Не работает обогрев стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает обогрев стекла вывод темы на печать
aist68
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 10:57
Обращаюсь к электрикам. Если можно подскажите решение проблемы. Перестал работать обогрев заднего стекла. Я снял клеммы со стекла, питание есть. Одеваю +, питание есть, одеваю - питание пропадает.
Если что на кнопку обогрева подключены зеркала и они работают.
Нити визуально целые, кроме двух нижних. На плюсовой шине питание есть.
Я понимаю что проблема в стекле, а где, понять не могу.
aist68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 11:07
https://youtu.be/7-F-EZgVtws?t=2m2s
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 14:32
Зависит от того где и чем проверяешь наличие напряжения.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
aist68
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 15:06
Замеряю на снятых проводах идущих к стеклу, а потом поочерёдно одеваю на клеммы стекла, сначала ➕ - замер, потом ➖ - замер. При подключении ➖ напряжение пропадает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 15:09
Мультиметром?
Напрасно!
Это гораздо удобнее И ПРАВИЛЬНЕЕ делать контрольной лампочкой,желательно довольно мощной,например от стопов,или поворотников.
Ничего не понял! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
aist68
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 16:44
Замерил лампочкой - не горит, а мультиметр показывает напряжение.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 16:50
aist68 писал(а):
лампочкой - не горит, а мультимедиа показывает напряжение.
Вот потому такие повреждения нужно искать ТОЛЬКО лампочкой.
КУДА конкретно лампочку прицеплял?
К клемме ОРАНЖЕВОГО провода обогрева стекла?
А второй конец от лампочки куда давал?
На клемму ЧЕРНОГО провода нагревателя,или догадался на массу (например головку болта серьги ремня безопасности) его прицепить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
aist68
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 17:00
Да, именно так подключил. Чёрный к болту ремня.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 17:06
Чтобы в "угадайку" не играть,либо приводи цитату,либо поясняй как именно "так" ?!
Если на ОРАНЖЕВЫМ лампа не горела,а второй ее конец на массе кузова был,значит вывод очевиден:
Сначала проверить реле и пред обогрева,а потом той же лампой наличие питания на Х9/10 (Х9/19) ЧЯ.
Если есть,то обрыв ОРАНЖЕВОГО провода в напольной косе.
Если нет,то неисправность в ЧЯ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
aist68
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 17:25
Ура сделал! Оказалось реле не рабочее.
А ведь неделю назад ездил к электрику, так он проверил провод на обрыв, пред проверил, а реле не проверил, взял 400р. и сказал смотри в ЧЯ
т808 большое спасибо за подсказки Drinks or Beer
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 17:30
Как видишь,такие вещи ты сам вполне можешь исправлять.
И не хуже того ленивого электрика.
aist68 писал(а):
взял 400р.
Интересно за что он деньги взял,если неисправность не нашел и не устранил?
На здоровье.
PODумай
O Lишней
SKорости !
