Датчик кислорода. Нужен ли?
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик кислорода. Нужен ли? вывод темы на печать
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2017 16:57
Столкнулся с проблемой датчика кислорода....Выдал ошибки: 0131 и 0134. Катализатор убран, ЭБУ прошит, чек в обычном режиме не загорается, иногда правда выдаёт эти две ошибки. Сказали для оптимальной работы нужно поставить обманку лямбда зонд. Правильно ли это? Или просто бесполезная вещь?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2017 18:46
На что эбу то прошит?Наверно Евро2, там ДК1 используется.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2017 18:53
Хрень говорят. Сначала проверить целостность проводов идущих к дк1. Затем проверить подсосы - дыры в гофрах http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=22521
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Обманка - бесполезная вещь. Отключи разьём с дк1, и будет та-же оптимальность как с обманкой, только ошибка светится будет.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 02:13
Лысик
Да нет, просто стоковую поменяли прошивку на более резвую, а так машина евро2 с 1 ДК, обманку как я понял ставят у кого евро3 на второй ДК, а на евро2 смысла нет ставить. Блин приехал просто сегодня на сто, объяснил про ошибки попросил проверить ДК, там руками разводят, один говорит обманку ставить надо, чтобы ошибки не выскакивали, другой вообще говорит на фиг тебе этот датчик если у тебя катализатора нет, давай его вообще заглушим ))
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 11:25
по ДК1 смесь вообще-то строится Pardon да, не во всех режимах, но он используется. Отключить можно конечно,но потом будешь лучшим другом сервиса для регулировки СО.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 20:15
бежал бы ты подальше с такой СТО, мало того покалечат тазик дак ещё и тебе геморою подкинут.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azyz1998
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 18:56
А кто знает, что означает ошибка РО130 ? И сколько хотя бы примерно стоит замена кислородного датчика?
azyz1998 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 21:43
Если ты про тог "сервисмена", то да, бесполезная вещь... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 08:27
ЖМИ
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 21:23
Поменял датчик лямда зонд на новый, один хрен те же ошибки выскакивают 0131 и 0134
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 19:22
а в каком необычном загорается?
двухрежимная прошивка?
хотя Я7.2 nea
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 22:08
Похожий случай https://www.drive2.ru/l/7312412/
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Дк видит настолько бедную смесь(её выхлоп), что висит внизу и не может оттуда выпрыгнуть, итог - описуемые 2 ошибки.
При попытках выпрыгнуть с дна, должны происходить интересные штуки с коэфициентом корекции топливоподачи (потому что это эбу пытается его пнуть вверх, богатя смесь).
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 22:47
d.dmitry писал(а):
Похожий случай
на чиптюнере ещё в 2010 как не раньше.
с подсосов начинали.
SemenSvetlov
На форуме 10 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 23:30
Следует уделять вопросу датчика кислорода, поскольку часто ломается не только на Калине, но и на большинстве авто из-за эксплуатации, но и из-за самих особенностей конструкции авто. Поэтому часто нуждается в замене, не удивительно, поэтому желательно такое исправлять своими руками, так как по салонам дорого будет обходиться его ремонт или же замена на новый. Многие недооценивают даже то, что выбор топлива тоже является не маловажным элементом. Поэтому ознакомьтесь с особенностями датчика http://1ladakalina.ru/komplektuyuschie/datchik-kisloroda.html и тогда уже научитесь подбирать само топливо, чтобы проблемы возникали гораздо реже.
SemenSvetlov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 21:07
хотя Я7.2 nea
Имею ввиду вообще при езде, в последнее время замучили только эти ошибки, раньше постоянно вылазила 1602 потом исчезла, теперь 0131 и 0134 вылазят, скидываю через бк, потом опять выскакивают, надоели уже ) съезжу на диагностику, может подсос воздуха идёт откуда - то.
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 22:31
63 250 тысяч прбоега! Дк живой ! Drinks or Beer Что можно сделать вывод,что ресурс дк ,равен ресурсу автмообиля как и шрусы Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 08:41
Suse писал(а):
250 тысяч прбоега! Дк живой ! Что можно сделать вывод,что ресурс дк ,равен ресурсу автмообиля как и шрусы
хреновый из тебя выводитель pst
ДК живой не значит что рабочий как надо, чтоб определить его 100% работу нужен осциллограф чтоб можно было видеть как он откликается, какого скорость отклика и в каком диапазоне.
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 10:43
балончик "очистителя карбюратора" или "быстрый пуск" дешевле обойдётся.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 11:31
Смотрели вполне нормально supercool усб осциллограф диско Pardon
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 11:51
ну ты же сам понимаешь что чудес не бывает, если производитель заявил замену на 75 тыков то в любом случае на что то производитель опирался, равно как производитель знает что то большее раз указал такой пробег на замену, и даже если допустить что производитель занизил реальный пробег, в любом случае занизил он его не на 100 с лишним тысяч,
из этого можно сделать вывод что не достаточно просто взять в руки осциллограф и потыкать в датчик, видимо нужно знать ещё что то чтоб быть уверенным в 100% работе ДК.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 12:08
Андрюх может вина газа ,так как она бензин тока нюхает ,99 процентов на газу Smile
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 12:15
всё возможно, газ то всё таки более экологичное топливо.
тут утверждать 100% нельзя, так как ДК не простой датчик и тут только пожалуй производитель знает доподлинно как и что . Drinks or Beer
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 12:32
В газ фероцены не сыпят, а на бензине может попастся эта добавка.
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 19:05
Датчик новый поставил ) один фиг ошибки вылазят, обороты чуть падают где то до 8000 и сразу выскакивает 0131 иногда и 0134, вот и думаю теперь может форсунки стоит глянуть?
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 23:54
Serj886
Вот ещё похожая тема http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=22521
Страница 2 из 3
