История моей Самары (часть 4)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 147, 148, 149  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (часть 4) вывод темы на печать
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 15:54
Лысик писал(а):
не менял так быстро, но сцепление без снятия кпп менял Good
Сдвигал на болтах?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:14
Garik36 писал(а):
Сдвигал на болтах?
Просто рядом повесил на приводах. Она при этом чуть поворачивается и свисает вниз.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:16
Лысик
Ого, и как приводы себя чувствовали?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:32
А что им сделается?
У Москвича КПП потяжелее,но при замене сцепы на приводах висИт и не вякает.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 23:31
живут, собаки ROFL
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 11:53
Какие могут быть прогнозы,если ты не сделал ни одного замера? Pardon
pst Чего там мерить то, он совсем не дышал. Корч причина снимок 00, 01. Хрензнает чего его так перекосило, на ощупь пружины одинаковые. Поехал искать, в ближайших магазинах ни чего на 14.5 нет. Sad Пришлось купить 571.3702-01. картинка 04. Щеток отдельно то-же нет. Купил за 50 руб вот такую фигню 02, 03. ХЗ от чего это. По размеру щеток вроде подходит. Буду перепаивать на старый РН. Пока на Калужском езжу.
 Размер файла:  79,77 KB
 Просмотрено:  32 раз(а)
 Размер файла:  72,46 KB
 Просмотрено:  33 раз(а)
 Размер файла:  30,24 KB
 Размер файла:  61,05 KB
 Просмотрено:  34 раз(а)
 Размер файла:  78,79 KB
 Просмотрено:  37 раз(а)
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, заднее стекло с помойки + будет стучать
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 12:09
Zver_042 писал(а):
Что б из за небольшого неудобства, не мешающего ни чему, ещё что то откручивать, со словами “иначе не получается”
В мурзилке топливный фильтр на паджихасе меняется со снятием кронштейна и отсоединением его от шлангов.
Нахрена - не понимаю. Он по принципу как масляный. Отщелкнул клемму от датчика воды, опустил провод вниз, старый отвернул, новый прикрутил и все. Pardon
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Делов на 10 минут с двумя перекурами. А там зачем-то кронштейн в тиски зажимать требуют facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А, ну ещё прокачать надо, чтобы тнвд не воздушить.
Об этом в мурзилке кстати ни слова. Я прочитал на корпусе оригинального фильтра
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 12:36
.kkursor
А как там оно прокачивается?
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 13:20
Garik36
Там в кронштейне есть пробка-болтик. Выкручиваешь его и кнопкой прокачиваешь.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 13:28
.kkursor
Возвратно-поступательными движениями?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 20:25
Видимо внутреннее кольцо ротора шершавее наружного.
Мелкой шкуркой его тирани.
От копеечного гены Г-221.
Щетки полностью подходят для РН карбоген 37-й серии.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 16:37
Корч отчитываюсь Smile По размеру графит подходит, а хвостик короткий. Sad
Сделал так. Нашел латунную трубочку, провод заплющил, дырку в контакте рассверлил, и уже трубку запаял. Если бы трубочку не нашел, то думаю можно было и с тонким контактом папа так же поступить. Обжать и запаять. Нет у меня регулируемого блока питания 12-15 для проверки. Поставил как есть. Фигушки. Если с рабочим включаешь, но не заводишь, через пару секунд загорается лампочка АКБ, заводишь гаснет. То с этим ремонтным лампочка горит сразу и хоть чего делай не гаснет. Напруга по уровню АКБ. Короч получается кроме щетки еще и сама таблетка издохла. Sad
Калужкий н/о 571.3702-01 замерил, выдает свои честные 14, ну и все на этом. По местным торговым точкам еще поездил, везде 14. Чего искать-то? Или чего заказывать?.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 16:57
Моаи
Рекомендую: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9646545#9646545
Добавлено спустя 48 секунд:
Правда, он у меня стал глючить через 2,5 года эксплуатации, но это уже другая история Smile
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:04
Garik36 писал(а):
Рекомендую
На нем тоже 14 маркировка. А производитель кто? По хорошему хоть стенд собирай и с ним уже в магазины ехать mosk
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:09
Моаи
Да, но он выдавал у меня 14,5. Выпускается в Пензе, если ничего не путаю.
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:16
Моаи
Закажи ВТН в магазинах типа Емекса, чтоб за доставку не платить.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:22
Лысик
Меня ВТН разочаровал.
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:23
ща погуглил, ближайший розничный в челябе pst
как называется?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 17:32
Моаи
Магазинов Би-Би у вас нет?
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:03
нет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:08
Почти на ВСЕХ регуляторах маркировка либо 14,либо 28 вольт.
Это указывается условное напряжение,чтобы КАМАЗовские на Жигули не поставили.
Повесь диод - его проще найти,а на лето легко снять. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:30
вот ни разу не проще pst Проще переплатить, два винта открутить, и не лазить больше Pardon Родной стартвольтовский продержался года четыре (или 5 вроде) Unknown Заявлено 14.6, по факту прыгало 14.5-14.4. 14.4 чаще было. Да и бог с ним! Хочу опять подобный РН Pardon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 18:41
Куда уж проще,особенно зимой?!
И ничего откручивать не надо:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 20:54
Моаи писал(а):
как называется?
http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
а других радовал Pardon меня в -37 генераторе он устраивал более чем, вот в 80А не понравился 2х выводной ВТН, роняет напряжение с прогревом сильнее Энергомашевского.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2018 21:02
Да меня тоже мой первый ВТН радовал, а теперь новый не радует, ибо 14,2 В - это маловато, ИМХО.
Страница 139 из 149
