Тема для флуда (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 289, 290, 291 ... 325, 326, 327  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Тема для флуда (часть 2) вывод темы на печать
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 14:17
Блин новый год уже, а ТАЗ у меня с середины декабря стоит, в сугроб превратился...
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
odolen
На форуме 6 лет
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 16:03
IMPRINT писал(а):
Нужен кому?
https://turbobazar.ru/showthread.php?p=868600#post868600
Реально на Лексус копишь?)))
odolen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 16:50
Сломал ?
Ну дык как паук продаст то можно брать сразу . Мегатачка за муку hehe Железо говорят дешевле гороха hehe
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 22:09
wirtgen писал(а):
Сломал?
Да както рисовозом обхожусь...
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 02 Января 2018 23:41
odolen
А как же - у каждого должен быть некролексус.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Opel Astra H OPC
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:20
У меня опять непонятки с геной. Ехал вчера в Краснодар, почти доехал - загорается лампа недостаточной зарядки. Остановился, посмотрел - провод возбуждения на месте, пошевелил на всякий случай, толку нет. Ну и поехал дальше, уже не далеко. Сегодня начал разбираться - лампа горит, а зарядка идёт, 14.1 даёт, глушу двигатель - 13.5 на АКБ. Чёт я первый раз с таким сталкиваюсь - что за хрень то? Генератор купил около месяца назад, КЗАТЭ.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:27
Ищи борщ с приоры, гранты бу, полюбому у кого нить носатого есть Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IDF
На форуме 5 лет
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:31
Что то как то много на АКБ в покое. Неделю назад на работе с калиной подобное было. Оказалось тестер начал мудрить.
Слесарь, карбюраторщик и не только ...
IDF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Смет
На форуме 6 лет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:41
у меня такое бывало, когда батарейка в тестере садилась.
Пересел на турбу. Хочу турбо в меган теперь.
Смет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:44
Я сразу после выключения зажигания замер сделал, упадёт наверняка.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 16:47
Регулятор в нём смотрел? Кетайский? Если да - замени его на нормальный орбитовский (845.3702) для начала.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 17:07
неа, не смотрел. Я вообще спешно его ставил, утром перед работой, не до рассматривания мне было))) У меня где то трёхуровневый был, новый, энергомашевский.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 17:44
х123ас писал(а):
неа, не смотрел.
Ну значит время пришло Smile.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 18:00
Гена не совсем подходит к авто . Там что то в панеле приборов отпаять надо , что бы лампа погасла . Но если заряд идет то можно забить .
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:16
Такие приборки закончили делать в 1999-м году Smile. Тут 146% не тот случай.
wirtgen
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:24
-Viewer- писал(а):
Такие приборки закончили делать в 1999-м году . Тут 146% не тот случай.
Тогда забить ,если гена дает напряжение .Хотя ...
Что там за панель стоит нам не известно Smile
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 19:48
В общем сделал всё. Сначала сделал замер напруги ещё раз, на хх 14.2, газу даю - а там до 17 вольт понимается wwow Думаю, ну точно РН откинулся. Снял крышку, снял РН, и тут увидел провод на диодном мосту, оторванный. Сам диодный мост странный, возле РН ещё какой то блок маленький, от него на подкову два провода, вот один из них и оторвался. Припаял, собрал, и всё ок. Зарядка 13.8. И вот теперь я что подумал, а почему приборка сигнализирует об аварии генератора, даже когда там 14.2? Типа это не норма?? Приборка у меня как на Приоре, вроде как. Панель евро, это всё в двенашке купе.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 21:53
Потому что регулятор умный и включает лампочку при любых косяках. А косяки он ищет как по напряжению одной фазы, так и по основному силовому выходу.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:00
О как, интересно. Ну да ладно, лишь бы работало всё.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:05
Вообще, конечно, странное дело. Первый раз слышу про обрыв провода, тем более гена новый и сгнить всяко не успел. А никаких подвижных элементов там нету. Модель геннадия не помнишь?
IDF
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:33
По весне лазил в такой генератор и тоже удивился "лишним "деталям. Но там все гораздо проще - перетянутый ремень ( грантосистема) пережевал посадочное место на якоре под передним подшипником. Я бы этим создателям грантосистемы натяжения ремня ..
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 22:34
Неа, не помню. Но внешний тот самый кзатэ каким он был всегда, а диодный мост меня самого удивил, я такого никогда не видел, чёт я тупанул и не сфотографировал. Обычно там нет никаких проводов, а тут были. Два провода, приварены контактной сваркой к пластинам, там и обломался один, сразу на границе контакта.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вот фото в инете нашёл:
Жёлтый провод у меня и отвалился.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2018 23:38
Охренеть извращенцы, это мост под РН "старого образца", на проводах висят дополнительные диоды, которые раньше встраивались в мост более компактно Smile. Купи лучше регулятор 845.3702 и поставь его. Будет и напряжение лучше, и порнографию эту можно будет повыкусить.
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 04 Января 2018 15:22
Кстати про перетянутый ремень - валяется механизм натяжение калиновский, если кому надо - подарю.
Timonz
На форуме 8 лет
Авто: фф2 1,8тдци
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 15:50
Всем привет кто помнит, сто лет не заходил! Wink
Timonz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
Страница 290 из 327
