Вкладываться в машину или нет? Экономика. Переход на 1.6 16V
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вкладываться в машину или нет? Экономика. Переход на 1.6 16V вывод темы на печать
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2017 21:02
Тимыч писал(а):
Крайне компетентный, ты наш, в первую очередь залез в википедию, потом на сайт погоды. Не вижу у вас никаких аномальных морозов. Сегодня минус 1 +1, в ближайшие 10 дней самая холодная температура, которую обещают это минус 11 градусов ночью.
Повторю вопрос
Тимыч писал(а):
А зачем это?
ты похоже дальше 10 дней и не планируешь свою жизнь? Smile а я планирую, и я знаю что будет дальше и примерно когда. так что не вижу вообще повода для удивлений, и возгласов "А зачем это?".
вот если бы я второй лобач изолентой приклеил, и боковые стекла тоже двойные сделал + подбил двигатель снизу брезентом, то тут да... pst это больничка! для нашей местности перебор.
Константин_EX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 16:01
выявил недостаток одеяла. прихватило форсунку в распылителе стеклоомывателя. и уже несколько дней она не может отогреться. капот не размороживается, только в районе замка, где нет одеяла, видно что тепло выходит.
про КПП. долил 1,5 л масла, выставил машину на двух подставках, под середину каждого порога и поддомкратил под телевизор. уклон сделал вперед и крен чуть на левый борт, что бы побольше вошло в КПП. шеборчание на холодную пропало, передачи стали выткаться лучше. вот так бывает когда уровень прохлопаешь. в коробку лью пролетарское минеральное ТНК 80W85, 550 руб 4 л.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 16:08
На правый.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 16:21
почему? если я нос машины опустил, заливаемое масло, пойдет вперед, и будет попадать к первичному и вторичному валам. они находятся левее, оси заливного отверстия.
 Размер файла:  269,15 KB
 Просмотрено:  28 раз(а)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 17:26
почему?
Потому что заливная пробка на КПП старого образца слева.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 19:04
https://youtu.be/NSfzYx-NpKk
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 19:29
Константин_EX
Слишком сложно делал. Я домкрачу заднее правое колесо, чтоб от земли на ладонь оторвалось, тогда спокойно хоть 4л входит, а при вытаскивании шланга из заливного отверстия ничего не течет Pardon
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Чужая четырка на дросселях
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 19:41
А зачем лить больше нормы? Оно ж через сапун потом выплёвывается.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 20:02
никто больше и не говорит. Лишь норму+стакан. У меня при таком объеме вытекает через заливное отверстие. Pardon Вот чтоб спокойно вытащить шланг от воронки и задираю.
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 20:12
Лысик
ты сверху чтоль льешь? коробка старого образца? было бы лето, я тоже бы с воронки лил, а щас масло просто не пойдет по шлангу. шприцом заливал снизу с очень большим усилием, поршень еле давится, минералка ведь. поэтому и пришлось так усложнять, что под машину залезть.
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2017 21:31
да. У меня есть шланг,он как раз с натягом входит в отверстие, к нему примотана воронка из бутылки. Smile
взять домой на батарею на сутки, потом заливать Wink
Константин_EX
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 17:31
занимаюсь колхозингом потихоньку.
итого полностью утеплил боковины салона, под карты изолон 5 мм. толще не думаю что туда влезет. весла стеклоподъемников туго сели. все карты прикрутил на саморезы 40-50мм длиной. звук изменился при закрывании двери.
люк тоже утеплил, изолон 10 мм. страсть у меня утеплять hehe теперь даже -5, лед на улице, на люке не оттаивает. Good
Страница 78 из 78
