Изменение температуры двигателя
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Изменение температуры двигателя вывод темы на печать
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 23:36
попробую
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2017 19:57
по мне так на пустом месте проблему ищите.
термос регулируется смесью из блока и обратки.
ДТОЖ приблизительно там же но уже намешанное.
а Силыч смотрит на показометр в блоке с чёрте какой погрешностью.
ну прицепить вольтметр к карлосону и смотреть что он покажет
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 22:35
rg-45
не ищу, в самом начале я задал вопрос по теме - не является ли описываемое мною проблемой? и уже на третью страницу пошли предложения что есть проблема и что нет её.
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:28
Сегодня утром получил температурную диаграмму:
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:38
А теперь настало время ДТОЖ проверить,хотя правильнее было бы с него и начать.
А еще ты забыл на этих данных замеров указать момент включения и выключения карлсона.
Например участки графика при работе вентилятора выделить черным цветом и с проекцией на ось абсцисс.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (03 Января 2018 19:43), всего редактировалось 1 раз
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:43
проверка начата сегодня в 12.00 МСК, на улице пасмурно, температура +2, температура ОЖ перед стартом +3
температуру мерил прибором ШТАТ-ДСТ, данные по K-line
на холостых мотор работал с 12.00 до 12.26,
на 25-й минуте на ХХ полностью открыл кран печки, потом тронулся и поехал.
в 12.32 остановился на ЖД-переезде было 90, и вторая скорость печки, выключил печку, закрыл кран.
в 12.33 - 95 градусов.
после переезда крутой подъём на 1-2 передаче 1500-2500 об/мин, примерно километр, в колонне, с 12.34 до 12.37, температура 95, только на пару секунд в конце подъёма было 93.
после подъёма прямая дорога за городом примерно полтора километра - с 12.38 до 12.39 на 4-5 передаче, было 93, и на пару секунд 95.
потом спуск километр, торможение двигателем на 4 передаче - упала до 90
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
щас, сына отпущу, малышка....
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
малышок убежал, продолжаю...
на 20-й минуте прогрева на ХХ Силыч включил карлсона на 30%
через 30 секунд выключил, при 93 градусах
потом на 22 минуте то же самое.
дальше капот я закрыл, а в движении непонятно когда Силыч карлсона включает...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:57
Этот девайс вообще необходимо было отключить еще перед проверкой.
Все,что было после этого,уже не имеет никакого значения,
а с учетом Силыча еще до этого, на 20-й минуте вся данная проверка бесполезна. Pardon
Если проблема все еще интересует,то начни с ДТОЖ.
Выкрути его и проверь сопротивление в кипящей воде.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 20:15
я проверял работу СО в реальных условиях "как есть", без отключения всего, что есть.
в свете тех данных, что были получены, система охлаждения:
- не работает
- работает плохо
- работает прекрасно
хотелось бы понимать, как правильно СО должна работать? где увидеть идеальную диаграмму?
Добавлено спустя 45 секунд:
и на проверку у меня было только 25 минут, потом надо было ехать
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 20:40
В том-то и дело,что при наличии Силыча,не говоря уж о другом,это НЕ реальные условия!
Я давал ссылку на тему с исследованиями на нашем форуме.
Там все это есть. Good
Значит в другой раз найдешь нужное кол-во времени,чтобы проблему решить и больше не переливать из пустого в порожнее уже две недели.
Пока,скажем так - система работает неудовлетворительно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 20:43
ДТОЖ.
если речь о 19.3828, то разве его так можно проверить? нашел только параметры изменения напряжения с этого датчика.
а проверку ТМ-106 зачем проводить? он же никак не контактирует с ЭСУД
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 20:45
А разве кто-то просил его проверять?
Не нужно,а НЕОБХОДИМО!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 21:42
ок, завтра куплю новый датчик, а старый сниму и проверю (а перед этим и новый проверю).
в руководстве по эксплуатации в основных регулировочных и контрольных параметрах сказано, что температура прогретого двигателя не более 95 градусов, и там же в разделе эксплуатация говорится, не допускать работу двигателя в режиме перегрева (порог 118 градусов)
отсюда вопрос - какова же нормальная рабочая температура двигателя? каковы допустимые "качели" температуры полностью прогретого двигателя?
и где-таки идеальная температурная диаграмма? на указанной странице среди 14 страниц так и не нашел её. автор темы или эксперт в конце темы итог бы подвели что ли, и написали как должно выглядеть в идеале.
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
за таблицу - спасибо!
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:19
Aндрей писал(а):
старый сниму и проверюперед этим и новый проверю).
Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 23:07
проверка нового ДТОЖ 23.3828 КЗА, Калуга
при 29 градусах - 2380 Ом
при 63 градусах - 587 Ом
при 90 градусах - 241 Ом
при 99 градусах - 182 Ом (это кипение воды)
живу на среднерусской возвышенности, примерно 250 м выше уровня моря, кипение воды при этом не 100, а 99,5 - 99,7 градусов, так что 100 у меня не могло получиться.
и если погрешность измерения тестера при измерении температуры около 1 градуса, а погрешность этого же прибора при измерении сопротивления в диапазоне 200 Ом 2%, то есть достаточно точно, то можно принять, что показания нового ДТОЖ соответствуют таблице, и можно его ставить на авто.
вывод правильный?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 23:25
вывод правильный?
Абсолютно правильный вывод! Good
Теперь не забудь также проверить снятый датчик - это поможет поставить правильный диагноз.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 23:35
это уже завтра...
Aндрей
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 21:25
температурный режим с новым ДТОЖ по БК и ШТАТ-ДСТ практически не изменился, на прогретом двигателе и закрытой печке в движении 93-95, сегодня у нас был ледяной дождь, страшенный гололёд, пришлось немного на стройке побуксовать, при этом печка тоже была закрыта, и пока буксовал, график в Мультитрониксе показал почти прямую линию - 95 градусов, только на 0,25 секунды (такой период обновления в графике установлен) было 97.
сейчас проверю старый ДТОЖ
Aндрей
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 23:38
данные проверки:
31 градус - 1780 Ом (соотв 35 градусам в таблице)
60 градусов - 669 Ом (соотв 60 градусам)
99,5 градусов (кипение) - 181 Ом (соотв 99,5 градусам)
сдаётся мне - старый датчик исправен...
завтра поменяю термос...
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:15
А ты какой таблицей пользуешься...??? Дай глянуть... supercool
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:18
Верно.
Я бы сначала убедился,что он неисправен по времени нагрева и наличию "ступеньки" в зоне срабатывания,естественно при отключенном Силыче.
Хотя из прошлых замеров видно,что термос травит,но........... это-то как раз противоречит завышенному нагреву движка при нагрузке на трассе.
В любом случае,если новый термос надумаешь ставить,то предварительно проверь его продувкой на герметичность и в кастрюльке на начало срабатывания.
Выше глаза подними. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:24
Выше глаза подними.
Это ж моя... pst
А я хотел сравнить с настоящей, чтоб свою подкорректировать... hehe
Токо тогда цифры не совпадают малость...
35 гр - 1802 ома...
Потому и подумал, что его таблица мож более официальна... Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:34
kazak1102 писал(а):
Это ж моя...
Нормально с ней все. Good
Ничего не нужно корректировать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Aндрей
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:44
хорошо
Aндрей
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 01:04
сравнил два термоса, оба старого типа Металл-Инкар, оба где надо герметичные, оба открываться начинают как и написано на них где-то на 86-87 градусах.
но вот полное открытие на том, что хочу поставить (он немного не новый, лежал себе где-то в гараже года три), побольше, а который снял сегодня - на 3-4 мм поменьше.
проверил тот, что снял пару раз - и оба раза выдвигался он на разное расстояние, как будто подтормаживает в полностью открытом состоянии.
по температуре - прогрев равномерный, по времени также, с закрытой печкой дошел до 95, подержался секунд 5, потом 93, и потом 93-91, под нагрузкой пока не проверял
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Января 2018 03:23
Вентилятор включился?
Если у тебя термос начинает открываться на 86-87,то как он у тебя равномерно дошел до 95.На начале открытия должна Т зависнуть на время.
А кстати на улице сколько?
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 3 из 4
