21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 158, 159, 160
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 21099i - ЗАМЕРЗАЮ!!!!!!!!!!!!!! РЕКОМЕНДОВАНО К ПРОЧТЕНИЮ! вывод темы на печать
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 23:30
Подогрев ДЗ исключен из системы. И вот видимопо этому с этим шлангом соединен РБ
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 23:31
Тимыч
Вообще-то, надо бы глянуть, что у тебя там и как прикручено...
А кто колхозил то...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 23:55
kazak1102 писал(а):
РБ включён в этот тройник, то это не правильно... Возможно, что будет лить из пароотвода даже при закрытом термосе
Именно поэтому он теперь и льет на ХХ.
Через жoпу прикручено потому,что вместо восьмого вкорячили термос от матрехи,а он без штуцера на РБ,
вот и пришлось сопли из разношланговости вешать и нацеплять куда придется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2017 12:09
Спрашивай что именно интересует? Вчера изучил что там и как.
кто кто)))) Хозяин предыдущий. Модер этого раздела))бывший))) У него раньше стояла помпа от казели.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 13:46
ну и чего в итоге то? не будет советов? писку положить и дальше флудить?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 20:12
Тимыч писал(а):
kazak1102 писал(а):
А температура двигателя при этом как...???
89 рабочая по бк, на 97 включается карлосон, быстро падает до 93 и потом падает до 89.
1. Вопрос был в том смысле, не падает ли температура двигателя, когда становится холодно в салоне, то есть, при оборотах 1300-...
2. Печка у тебя куда подключена...???
3. У тебя 10-й термос, а это его схема...
Думаю, как минимум, тебе нужно привести подкапотку в такое состояние...
А ещё лучше, если патрубок от РБ врезать в нижний патрубок радиатора (через тройник), тогда гарантированно не будет течь из пароотвода при закрытом термосе, при любом термосе, который прикрутишь, при условии, что он, термос, рабочий... Это уменьшит объём жидкости в малом круге, что сократит время прогрева...
4. Но для начала надо понять, рабочий ли у тебя термос... При прогреве до 60 градусей пощупай нижний патрубок основного радиатора, не стал ли он хоть чуток теплей, чем был до прогрева... Короче, щупаем ДО и во время, после можно не щупать... supercool
ЗЫ... В 5-ть утра подъём, и на работу до 18:00, хоть и через дорогу завод, но прихожу домой никакой, нет сил ЛОЛить... Very Happy
Так шо звиняйте... Как получится... Drinks or Beer Very Happy
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 20:54
наоборот?!
Если наоборот, - то падает, ведь в печку попадает антифриз, который получается без поднятия оборотов туда не попадает.
посмотрю.
рабочий, проверял. Вроде холодный. Еще раз проконтролирую.
С остальным понятно что ничего не понятно.
Спасибо в любом случае за участие.
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 23:53
в этой конфигурации салон прекрасно грелся и в-30,но естественно на ходу.
помпа ставилась что бы лобовик начинал оттаивать пораньше.мне на работу ехать каждая минута простоя прогрева десяти минут пробок на Ленинградке стоила.
подогрев ДЗ отключён и один из шлангов идёт на РБ
печка ниразу не вскрывалась,так что радиатор там скорей всего полный ахтунг.
ну и проверить не перекрылся ли кран,тяга снята.
ну и термос уж тоже дурить может,старенький он,я вроде штатный новый в багажник клал.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:03
кран тёк безбожно, сушил салон месяц)))) на даче.
Кран соответственно новый, открыт.
Термос работает.
Но как ты верно заметил, тепло только на ходу. Радиатор сопливит, летом было не критично, сйечас видимо посильнее.
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 09:44
Прокладку ГБЦ тебе менять...если вдруг ОЖ начала из под стыков шлангов с патрубками подтекать или по завальцовке радиатора, то это скорее всего прокладка, т.к. из цилиндра пульсирует давление, а жидкость не сжимается, а пробка р/б его не стравливает, т.к. под пробкой воздух, а он как раз сжимается и сглаживает пульсации.
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 160 из 160
