Переделка ТОЛЬКО ближний (Вне населенных пунктов)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переделка ТОЛЬКО ближний (Вне населенных пунктов) вывод темы на печать
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 22:29
Aндрей писал(а):
может быть сейчас уже есть достаточно мощные?
Проще взять десяток светодиодов типа орлиного глаза и через стабилизатор напряжения подключить, врезать в пластик под фарой(в Самаре-2)
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 22:50
Я релюшку поставил на дальний в 30%.Уже и не думаю об этом.
Правда когда заглушишь не гаснет долго,габариты вкл-выкл приходится.
витмар сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 22:51
Значит АКБ хорошая и гена нормальное напряжение дает. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:00
Значит АКБ хорошая
Годовалая запросилась на зарядку,поставил семилетку заряженную.Думал на 2-3 дня хватит,а она пашет как новая.Неделю ездил,неделю на сигналке стояла.Сегодня завелась без проблем.Только БК на секунду вырубился,видать все же придется клеммы зачистить или поменять.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:02
Вряд ли это поможет.
Да это и нормально для 7-ми летней батареи.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:05
Завтра,ну или числа 3,поменяю.Она мне еще для инкубатора сгодится.
OSIRIS-UA
На форуме 3 года
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:31
Аналогично.Правда релюшка не "Энергомаш",а нонэйм китайский.Пока работает.
Тоже самое...было.Фары светили ещё около минуты.АКБ не новая,но....100Аh.Сделал принудительное отключение от замка зажигания,заглушил-сразу погасли
OSIRIS-UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:41
OSIRIS-UA!
Ты спрашивал по поводу забитой дырки слива Тосола из блока цилиндров.
Так вот - пробивать это отверстие нужно вверх от горизонтали.Достаточно даже небольшого угла.
Глубина до упора в стенку блока,как и предполагалось, 25-27 мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
OSIRIS-UA
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:56
Большое спасибо! Drinks or Beer .Весной займусь промывкой СОД.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2017 15:23
Если и есть такие, что днем будут реально как дхо, то как они будут светить ночью? Как гейксенон?
Проще реле энергомаш поставить и не заморачиваться.
Уже больше года стоит. Завел, горит дальний в пол накала, заглушил, потухло. И цвет нормальный и видно меня отлично. Малое потребление энергии. Ни каких проблем с дпс. Надо, Выключил Pardon
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 01 Января 2018 20:05
OSIRIS-UA!
добавлю самое главное - пробивать осторожно, фонтан может смыть весь макияж вместе с париком за секунду!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSIRIS-UA
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 01 Января 2018 20:33
Спасибо за предуприждение! Drinks or Beer
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 19:47
Чепуха.
Если крышку с бачка предварительно не откручивать,то даже из этого чистого отверстия "по каплям" вытекать будет.
Так удобно сливать в емкость,через шланг от кухонной мойки,если планируется повторное использование жидкости.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 20:09
а если под давлением система (обратный клапан на крышке расшир. бачка заглючил)? Лучше стравить давление, закрутить потом сливать. Но это из разряда фантастики! hehe
С наступившим всех Drinks or Beer
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 21:16
Та ну. Льет нормально. supercool
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 21:56
А зачем при давлении в системе пробки откручивать? Pardon
Это из разряда лохов.
А вот это самое оптимальное,но с небольшой оговоркой - после стравливания и закручивания крышки,нужно выждать минут 5-7
для создания в системе небольшого разрежения при дальнейшем остывании,а потом уже пробку откручивать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 22:01
всяко бывает, поколение пепси - никто не отменял.Very Happy
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 22:03
Значит это поколение будет кипятком лечиться. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 18:45
Alexandr008 писал(а):
реле энергомаш
какое именно, конкретнее
вот на их сайте есть универсальное Реле автоматического включения света 719.3777 с датчиком освещенности.
Но в описании говорится, что им коммутируют ближний свет. А про вполнакала дальний... Что у тебя за реле стоит?
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 18:52
719.3777-07
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124051052053049124.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 20:29
Все верно
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 20:32
не пойму, зачем на их сайте, ниже описания реле, упоминаются диоды с проводами...
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 21:44
А ...-10 пойдет?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:12
TDream писал(а):
А ...-10 пойдет?
зависит от типа ЧЯ.
У 07 Полярность:.......................................................................”30” - плюс; ”87” - минус
У 10 Полярность:.......................................................................”87” - плюс; ”30” - минус
Страница 4 из 4
