя его как нибудь в другое место сделать? А то такой гимор до него добираться)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 12:50
Конечно можно.
Удлини примерно на полметра и закрепи на хорошую массу кузова около ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 13:05
Рановато радовался(((( Не в массе оказалось дело.. А в самом штекере, который на насосе... Шевельнёш - работает... Потом бах и снова тишина... Наверно в магазин надо, этот короткий кусок прикупить.
Последний раз редактировалось: Монар (10 Марта 2018 13:08), всего редактировалось 1 раз
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 13:07
Главное,что нашел ГДЕ неисправность,а вылечить уже не сложно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 15:02
Усё... Купил два разъёма... Цельный не продаётся.. Соединил, поставил... И... РАБОТАЕТ!!!!!!!!! СПАСИБО!!!!
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 15:33
Имей в виду,что точно также может теряться контакт от подгорания на "внутренней" колодке под фланцем насоса:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 15:43
Это уже в самом б/н?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 15:45
Да.
Я же написАл: "под фланцем насоса".
PODумай
O Lишней
SKорости !
