теплый ,холодны,горячий воздух из печки
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> теплый ,холодны,горячий воздух из печки вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 00:24
kazak1102 писал(а):
Если печка не разморозилась.
Об этом продолжении и речь, подозреваю... Pardon
Зато потом новый радиатор будет,а жаба сдохнет. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 00:44
т808 ROFL на самом деле я и не подозревал ,что с радиатора печки не сливается ,уверен был ,что я сделал всё правильно и сейчас висит вопрос ? а как тогда в принципе правильно сливать воду в мороз ? я думал ,что с печки сольётся тоже ! Тогда получается как мне повезло ,что ничего не произошло . Сегодня затарился в автомагазине на 3000р . антифризы,бачок,итдпрст . как вспомню как отогревал в салоне газовым Китай баллончиком - зажигалкой . Блин а ведь получилось !! Тогда получается пронесло . уровень у бачка правильный ,печка жарит нормально,не большой круг пошёл к вентилятору. Завтра головку подтяну есть маленькие подтёки масла . Сам не пойму какая то глупая цепь событий и жадность здесь не причём ,просто как то подумалось как то сделалось и бац бац влёт.Но всё равно машина на холостых глохнет ,то обороты большие ударишь по педали газа глохнет как бы зависает. Мне самое главное подозрение от головки отвести и прокладки.
1) зажигание посмотрю метки
2)помпу проверил вытащив шланг подогрева карба ,идёт нормально струя .
3) регулировка зажигания трамблером
хотелось бы выравнить нармальную работу движка.
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 01:05
wwow
Ее даже летом заливать нельзя!
Какая нАхрен вода зимой? wwow
Ты же видел,что оба шланга от крана печки в моторном отсеке вверх поднимаются.
Как же при этом из них жижа сольется? nea
Счастливчик.Тебе повезло.
Вот если бы это сегодня,или завтра в ночь случилось,то точно бы разорвало радиатор.
Не "посмотрю",а стробоскопом проверю!!!
Неправильно,да и сложновато.
Достаточно в бачок расширитель смотреть после открытия термостата.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 01:08
т808 Достаточно в бачок расширитель смотреть после открытия термостата.
что в бачке должно то произойти ,что бы я понял?
эт точно повезло мне ,правда как то не подумал ,что там может вода остаться . facepalm
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 01:19
Только после того,как нижний шланг от основного радиатора начнет нагреваться,снимаешь с бачка крышку.
Если помпа хорошо качает,то уже на оборотах ХХ около 850 ты увидишь бегущую сверху из пароотвода в бачок струйку.
Прибавив газ, эта струя добьет через весь бачок до его противоположной стенки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 10:40
т808 кстати я помнил эффект писающегося шланга но ,,что то я не заметил ,что бы он у меня писал ,я даже шланг нижний при его горячности нажимал рукой вызывая бурю в бачке ,шланга так и не пописала ! Но теперь я внимательно отслежу этот процесс ещё раз спасибо Вам .Вы наверное работаете в Техтанции ? Вообще то сегодня машина порадовала ,соседи с джипами не могли въехать в стояночные места не могут преодолеть колею Блина а мой Вазик кирогазик спокойно таки становится в любые места ,даа он также плохо маслал по снегу когда покрышки были накачаны но я чуток спустил и эффективность наблюдаю так прекрасно ! Джиписты смотрят на мой Тазик и ,что то говорят себе под нос ,прямь видно губы шевелятся и пар идёт . Только одно сейчас беспокоит ,подтянуть головку но мороз как то не удобно это всё делать на морозе и машина глохнет на холостых и мотор работает не устойчиво а так ,тепло в машине ,прёт по снегу нормально .
Да т808 хотел спросить Вас ,почему узел бензонасос переходящяя трубка литья на трамблёр у меня так часто течёт масло на шланг верхний радиатора ,подскажите пж как этот недуг устранить ? Толи пропускает бензин бензонасоса через трубку в трамблёр то ли резиновые кольца трамблёра не держат масло то ли картерные газы прут .
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 21:55
Значит ОБЯЗАТЕЛЬНО сними этот шланг с верхнего штуцера бачка и продуй его хоть ртом.
Если аккуратно не глотая антифриз,то можно даже всосать.
Лучше всего это конечно делать,нарастив этот шланг длинной прозрачной трубкой - в ней все сразу видно.
Были случаи,когда штуцер этого пароотводящего шланга В РАДИАТОРЕ не был просверлен,потому жидкость и не шла.
Дымдыр писал(а):
спасибо Вам
У нас на ТЫ. Drinks or Beer Я тебя вроде не обижал?! Pardon
Дымдыр писал(а):
работаете в Техстанции ?
Боже упаси!!! wwow
На часок можно попроситься к кому-нибудь в гараж,пусть даже не отапливаемый.
При закрытых дверях,пока клапанную крышку снимать будешь,гараж немного нагреется.
А на винты карбюратора как реагирует?Пробовал регулировать?
В метках ГРМ не ошибся? Еще раз проверь.
И стробоскопом УОЗ не лишне глянуть.
Если я правильно понял без фото,то:
Заменить уплотнительное кольцо 2108-1003284 под корпусом вспомогательных агрегатов :
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/blok-cilindrov-golovka-bloka#fPic_ac
и дополнительно поверх этого кольца до заполнения канавки нанести герметик.
Учти,что для снятия корпуса вспомогательных агрегатов нужен шестигранник на 5мм.
Также масло может течь и с другой стороны корпуса,обращенной к трамблеру из-за усыхания похожего кольца в канавке траблера.
Его тоже можно заменить,но здесь уже БЕЗ герметика.
Эти два кольца немного разные по диаметру,но продаются парой вместе с сальником трамблера и называются "Ремкомплект трамблера" :
PODумай
O Lишней
SKорости !
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 22:24
т808 Даже не знаю как и Благодарить ,правда спасибо многое решаю твоими советами . Там где сомневаюсь ты даёшь уверенность. Спасибо. У меня есть свой гараж но попробовал представить в нём ремонт ,нет уж очень сейчас морозно в Москве ,пока Машиной пользуюсь мало ,жду хоть немного го потепления . Использую только встретить своих родных .метро итд. А так я Всё понял ,скопировал и буду действовать,рем комплект уже купил на трамблёр . шланг от расшир бачка пару раз капнул ,видел это через снятую крышку ,но у тебя хороший совет ,пойду куплю прозрачный .
Спасибо всем и особенно
т808 . .
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 22:31
В выходные потеплеет,так что запасайся динамо/ключом. Wink
Он только для проверки продувкой,прицепив к своему.
Свой не меняй,да и к счастью не подлезешь ты сейчас к его штуцеру на радиаторе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sedoy.
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-21083
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 10:01
У меня от этой струи вокруг пробки РБ были следы антифриза.Решил проблему вставкой в штуцер пароотвода РБ пластиковой трубочки от флакона с распылителем для мытья окон.Обрезал по длине,конец трубки со стороны шланга развальцевал с помощью зажигалки и керна,другой загнул вниз,чтоб струя била в направлении главного штуцера бачка.Собирается просто-снимаем шланг пароотвода,рассверливаем под диаметр трубки штуцер бачка,вставляем трубку загнутым концом вперёд,задаём ему направление вниз,надеваем и крепим шланг пароотвода.Теперь вокруг пробки чисто.
Sedoy. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
