Давление масла из-за постели(восьмиклоп)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Давление масла из-за постели(восьмиклоп) вывод темы на печать
Неудавшийся самаровод
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 14:40
Такая суть. Имеем восьмиклоп, перебрал головку, полностью, в ходе ремонта выявил 3 сорванные шпильки крепления постели к ГБЦ(на картинке обведены). И, поскольку я неопытный в этом деле плюнул сейчас нарезать резьбу и собрал так, как и было(ВЕДЬ ЕЗДИЛО ЖЕ). Собрал все, завел, (клапана отрегулировал) и слышу отчетливое цоканье распредвала, продольного люфта нету. зазоры клапанов в пределах нормы(так что не они) и самое главное, это низкое давление масла на ГОРЯЧЕМ двигателе. 0.2, (поговаривают, что должно быть не ниже 0.8), при этом ярко мерцает лампочка масла и давлеие скачет от 0.4 до 0.2.
Маслоприемник прочищен, кольцо поставил, масло залито 10w40 лук.
Раньше ничего подобного не было. И так, и сяк задавал запрос про постели распредвала и давление, но подобного нигде нету. Может ли быть в этом проблема или куда копать?
 Размер файла:  203,38 KB
 Просмотрено:  16 раз(а)
Неудавшийся самаровод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 17:17
Скорее ты накосячил при установке прокладки ГБЦ (забито отверстие масляного канала, №2 на схеме). supercool или масляный фильтр фиговый.
ом
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 17:56
хммм, вот тут я немного загнался, потому что не могу этого отрицать. Делал впервые, тем более один, без опыта, мог чуть сдвинуть прокладку.
В таком случае, можно ли(и как) измерить давление масла через отверстие маслянного фильтра? Если ваша теория верна, то ДО прокладки давляк должен быть хороший же?
Там один маслянный канал?
jimos
На форуме 8 лет
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 19:36
Не мог ты сдвинуть прокладку. На блоке под нее есть направляющие. Попробуй другие масло и фильтр.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 10:28
Сдвинуть прокладку не реально, а вот не заметить плохо пробитое отверстие масляного канала - мог. supercool
Если до переборки давление было в норме - попробуй для начала заменить масляный фильтр.
Давления нет сразу или оно пропадает в процессе прогрева?
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 11:42
До ремонта было тихо...???
Каким усилием хатянул гайки на сорванных шпильках...??? Я б поднял крышку и убедился, что затяжка не ослабла, в чём сомневаюсь...
ИМХО... 3 шпильки на большой крышке РВ с одной стороны, это facepalm ...
А оно было в норме...??? Откуда это видно, кроме слов ТС...??? Drinks or Beer
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 13:19
Петрович. Drinks or Beer
После того как один мой очень хороший знакомый умудрился перевернуть прокладку на 402-м моторе (волга) и тем самым полностью перекрыть масляный канал, facepalm хотя ГБЦ сбрасывал далеко не первый раз, я уже ни чему не удивляюсь.... Pardon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 14:02
Прокладка прокладкой, но таки РВ в постели просто валяется и добивает оную, это косяк не менее жестокий... Скорей всего там уже сдёрнуло крышки по резьбе, и давлению кирдык... Боюсь, шо ТС и голову надо сдёргивать, и резьбы таки нарезать (в первую очередь)...
В своё время была сорвана одна шпилька, полез устранять, прикупив на всяк случай 2 шпильки, и таки тут же вторая пригодилась, потому как поплыла при затяжке ещё одна... Very Happy
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Ноября 2017 15:06), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2017 14:34
если давление прыгает,-это не фильтр и не прокладка.Крепеж постели нужно сначала восстановить.Потом проверить давление. Drinks or Beer
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fray98rus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2017 19:42
три шпильки с одной стороны сорваны - вряд ли там не будет увеличенного зазора.
1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Fray98rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 15:36
Технег +100
пастель отходит вот давление и сливаеццо в том месте
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (29 Ноября 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2017 19:07
+100
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 17:43
При установке постелей распредвала необходимо герметиком края смазать...Делал?
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 17:58
Ты о чём, вообще...??? ppc
У ТС сорвано ТРИ шпильки с одной стороны большой крышки РВ... Какой, нафиг, герметик... ppc
