Куда вывести шланг сапуна
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Куда вывести шланг сапуна вывод темы на печать
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 15:14
Yurik 999
ээ? Там сетка - весь маслоотделитель,
но он не справляется,
а я предложил банку типа бульбулятора поставить
в один конец влетает масло из другого выходят газы.
Масло в банке остается.
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2013 15:27
Так в том то и дело что справляется, а перестает справляться только если забьется...
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 12:33
Такой вопрос: встречал мнение, что если патрубок сапуна отсоединен от корпуса воздушного фильтра, то в него нужно поставить пламягаситель 21010-1014220-00 (http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=1357).
Действительно нужно поставить или бред? Стоит копейки, но есть ли смысл...
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 12:40
Бред,смысла нет тем более он с классики.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 13:49
Маслоловитель прекрасно делается из бочка тормозухи от классики и металлических сеток для мытья посуды.
Родные сетки нужно извлеч из-под клапанной крышки положить в костер а потом опустить в воду если говна не отскочили процедуру повторить. Быстро и эффективно отбиваются загрязнения. Потом сами сетки расклепать и собрать на болтике прокладывая между сетками шайбочки тем самым делая щазор между сетками. Все собираем ездим и радуемся.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 19:45
Я пытался отчистить сетки от нагара, какое масло лили до меня не известно, но ничего не получилось. Купил новые сетки, 45 руб., вместо шпильки подобрал саморез, по длине. Когда поставил крыку сеток, она подперла саморез и все! Езжу уже 30 тыс. и все в порядке! Ничего не вываливается...
Электротехника, это наука о контактах! Чиcтых, контактах...
olegel21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 11 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 03:00
На 99 карбовой тоже посоветовали шланг вниз кинуть то что мотор уже уставший был на 10000км хавал 5л масла. Когда стоял патрубок на прямую воздушный фильтр ужас как засерало...чистка сеток тоже не помогла особо. Сейчас тоже мастер когда только взял 14ку сразу кинул вниз сапун, типа чтоб меньше засерал воздухан. Так и езжу не заморачиваюсь, сетки тоже прочистил. Ни на фильтре, ни в гофре масла нет.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 10:35
Ты не поверишь... Пробег 350К, ездил не заморачивался, всё чисто... supercool
Таким "мастерам" руки отбивать... lol1
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 12:30
Лучше в зад засунуть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 12:54
Не правильно посоветовали, в салон надо.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 13:06
В салон советчику? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 13:16
Автору реанимации темы, чтобы ощутил аромат такого совета и понял, куда должен идти этот советчик, по ошибке названный "мастером", а также последователи такого совета, кто "ездит и не заморачивается". Wink
Serj886
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 17:11
TDream
Значит ненужная вещь ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 17:47
Надо повторить...??? supercool
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 19:23
У меня шланг летом идёт через отстойкик и под днище. Не напрягает. Зимой сразу под днище, иначе в отстойнике конденсат замерзает.
Другим в этом разделе форума подобное советовать не буду - внесение каких-либо изменений противоречит правилам раздела для стокеров ;)
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 02 Декабря 2017 21:42
Дожились. Перебрать двигатель нерешаемая проблема!!!
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2017 10:18
ferton636 писал(а):
Может там не так все и страшно...
по большей части, почистить вентиляцию , я как то раз помог товарищу, так у него патрубок с сеток был закоксован наглухо facepalm промыли почистили и стало нормаьное все pst
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 18:59
Купил патрубок, начал ставить вместо той пор$#%и со шлангом вниз, сам патрубок не влазит в отверстие в гофру воздушного фильтра, там должен быть какой то переходник? В магазинах везде гофры с отверстием без всяких прибамбасов.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 19:07
Да.Двусторонний штуцер.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Serj886
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 19:09
Спасибо, поехал в дугой магазин брать, а то тут говорят ни разу про такое не слышали )
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Декабря 2017 19:13
Не слышали?
Пусть тогда посмотрят Smile
Патрубок соединительный 17 Х 20
2112-1014059-10
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 17:46
Есть смысл шланг малого контура вентиляции выводить в ресивер?
На гранте вроде так.
И если шланг был дырявым не будет ли при этом подсоса воздуха, т.е. мозги неправильно будут определять состав смеси??
2.74. Схема вентиляции картера двигателя: 1 – ресивер; 2 – дроссельный патрубок; 3 – шланг первого контура; 4 – шланг впускной трубы; 5 – шланг второго контура; 6 – крышка головки цилиндров; 7 – сетка маслоотделителя; 8 – вытяжной шланг
 Размер файла:  181,76 KB
 Просмотрено:  21 раз(а)
Гранта
 Размер файла:  196,63 KB
 Просмотрено:  25 раз(а)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
