Помогите выбрать помпу (много фото)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите выбрать помпу (много фото) вывод темы на печать
Александр_62
На форуме 2 года
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 19:15
skf попробуй, как вариант, подделок вреде меньше, мало распространена. Хотя Белмаг может побегает
Александр_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 20:42
Александр_62какой код помпы скф для 16клапанного ваза
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 22:18
Какие-то чудеса,или инопланетные технологии
Согласен! Либо люфтит, либо нет. Температура максимум на что может повлиять, так это на сальник. Может просто подшипник развалился, и в определенных моментах люфта нет, а иногда появляется?
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikmax
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 23:05
Да я сам не поверил когда такое произошло. Кручу ее в руках вообще никаких признаков люфта либо износа Pardon А на горячем двиге когда шатал, хороший такой люфт был. Я сам в шоке. Уже даже не знаю, может там подшипники пластиковые какие то, а может китайские нанотехнологии hehe Одно только предположение, что металл самой помпы хавно, то есть подшипник верхней стороной(или наружной, ка правильно?) трется об, хорошо прогретый и тем самым расширенный металл помпы.(ну или ходуном начинает ходить там, не суть) Почему и происходит такое именно когда крутануть двиг в нагрузках. Получается к теплу антифриза и движка, еще и подшипники помпы нагружаются и расширяют хавнометал. Ну как то так. Конечно может мое предположение ошибочно.
nikmax писал(а):
Не поверил сам, что такой люфт не хилый был.
Когда стал снимать на немного остывшем двигателе, пошатал снова помпу, а она без люфта совсем,как новая.
Какие-то чудеса,или инопланетные технологии - катастрофические изменения при разнице температуры всего-то в пару десятков градусов. Pardon
Пару десятков градусов? Думаю ни кто не согласиться нагреть свой двиг до 120-130 градусов, известно, что может быть с башкой двига потом. А тут помпа из ховнометала, который тоже деформируется видимо, но при более низких перепадах.
nikmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 15:25
ДААЗ пробежал около 30к.
Антифриз побежал через дренаж, причём нехило- на подрамнике ряд капель висел.
Крутится без заеданий, но велико первоначальное усилие для сдвига, и ход "резиновый".
Люфта нет.
Воткнул пока ладаимидж только чтоб до города добраться.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: 21905-42-018 140ткм
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 15:40
-alex-
Ты на коленке чо ль меняешь? Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 15:43
На выхи в казань мотался.
По приезду и обнаружил течку.
В воскресение на коленке на тёплом паркинге под домом и поменял там же.
Logis
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 16:52
Последняя помпа тза, уже третий ремень поехал, последний раз менял ремень, Все сухо и без люфта. Усе зависит о положения звезд при изготовлении деталей и сборки а также плавки заготовок для деталей.
Две предыдущие помпы были тоже тза, у одной слезла шестерня с вала и выстрелила в небо когда открыл крышку грм посмотреть что шуршит. У следующей лопнула пластиковая крыльчатка. Не одного потекшего сальника или люфтящего подшипника.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр_62
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 20:14
CROU
Нет ее для 16 кл. Только для 8 и с круглым зубом cry
-alex-
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 20:42
Хепу для приоры не придумали еще?
Что модного из помп сейчас ставить?
Номерок дайте ленивому..
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 20:46
долц
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:10
По долцу тоже неоднозначные отзывы..
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:12
а где ты сейчас хочешь взять однозначные отзывы?
за однозначностью надо в сторону иностранного авто смотреть и ценнег в рублей 5 за помпу принимать как манну небесную .
а на Таз какую ты хочешь однозначность?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:13
Gmb, или однозначная цена пугает? Smile
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:38
вроде владельцы 1.8 Вест про эту конторку не особо сетуют Pardon
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:42
Владельцы Киа так же говорят ,что gmb этотжуткий голлвняк и шлак Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Ты вроде и ДААЗ раньше советовал..
теперь долц какой-то..
На драйве про неё немало отрицалова..
Пиленгу смотреть чтоле..на предыдущей приоре проехала около 40 тыс и была продана..
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:50
я тебе ДААЗ и щас посоветую если найдёшь.
он тоже альтернативой не плохой идёт.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 21:51
Тут в соседней теме мужик 3 помпы сменил за короткий промежуток, два дольца lol1
-alex-
Сообщение Добавлено: 29 Января 2018 22:42
Ну и нашёл я год назад, толку-то..30к и всё.. найух такая нужна..
На приорофоруме тоже вот дрищет этот ДААЗ..
Будь на приору такая 100% надёжная помпа, брали бы и за 5к, лишь бы без головняка..
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 10:57
не повезло Pardon
не нужно сразу ровнять на ТЗА Pardon
единицы бы брали, остальным дай за 3 копейки и что работало.
я часто бываю у товарища в магазине и постоянно заходят индивидумы которым надо чтоб за три копейки и качественное, нет развернулся и пошёл со словами вон там, дешевле.
CROU
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 11:57
Dranik как хепу625 выбрать в емехе- есть за 1000р,есть за 1600..кому из поставщиков хепы можно доверять?.на сайте хепы официальных представителей в России не нашел...
-alex-
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 11:58
Есть ощущение что в масштабах продаж ТЗА/ДААЗ первые более надёжны.
Когда ДААЗ появился у него была репутация нормальной помпы.
Теперь всё чаще встречается "и на старуху бывает проруха" и "не повезло".
Короче ДААЗ уже не торт, становится в один ряд с ТЗА. supercool
Долц туда же.
Остаётся Пиленга и Хепу..ну и СКФ надо глянуть что за зверь.
По приоропомпе такого 99% не будет. supercool
Andrey163
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 12:43
Пробег 10 тыщ? hehe
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 18:07
Овчидорчик писал(а):
за 4 года порядка 70 тыс. км.
радуйся пока есть такая возможность.
Страница 105 из 109
