Модернизация и доработка генераторов.
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Модернизация и доработка генераторов. вывод темы на печать
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2013 19:31
Внимание!!!
ВСЕ замеры напряжения, которые озвучиваются в сообщениях, проводить ТОЛЬКО НА КЛЕММАХ АККУМУЛЯТОРА. Показания бортовых компьютеров и панели приборов тут никому не интересны
Связано это со спецификой распределения нагрузки в проводке авто и погрешностью встроенных в БК и панель приборов вольтметров.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (23 Октября 2016 15:12), всего редактировалось 36 раз(а)
Yurik 999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 18:37
Всех с Новым годом! Прочитал много информации по теме разных доработок и колхоза генератора. У меня как и у многих с завода на Ваз 2114 установлен батэ 90а. На данный момент пробег 146 000 км, кроме замены щеток на калужские, аналог родных, ничего с геной никогда не делали. Сейчас напряжение на клеммах аккума без потребителей 14-13.85 при всех потребителях (фары дальний + противотуманки + обогрев заднего стекла + печка на 3 скорости + обогрев сидений ) напряжение ниже 13.5 не падает. Аккумулятору 5 лет, кальциевый и ничего, заряжается нормально вроде ( а то пишут , что для кальциевых 100500 вольт нужно) никогда не трогал его, только последний год подзарядил для профилактики один раз. Крутит, двиг пускает и фиг с ним. Не понятно зачем что то колхозить, что это дает? Может и мне это нужно было сделать? Что я упустил или потерял от того что не заморачивался с колхозом гены? У меня сейчас немного другая заморочка, какой генератор взять взамен родного, так как на нем за такой пробег уже не малая выработка на токосъемных кольцах, походу скоро им все, а ремонт как я понял лотерея. Что посоветуете брать? Какого производителя? Заранее благодарен.
nikmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 18:47
Врут.Нужно немного меньше.
Выбор большой включая импорт.
Если из нашей продукции,то оптимальным считаю :
http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object148.html
Жаль,что до сих пор профиль пустой и трех с лишним летняя тема так и осталась не отписанная: Pardon
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9415202&highlight=#9415202
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 03:44
Может немного не в тему. Разобрал свой генератор, судя по кольцам могли бы побегать еще ,но когда крутанул ротор,
понял, что не зря затеял все это. Подшипники издают при прокрутке ужасающие звуки, задаюсь вопросом, как они не заклинили еще Pardon Кстати подшипник PFI, второй думаю тоже. Люфта нет, но и смазки нет тоже, испарилась или вымылась давно наверное.
Осталось шкив открутить, что бы снять второй подшипник. Как его открутить в домашних условиях не представляю, уже погнул несколько ключей.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:26
Зажимаешь ротор за сердечник в больших тисках и головкой,резким ударом по воротку, откручиваешь гайку шкива.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 19:24
Спасибо за совет, учту на будущее. Открутили мне в боксах пистолетом за пару секунд. hehe А я руки ломал. В итоге ничего не вышло, все поменял, установил генератор, зарядки нет. Купил новый кзатэ 90а судя по виду собран очень аккуратно, реле орбитовское стояло, я его в магазине снял и оставил в перерасчет его стоимости, и установил калужское. Без потребителей по мультиметру 13.95 со всеми возможными потребителями 13.6. И если в учет брать, что за бортом +12 А выбор пал именно на калужское реле, потому что я на таком же проехал тысяч 70 и проблем с зарядкой не было, в морозы заряд повыше выдает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 19:33
Теперь не спеша разберешься почему он не работает.
Какой модели?
Более-менее приемлемо,особенно если это после поездки при уже горячем генераторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 19:43
Какой модели?
57.3702 Хотел такое попробовать 611. 3702-01 ЭНЕРГОМАШ, но магаз был закрыт.
Есть еще эта таблица, не знаю на сколько верны в ней показания, и стоит ли на нее опираться?
И еще вопрос, щетки должны притереться? Напряжение после изменится?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 20:06
nikmax писал(а):
57.3702
Это ты штампик на щеткодержателе прочитал,а на самой таблетке что написано?
Практически нет.
Данные по 1-му и 3-му РНу откровенная брехня.
Два оставшихся МОГУТ давать такой результат.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 20:13
nikmax писал(а):
57.3702
Так и написано 57.3702
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 20:22
Ааааа! Ну тогда понятно.
Это ты продукцию калужского завода Автоэлектроника взял,а не Энергомаш.
Если увидишь в продаже Пензенский РН от ЭМИ,то вот такой возьми - не пожалеешь. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (07 Января 2018 20:27), всего редактировалось 3 раз(а)
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 20:26
Ну да. Я же говорю хотел установить 611. 3702-01 ЭНЕРГОМАШ, но закрыт магаз был. Не знаю на сколько оно лучше.
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 19:56
Всем доброго времени суток. Оживлю тему немного. Пока не прочитал тему, спал спокойно hehe , и как писал выше, что не зачем заморачиваться, и зачем все это. Но вот теперь сам заморочился. Решил, что меня тоже не устраивает низкий заряд. Валялось у меня от прежней машины реле 844.3702, и тут такая тема. Грех не попробовать. Короче поставил на свой новый кзатэ 9402.3701 это реле. На холодную запустил, замерил мультиметром на клеммах 14.6 в (на дворе +15) , после поездок, двиг хорошо прогрет, замеряю 14.3 . Со светом фар и противотуманками 14.1-14.2
Б.свет+противотуманки+обогрев зад. стекла+ печка 2 скорость. получил 13.7, это на холостых, но если при этом поднять обороты до 2000 хотя бы, то напряжение становится 13.9-14 это нормально? А так днем, я всегда с противотуманками, как ходовые использую, ниже 14.2-14.3 теперь не опускается. До этого на автоэлектронике 13.7-13.8 было при такой температуре на прогретую, а в минус -5-6 14.2 , и то только на холодную. Теперь и в холода думаю будет шикарно.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 20:10
nikmax писал(а):
это нормально?
Это Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 22:44
А интересно, можно ли поставить диодный мост подходящий под шеви-регулятор , что бы ставить реле без переделок?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 23:17
nikmax писал(а):
чтобы ставить реле без переделок?
Там переделки-то минимальные.
Лишь шину доп.диодов перекусить,да пару клемм закрепить.
Конечно можно! Такой мост (без доп.диодов) на генераторы -03 и -04 ставится
http://tvoi-kuzov.ru/parts/otechestvennye_avto/zapchasti_vaz/vaz_2121_2131_niva/22198/
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 00:14
Я что то упустил наверное, ничего не перекусывал, чем это грозит?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 00:55
nikmax писал(а):
чем это грозит?
Возможным выходом из строя РН.
Это необходимо сделать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 02:00
Спасибо за помощь, завтра перекушу. Я правильно понял, что есть два варианта, либо перекусывать и менять клеммы на реле, либо просто поставить диодный мост http://tvoi-kuzov.ru/parts/otechestvennye_avto/zapchasti_vaz/vaz_2121_2131_niva/22198/, и результат будет одинаковым? То есть с заменой моста с реле, получаем генератор 9402.3701-03/04 ?
И еще вопрос по реле, в чем различие между 845-3702 и 844-3702 ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 14:20
nikmax писал(а):
Я правильно понял, что есть два варианта, либо перекусывать и менять клеммы , либо просто поставить диодный мост , и результат будет одинаковым?
Конечно.
Да.
nikmax писал(а):
вопрос по реле
По какому еще "реле" ? Pardon
По характеристикам эти регуляторы идентичны и полностью взаимозаменяемы.
845-я более новая модель РНа.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 17:32
Теперь понятно. Я на сайте орбиты в характеристиках тоже отличий не нашел, разве что размеры, где щетки на пару мм отличаются. В итоге купил приоровский диодный мост (Белорусский '' электромодуль '', правда не знаю, как он по качеству? Но это единственный магаз , который согласился на обмен моего диодного моста на этот, да и в наличии только такие были, поэтому особо не выбирал.) и новое р.н. 845.3702. Вот теперь минимальный колхоз ROFL. А то прошлая конструкция немного не давала покоя. Pardon Зато теперь все по феншую, с утра на холодную 14.7В. , после прогрева ниже 14.2 с противотуманками не бывает. Good
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 18:17
Зря менял и даже время тратил.
Перекусив шину доп.диодов ты не только превратил бы свой мост в нужный,
но и бонусом получил бы возможность с этих доп.диодов запитать например светодиодные ДХО. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
п1627кк
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:07
т808, шикарная идея! Никаких кнопок не нужно и лишних проводов в салон.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:42
п1627кк писал(а):
шикарная идея!
Эта идея давно известна.
Теперь побежишь в магазин обратно на свой мост менять? Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
п1627кк
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 21:12
Нет. В качестве ДХО использую ПТФ, перекинув цепь включения ПТФ с габаритных огней на замок зажигания, но это уже отдельная тема.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 22:49
А можно было сделать все под капотом-
Подать с откушенной шины доп.диодов генератора проводок на обмотку реле ПТФ.
Вот и все. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 18 из 20
