Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
Svarog3095
На форуме 5 месяцев
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 01:21
Доброй времени суток,подскажите пожалуйста дельным советом в обрисованной мною ситуации.В общем сегодня вечером заметил что
очень тускло горят лампочки подсветки кнопок габаритов,и ближнего света,в выключенном состоянии (имеется ввиду те что в две фишки входят),сама проблема повторялась уже не раз и замечено мною была давно,но на это дело попросту забил,до тех пор,пока сегодня,немного проехавшись и заглушив двигатель,ВЫСУНУВ КЛЮЧ из зажигания,постоянно начал гореть "Check Engine" и тускло лампочка давление масла при этом раздавался звук который всегда сопровождается когда гаснет "Check Engine".Спустя время,всунув ключ в замок зажигания,машина попросту не завелась,приборка загорелась,но привычного звука,что система готова к пуску двигателя я не услышал.Потрусил блок предохранителей,никакого эффекта,перешёл к клеммам аккумулятора,подёргав немного,чудо произошло и машина завелась,но проблема так и осталась.Подскажите кто знает,в чём причина,куда лезть,что смотреть,желательно детально,поскольку в машинах не такой уж и спец,или здесь в любом случае только к электрику обращаться ?
Последний раз редактировалось: Svarog3095 (29 Декабря 2017 02:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Svarog3095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 01:30
Ты уже обратился... Надо только малость подождать... Поздно уже... Помогут... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Svarog3095
На форуме 5 месяцев
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 02:22
Как я вам всем был бы признателен,я что-то с таким в первые сталкиваюсь
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 14:21
тоесть подсветка выключена а лампочки подсвечиваются?
возможно сгнил силовой провод,досмотр с пристрастием.бывает что гниёт внутри но при беглом осмотре этого незаметно,смотреть и плюсовые и массовый на кузов.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog3095
На форуме 5 месяцев
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 18:10
Да,и подсвечиваются именно только две первые кнопки,габаритов и ближнего света
Буду смотреть что там.Не знаю на что грешить,сегодня встал утром,всё прочистил,просушил у монтажного блока.Сваливаю всего на него,поскольку забились сливные отверстия.Стоило только немного это дело запустить,как тут же там образовалось настоящее болото.Сейчас вроде всё норм,даже "Чек" перестал гореть после того как глушу двигатель,опять же повторюсь что до этого помимо кнопок постоянно горел "Чек" и тускло лампочка давления масла,хотя всё выключено,обесточено,даже ключ из замка зажигания вытащен
Последний раз редактировалось: Svarog3095 (29 Декабря 2017 21:13), всего редактировалось 1 раз
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 19:05
Которое между ЧЯ и крылом?
Вытащи из него резинку и выброси ее.
При этом еще и АКБ прилично разряжается на стоянке.
Лучше прямо сейчас замерить ток утечки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Svarog3095
На форуме 5 месяцев
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 21:37
Ага,она самая.Спасибо за совет.Именно она и забилась,я её не сразу и нашёл под скопившимся слоем грязи и листвой
Этот момент я сразу предусмотрел,и скинул минусовую клемму когда оставил машину на ночь.Сейчас на вроде всё пока работает,жаль только причину не понял,что это было,буду искать дальше.Единственное хоть теперь чек и не горит в момент простоя машины,зато после такого конфуза начал гореть в дороге,глаза мозолит,даже не знаю насколько это связано с тем что произошло
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 21:50
Она у всех забивается,а потом ЧЯ от этого сгнивает.
Есть еще есть пара вредных резинок в нашей машине.
Пока не устранишь неисправность,это будешь делать КАЖДЫЙ РАЗ при постановке на стоянку,тем более,что ты сейчас даже не знаешь ток утечки АКБ !!!
Уверен?
Утечка может снизиться до того,что тлеющих лампочек ты просто не видишь (проверь сейчас,когда стемнело),
но все же она осталась и может даже ОЧЕНЬ приличная.
Нужен мультиметр.
По ЧЕКу,лампам АКБ и масла отдельный разговор,а особенно о засветке лампочки в кнопке габаритов.
Надо бы код ошибки считать,а вот БК у тебя похоже нет?! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Serj886
На форуме 9 месяцев
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 02:17
не подскажешь какие? ))
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 15:17
Вот эти резиновые пыльники на осях регулировки:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Serj886
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 16:10
А они как влияют негативно?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 16:43
Serj886 писал(а):
они как влияют
Зимой,если зеркала без подогрева,теплый воздух из салона их оттаивает,правда не быстро.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Serj886
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 19:47
О, спасибо не знал, надо будет убрать Wink
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 21:40
То же не совсем правильно. Это же не просто резинка,а ниппель.
Прочистить что мешает?
Это если стоять. А если по трассе,то может и в салон давить если между зеркалом и основой нет хорошего уплотнения. Думаю его тамнет,а давление в этой зоне будет приличное. Уж тогда лучше шлаг протянуть за зеркало. Там как раз разряжение будет.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 22:00
В теории это минимальная защита от проникновения подкапотного воздуха через коробку воздухопритока и печку в салон,но .....
это только в теории,тем более,что пару других,БОЛЬШИХ резинок мы не трогаем.
А зачем? Выбросил раз и навсегда и чистить нЕчего. Smile
Не может.В салоне избыточное давление.Проверено не одним десятилетием эксплуатации.
Практика доказала правильность такого решения. Good
Это лишнее.
Механизм регулировки,с оси которого мы пыльник удаляем,как раз и находится ЗА зеркалом - в зоне разрежения,
потому туда из двери воздух в движении еще и засасывает.
И это даже если декоративный треугольничек сеткой не заменять.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 14:33
У себя чищу не так и часто. Осенью да по хвойному лесу в основном батва летит. А так с резинками шума,пыли и вони гораздо меньше .
Надо будет опробовать.
иванес
На форуме 3 месяца
Авто: ваз2113
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 19:38
Здравствуйте! С новым Годом всех!!!Беда у меня такая,ваз2113,2010г.,купил три года назад,особых проблем не было.Теперь в ходе движения вдруг начинает как бы троить,теряется мощность.Не останавливаясь,выключаешь зажигание,опять включашь,в ходе движения заводишь-всё в порядке.По городу едешь такое редко бывает, а вот на трассе свыше 75-80 км/ч через каждые 10-15 минут.Сегодня с Коломны до Раменского раз десять таких моментов.Когда холодная и прогреваешь то же самое.Спасибо за совет
иванес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:20
Для начала проверь давление топлива в рампе.Возможно сетка насоса засорилась.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 21:52
я за РХХ.
