Стартер
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стартер вывод темы на печать
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 20:50
Нужно снять стартер и зачистить "пятаки" и контакты кабелей?
Андрей 112017 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 21:04
Андрей 112017 писал(а):
Нужно снять стартер
Ни в коем случае! Пока рано.
Нужно снова воспользоваться тестером и опять же во время медленной работы стартера,сделать два замера:
Первый между торцем свинцового вывода +АКБ и верхней медной шпилькой,к которой клемма кабеля от АКБ прикручена (так проверяем кабель от АКБ).
Второй замер между самими двумя медными шпильками тягового реле (так проверяем контакты внутри тягового реле на возможное их подгорание).
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 17:08
0,14
0,1-0,17
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 17:23
0,14
0,1-0,17
Оба показания хорошие,но где-то ты косячишь!
При таких ТРЕХ замерах массы и плюса не может получиться четвертого 9 - 8,6 В на проводе из стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 18:12
Значит придется все перемерять заново.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 18:18
Придется.
Удобнее за раз сделать сразу три замера.
Щуп тестера на массе мотора,а другой щуп по очереди на :
1.Свинец клеммы "+"АКБ
2.Медь верхней шпильки тягового реле
3.Провод,выходящий из стартера.
Все замеры когда стартер плохо крутит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
РоманA1977
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 18:24
А этот провод не может со временем терять свои свойства? И, например, хуже проводить ток при значительном нагреве? Я на этот провод на своём стартере тоже посматриваю, изоляция на нём частично оплавилась.
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 20:11
Сам провод нет.
Может.
По краям ближе к клеммам? Если да,то там возникло большое переходное сопротивление. Клеммы под замену. Обычно такие клеммы прилично греются при тяжелом пуске.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 19:02
11,7
10,3
9,4
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 19:14
10,3
Кабель от +АКБ на тяговое реле уже ПЛОХОЙ с потерями целых 1,4 вольта. wwow
9,4
И еще 0,9 вольта потерялось на подгоревших "пятаках" тягового реле.
Если это реле неразборное (завальцовано),то его менять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 21:48
Получается причина в стартере? А почему тогда на холодную хорошо заводится?
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 21:59
А на холодную замеры напряжения делал? Отличаются?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 22:00
причина в стартере?
facepalm nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 23:43
и шо значат эти мордочки?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 23:47
Слева ниже при наведении на каждый смайлик дается его "расшифровка".
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 13:37
Ну а с машиной то, что делать нужно?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 16:20
что делать нужно?
невнимательно читал
Ничего страшного.
Главное,теперь знаешь ЧТО делать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (26 Декабря 2017 23:31), всего редактировалось 1 раз
Андрей 112017
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 22:18
Извини, не внимательно читал Pardon
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 11:35
Всем здравствуйте. Тоже проблема в стартера. В общем в мороз...как бы объяснить... Стартер крутит,потом такое ощущение что расщепляется с маховиком и крутит в холостую. Втягивающее помирает? Что интересно,чем выше температура окружающая,тем меньше такое случается. Собственно подозреваю втягивающее. Оно от морозов может так себя вести? Стартер не новый.
kinolog_999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 14:36
Нет!
Обгонная муфта (бендикс) прокручивается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 09:16
Венец маховика может ослабнуть.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 12:11
nea
Он бы уже давно слетел.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 13:47
Всяко бывает. Бывает сваркой прихватят,его снова отрывает.
kinolog_999
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2114, 8V
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 16:34
Нет!
Она не меняется?
В том году кстати такая же проблема была. Поэтому маховик врядли. Да и все родное стоит,его там точно не варили.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 16:38
Она не меняется?
Конечно меняется,но придется стартер не только снять,но и разобрать почти полностью.
Учти,что бендиксы у разных стартеров разные и НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ.
Сначала определи модель своего стартера.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 3
