Приора седан 2015 se - вопросы новичка
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора седан 2015 se - вопросы новичка вывод темы на печать
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 16:10
Спиди Гоньсчег
Ознакомился, благодарю. Возьму проводной, там по ссылкам есть тоже, и я как раз тот же лот сюда скидывал)). Тк в ноуте нет блютуса, и можно будет и с ондроеда+отг и с ноута читать, по этому провод.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 10:11
Что может брякать за магнитолой в панели? Звук брякающего пластика, типа колодка контактная либо что-то типа блока сигналки.
Какие лучше треугольные рычаги взять? Есть ли от них минусы какие то?
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 12:18
_NikeL_
https://youtu.be/vJE7g9nxsEI
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 18:14
Руки чешутся..
Треугольные Рычаги думал поставить для жесткости, да и надоело мне что от ям сабли вытягиваются постоянно. Какие плюсы и минусы треугольных рычагов?
Щас снял дисплей с панели, ничего за ним нет, где то левее брякает и глубже, боюсь чтоб добраться туда, много разбирать придётся.
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 14:57
На них у всех походу педаль сцепления щелкает facepalm за такие деньги, Господи facepalm как устранить это щелканье?
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:07
Для начала смажь где бобышка троса сцепления с вилкой сцепления трется (обвел на фото), еще тут почитай: https://www.drive2.ru/l/7170441/
 Размер файла:  43,15 KB
 Просмотрено:  41 раз(а)
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:14
All Exx64
Не, у меня щелчки в салоне, примерно там где заканчивается тросик, и всякие пластмасски. Полчаса назад лазил туда, в трос залил моторное масло, пару капель попало куда хотел, остальное на пол, жутко не удобно. И набил графитки там где щёлкает, кажется не помогло. В самом начале нажатия на педаль, раздается щелчок, как будто что-то на место встает, какая то деталька.
All Exx64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:19
Смажь где я сказал, потом будешь дальше смотреть...
Что-то про обычный трос для 2110 думал...У тебя же трос с автоподводом? Тогда тут смотри: https://www.drive2.com/l/6940377/
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:31
All Exx64
Как снимается конец троса в салоне?
Я наепся с этими костылями в 9ке уже, тут пилить, там сверлить..
Сниму, почищу, смажу, больше я с этим ничего делать наверно не буду, продать тогда к чертям этот таз пока на учёт не поставил
Мне 9ка кстати больше по душе была в целом, чем эта приора
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:39
Ничего нигде мазать не надо. Щелкает автонатяжитель.
Стоимость эксплуатации Приоры за 53_500км: 2руб 84коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 16:20
Бобышку на два оборота по часовой повернуть, педаль вверх максимально поднять и все!. В принципе сначала тупо педаль взвести и все, не поможет бобышку по обороту крутнуть. нахрена они это сделали я не понимаю! Но сцепление не регулируеться в принципе.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 18:41
Короче, начитался, 27мм зазор должен быть между вилкой и бобышкой (когда вытягиваешь вперед тросик), у меня было около 16мм, все смазал, залил в тросик сколько смог смазки, педаль кажется ниже стала, ниже тормоза около 2-3см. Щелчок пропал, задняя и 1-2 лучше включаться стали.
До кучи, по привычке зачистил все попавшиеся под руку клеммы и контакты, смазал литолом, протянул все хомуты под капотом, много было ослабленных, за 60ткм никто походу не трогал их.
Теперь надо найти что гремит между приборкой и дисплеем ммс в панели, и устранить шипение аудио когда музыка с телефона через штатный блютус играет. Шипение усиливается когда включаю габариты или ближний свет.
Без света на заведеной всегда горит дальний слабенько, типа дхо штатные, может слабое шипение от них. В общем надоело, надо устранять.
Где то читал надо дублировать массу гены на кузов и массу акб на кузов.. хз
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 19:36
Значит штатная релюха дальнего света заменена на калужскую 30-ти %-ную с ШИМ,вот от нее и идут помехи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 19:48
А оно не штатно идёт на них? Где оно находится, подскажите пожалуйста.. проверить.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
А потом дальний же выключается, и включаются ближний или габариты, и помехи ещё сильнее становятся
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 19:52
Нет.
Оно вставлено вместо реле дальнего света в монтажном блоке.
А т.к. штатная релюха миниатюрная,а калужская большая,то вставлена либо через переходник,либо колхозно отдельными папками.
Вот так:
https://a.d-cd.net/8c3f71s-960.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
-alex-
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 19:54
Не путай человека, знаток..
У приор с 2014г штатно идет ДХО в отражателе дальнего..никаких калужских ШИМ там нету..это лампа Н15. facepalm
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 20:48
Может масса фар передних плохая? Или телефон такой.. в телефоне блютуз v4 или 4.1 точно не помню.
Шипение на заглушенной такое же, как на заведеной без габарит и фар с дхо. Т.е. тут бнн и генератор не влияют
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 21:10
Зачистил смазал и протянул все подкапотные массы. Пробовал дублировать массы гены и акб на кузов. Помехи блютуса не пропадают.
Думаю может пойти в профильную ветку по автозвуку.
Регулировка руля по высоте, если ей каждый раз пользоваться, как изнашивается?
Чем можно нарастить пластик? Так сказать сделать на пластиковой детали ребро жесткости.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 09:57
Раньше киркук такую штуку изобретал, сейчас ее чел делает и продает за 300 р. Полгода стоит у меня-отличная вещь!
https://m.vk.com/new_povodok
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 13:06
к чему это тут ? Smile
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 13:08
Хз, особого прихода не заметил hehe
_NikeL_
На форуме 6 лет
Спиди Гоньсчег
Может связь со щелчками и теории о 27мм зазоре?
Ну и якобы подшипники увеличат срок службы тросика, не будет изгибающей тянучей нагрузке на тросик. Не придется родную пластиковую бобышку смазывать периодически.
Не знаю у кого как, а я на 9ке за 6 лет тросик сцепления ни разу не менял, и никаких проблем с ним не было) один раз его смазал и всё
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 17:07
_NikeL_
..х.з ... на щелчки думаю не повлияет .. а так конечн вещь полезная но можно прост периодически смазывать там втулку пластиковую.
на счёт щелчков покури форум приоровод. там всё таки народу поболее , может что надумали
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вот тема http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1427
я гдет читал что даже эпоксидкой заливают этот механизм саморегулировки..наглухо ..
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 17:02
Пришел елм327 в1.5. за 7 дней)
Чем теперь все блоки или диагностировать? И основной итэлму м74.5 с кан шиной, и остальные блоки? Как сделать с open diag mobile? На ноут я так понял надо полную программу покупать?
Torque бестолку?
_NikeL_
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 12:13
Диоды с ближнего и птф снял, фон блютуса остался все равно.
При включении задней скорости, фон вроде не усиливается, значит дело не в парктрониках. А вот задние штатные диодные габариты/стопы под вопросом, при включении габарит фон же усиливается
Страница 4 из 7
