Установка кондиционера ?
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 116, 117, 118  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка кондиционера ? вывод темы на печать
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 17:05
pleschner писал(а):
А вот это они зря сделали.
испаритель обмерзнет
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 17:12
Да и не только.
Там ещё с давлением есть моменты..
http://www.zr.ru/content/articles/904724-mozhno-li-ispolzovat-konditsio/
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: ВАЗ 2111 07г, Nissan X-trail
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 12:46
И... не включается! На улице +8. При нажатии на кнопку со снежинкой ничего не происходит. Пшык из обоих ниппелей есть, т.е. давление какое-то есть. Какие мысли?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 12:52
+12 на муфту, и проверить его наличие после кнопки.
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 12:58
Ок
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 14:12
Какое то не катит. Оно может быть маленькое. Так что манометры подключать нужно.
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 14:49
ну это тыщу рублей надо отдать фреонщикам. Вначале муфту покручу. Пока лениво идти к машине.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Причем почти не пользовался кондеем на вазе.
Добавлено спустя 54 секунды:
Конечно, начитал, что там фреон испаряется и раз в 2-3 года надо проверять.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 14:56
Тогда сделай адаптер со шлангом и подключи шинный манометр.
В исправной системе ничего никуда не испаряется, это ты фигню прочитал. А принцип действия переднего "сальника" компрессора тот же, что на помпе для ОЖ: много тосола через него за 2-3 года убегает? Smile
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 14:59
Может +8 это на самом деле +5 и не нужно подождать +20 ?
ну через резиночки как раз - как еще уж
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:01
Может. Но чтоб не ждать +20 можно снять разъём с термодатчика Smile.
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:07
какой такой термодатчик-ТРВ чтоли?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:10
На нормальных не надо
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:11
Который "настроен на +5".
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 15:13
Ну и да, может холодно, на разных кондеях порог разный
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 17:31
этот датчег гдето глубоко установлен. В общем так: муфту кондея искуственно притянул. Остается датчик давления или термостат (ТРВ, который « настроен на +5»). Еще трубка в одном месте помята - периодически об нее двигатель задевает, но вроде там нет дыры, только вмятина...
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 17:43
Трубку оттянуть никак? facepalm
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 17:47
хых, легко сказать. Сам взгляни. Я там пластик подточил входной части. Но все равно
По идее надо снять трубку, бить молотком, но система заправлена фреоном. Косяк потом был замечен.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 17:52
Мож опоры движка просели?
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 18:01
Опору с той, как раз правой стороны я поменял. Мож наоборот, поднялся двиг. Но очевидно, что при скачке двиг бьет изредка по трубке. И там какое-то пятно было канешно. По-хорошему бы побить это место и пропаять потом. Давляк можт и стравило чуток через микротрещину в этот месте. Но еще термостат кондея надо проверить.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 18:06
Дождаться тепла хотя б
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 20:15
Это чревато тем что если в системе фреона нет, а ты будешь гонять компрессор "на воздухе", то он очень быстро сдохнет, т.к. вся егойная смазка построена на растворённом во фреоне масле. А раз фреона там хрен да нихрена, то и работать компрессору придётся считай всухую.
Поэтому "не надо шутить с войной" (с), а полноценно диагностировать установку и если надо починить-залить.
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 20:26
Вот это с красным, черным и зеленым проводками - это термодатчик или ТРВ (терморегулирующий вентиль)? Его надо покрутить, что изменить температуру срабатывания? Или какие проводки перемкнуть, чтоб его исключить?
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Вообще я на отключенной машине на отключенном кондее с помощью реле замыкая контакт 85 на минус (корпус) проверил. Компрессор не в работе был. Просто послушал, что муфта притянулась - типа проверил контакты и реле Smile
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
Вот вид снизу этого датчика (слева с крутилкой). Что это?
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 21:49
Runik
Крутить пока ничего не надо, сперва надо найти и проверить датчик давления. Он где-то на трубке должен висеть и к нему подходят 3 или 4 провода, 2 из которых должны "звониться" друг на друга. Если этого нет, значит 2 варианта:
1) В системе нет нужного давления.
2) Датчик таки навернулся.
А вот если провода замкнуты, то тогда уже лезть искать дальше.
Runik
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 22:10
-Viewer- писал(а):
Runik
А, ну тоже верная мысль
-alex-
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2018 22:20
Заехать на автомойку никак?
После мойки всё согреется, и можно прямо на мойке включить кондей.
Страница 117 из 118
